jumper11
Uruchomienie systemu z MBR na GPT (uefi)
Cześć,
Mam kompa lenovo na 10 na partycji MBR, potrzebuję ten system uruchomić na nowym kompie HP, który jest tylko z UEFI i nie chce mi to ruszyć.
Już piszę co już robiłem.
1. Klon systemu na nowy dysk - dysk uruchamia się na starym kompie bez problemu (pracujemy na klonie)
2. Z linii komend MBR2GPT - nic nie dało
3. Easeus partition - zmiana z MBR na  GPT - system nie wstaje, nie widzi dysku, na starym kompie po zmianie w BIOSie na UEFI jak i na nowym
4. Zainstalowałem z pendriva GPT na nowo windowsa 10 - mam wszystko GPT zrobiłem klona ze starego dysku tylko partycji C systemowej - C do C
System zaczyna startować, potem wyskakuje naprawa systemu i potem komunikat, że nie może naprawić no i du*a.
Brak pomysłów.
Jak to mogę inaczej zrobić bo na starym kompie mam za dużo programów i nie chce mi się tego wszystkiego konfigurować.
Nie wiem po co konwertujesz na GPT, to nie jest wymagane do UEFI.
Zrób czystego klona na nowy dysk, wsadź do nowego komputera i zobaczy czy zacznie uruchamiać system.
Jeżeli zacznie i się wywali potem, to pewnie problem w sterownikach. Spróbuj czy odpali w trybie awaryjnym.
Napisz też jaki jest stary dysk, a jaki nowy.
Stary dysk SSD 240 Gb, nowy też SSD tylko 512.
Jak zrobię czystego klona i wsadzę w nowy komp to w ogóle nie startuje. Pokazuje, że nie ma dysku startowego. Dlatego też kombinowałem, bo tam jest tylko BIOS UEFI nie ma Legacy.
U mnie jak postanowiłem przesiąść się na uefi i gpt poszło bez problemu. Najpierw z wiersza poleceń zmieniłem dysk na GPT później ustawienia w biosie na UEFI i start systemu zmienić z dysku na menedżera uruchamiania (w zarządzaniu dyskami sie pojawiła partycja EFI)...zadziałało. Jak ustawiony start na dysk to system nie wstawał.
Edytowane przez amp41
Jest to logiczne co piszesz też bym tak zrobił, ale ten bios HP nic takiego nie ma.
To jest nowy komp gdzie  jest fabrycznie z windows 11.
Klikam po tym biosie i nic nie widzę.
Jak wsadzę stary dysk z partycjami GPT to pisze: BootDevice not found
Dzięki. Sprawdzę to.
Robię klona na świeżo bo już go przemaglowałem na różne sposoby:)
1. Robię klona
2. Potem z wiersza poleceń MBR2GPT - czy można zrobić to z EaseUs? Jest jakaś finalna różnica?
3. Zmiana w biosie na menedżer rozruchu
4. Konwersję wykonywać już na nowym kompie czy nie ma to znaczenia?
I powinno hulać?
Edytowane przez jumper11
Uruchomiłem nowy komp żeby sprawdzić co pisze w Biosie w boot order i jest tak:
UEFI Boot order:
m2 SSD1: Windows boot manager
Ok, tylko na oryginalnym dysku samo tak rozpoznaje jak wsadzę inny to nie pokazuje windows boot manager.
Zgodnie z info z linku, nie ma takich opcji w biosie.
On powinien to samo jakoś rozpoznać po jakiejś partycji na dysku?
Może nie ma partycji EFI. Próbowałeś wsadzić instalkę i uruchomić z niej naprawę uruchamiania?
Zaraz sprawdzę, ale żebym nie popieprzył.
Najpierw zrobić konwersję mbr na gpt a potem jak nie będzie szło to naprawę z instalki?
A partycja EFI skąd ma się tam wziąć? Po konwersji ma się pojawić? Bo jak nie i nie było jej wcześniej to trzeba ją pewnie utworzyć. tak?
Poszło.
Może coś za 1 razem robiłem nie tak.
Kroki jakie zrobiłem teraz.
1. Klon dysku
2. Konwersja MBR na GPT z linii komend (uruchomiony system ze sklonowanego dysku)
3. Uruchomiłem nowy komputer z 2 dyskami (oryginał i sklonowany) pewnie to nie ma znaczenia, ale tak zrobiłem
4. Odpiąłem oryginał i wstało na nowym klonie
Dzięki za pomoc :)
Cały dzień prób, ale się udało :) Bo by mi to nie dawało spać :)
