Czy OC skraca żywotność CPU?
Jak w tytule. Zdania są podzielone, jedni piszą że nie, inni że wyższe napięcie, jeszcze inni że wyższa temperatura, a jeszcze inni inni że wyższe taktowanie. Może ma ktoś z Was jakąś konkretną wiedzę na ten temat, a jeśli tak, to co dokładnie skraca jego żywotność i od jakich wartości?
Edytowane przez Gość
Moją żywotność skracają takie pytania.
OC z jednoczesnym obniżeniem napięć (offsetem) robią zazwyczaj zwykli użytkownicy-amatorzy, którzy coś tam ogarniają. Dzięki temu mamy wyższą wydajność, niższe napięcia i często niższe temperatury, co raczej korzystnie wpływa na pracę procesora, a nie negatywnie. . Takie poprawianie fabryki.
Ekstremalne OC, które może faktycznie skrócić żywotność procka, robią tylko ekstremiści-fanatycy sprzętowi, którzy na dodatek stosują do tego celu droższe chłodzenia, specjalistyczne pasty, nawiewy i podwiewy, by potem umieścić z tego screena na forum takie jak to i mieć szacun na dzielni. Tobie to nie grozi, bo sądząc z treści pytania nie zaliczasz się nawet do ogarniających temat amatorów.
  • Like 3
Skoro to taki problem dla Ciebie, że ktoś jest nowy i o coś grzecznie i merytorycznie zapytał, to po co się udzielasz? Musisz podbić sobie liczbę postów żeby się dowartościować?
Przecież odpowiedziałem tobie na pytanie. Resztę możesz znaleźć w Internecie. Każdy z nas był kiedyś nowy, ale odpowiedzi na takie pytania znajdziesz przede wszystkim w google, w różnego rodzaju artykułach czy materiałach wideo na YT.
I nie, nie jest to pytanie merytoryczne, tylko filozoficzne. To takie samo pytanie jak "czy sport to zdrowie?" Wyczynowy nie, amatorski, jak najbardziej. "Czy niezdrowy tryb życia skraca życie?" Owszem, ale i tak nigdy nie wiadomo dokładnie o ile i to zależy od stopnia jego "niezdrowości" oraz indywidualnych uwarunkowań genetycznych człowieka.
Jeżeli coś katujesz do granic wytrzymałości, to wiadomo, że kiedyś nie wytrzyma, jeżeli stosujesz łagodniejsze obciążenia i do tego dbasz o inne czynniki (np. o napięcia, temperaturę), to masz tylko czysty zysk wydajnościowy bez żadnej szkody. To są ogólne prawdy, a nie jakaś wiedza tajemna.
I tak, muszę się dowartościować podbijając liczbę postów.
Do autora tematu. Samo to że nie ogarniasz bo jak sam piszesz jesteś nowy czy też świeży w ogarnianiu komputera (choć tu mogę się mylić) świadczy o tym że naczytałeś się lub naoglądałeś jakie to klatki i wydajności zyskasz przez podkręcenie. W twym wypadku bym się za to nie brał, nic nie zyskasz a stracisz czas. To co najczęściej usłyszysz kup takiego procka, tańszy, podkręcisz i będzie jak ten droższy...wniosek, kup ten droższy bo się okaże że chłodzenie, zasilacz czy coś jeszcze wyjdzie drożej niż to całe podkręcenie warte. Chyba że chcesz się bawić, zyskać wiedzę i być częstym gościem pytającym na forach.
Edytowane przez amp41
Naprawdę sądzisz, że jesteś pierwszą osobą która zadała to pytanie w internecie?
Nie poświęciłeś 5 minut na wyszukanie frazy w Google, więc czemu Cię dziwi brak szacunku?
Tak, OC skraca życie bo żyłujesz parametry sprzętu.
UV to nie OC.
Edytowane przez galakty
4 minuty temu, galakty napisał:
Tak, OC skraca życie ...
Skoro to wg Ciebie taki pewnik, to jeszcze napisz o ile?
Wg mnie nie skraca a nawet nie degraduje - sztuczne zaniżanie przez producenta taktowania określonych modeli w tej samej rodzinie procesorów - i podwyższenie tego taktowania w wyniku OC - nie powoduje degradacji procka i jakiegoś wydumanego jego "skracania życia".
Nie wiem, może o 5 sekund? Ale skraca :E
Nie przekonałeś mnie. Moim zdaniem, tam gdzie można trzeba kręcić procki. Gdyby czymś złym to groziło producenci nie wypuszczaliby wielu odblokowanych wersji umożliwiających OC.
Edytowane przez sert
Oczywiscie ze OC skraca zycie, ale po co o to pytasz na forum gdzie kazdy cos kreci, nikt ci nie powie ze "TAK" bo jak potem sprzeda swoj sprzet? :D
Wyższe napięcie skraca na 100% ale nikt Ci nie powie o ile, temperatura jeśli mieści się w granicy zalecanej przez producenta raczej nie skraca, tradycyjne podnoszenie taktowania nie skraca żywotności.
Edytowane przez Krisol
Moim zdaniem tylko takie, które jest powyżej maksymalnego dopuszczonego przez producenta, czyli np. dla Alder Lake 1.72V źródło
Czyli, jak się chce robić jakieś poważniejsze OC, to można wg mnie bezpiecznie voltować do granicy podanej przez producenta w celu ustabilizowania możliwego podwyższonego taktowania, a jedynym prawdziwym problemem pozostaje jak/czym schładzać skutecznie na biężąco procesor aby nie miało miejsca dławienie termiczne obniżające automatycznie taktowanie CPU w mocno obciążających go zadaniach.
Ciężko o zepsucie/awarię procesora przez rozsądne próby OC lub jego ustabilizowaną pracę już po OC.
Obecnie nie skraca. Są różne zabezpieczenia . Temperaturowe prądowe ,napięciowe.poza tym obecne cpu są żyłowane i szybko dobijesz do zabezpieczenia temperaturowego. 20 lat temu owszem ale tam nie było zabezpieczeń a cpu nie było żyłowane
Zasada jest chyba taka, że do 24/7 nie dawać więcej niż 1.4 V
34 minuty temu, Amadi89 napisał:
U mnie 1.35V na stałe ubiło 100Mhz z Ryzena 3600 po 3 miesiącach. Im nowszy procesor wykonany w niższym procesie tym niższe napięcia. Nie przekraczałbym 1.3v dla pełnej pewności.
Aczkolwiek i tak więcej daje bawienie się krzywą w przypadku nowszych AMD więc sens allclock overclocking jest zerowy...
Roman robił test długoterminowy z procami na 1.45 V i wtedy faktycznie wystąpiła degradacja, ale ten test to jak 4 - 5 lat normalnego używania z takim napięciem. 1.4 V jeszcze mniej by proca zdegradowało. Pozostaje jeszcze kwestia danej sztuki, jedne padną szybciej inne będą długo żyć.
Nie wiem jak AMD, ale Intel oficjalnie wspiera OC - link . Nie ma co szerzyć defetyzmu tylko, jak ktoś się nie boi i czuje się na siłach, działać i czerpać radość z własnych sukcesów.
Important: When using traditional cooling methods such as air or liquid, never push your voltage beyond 1.4V. Always make sure to keep your maximum CPU temperature below 100°C for temporary bursts, and 80°C or below for longer workloads.
Ktoś chyba wyżej pisał coś o 1.4 V :E
Ciekły azot i leci się powyżej 1.4V dobijając do 5Ghz na R 5600 ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
