Valeri
Temperatura chipsetu Z790
Czesc ;)
Podzieli sie ktos temperaturami chipsetu Z690/Z790 ? U mnie na Strix A Z790 podczas gry chipset dobija do 70 stopnii. Mozna w jakis sposob zbic te temperature ?
Siemka.
Możesz spróbować użyć Kryonauta na chipsecie. Ja tak zrobiłem kiedyś na X570 i zbiłem temperatury konkretnie. Z drugiej strony 70 to jeszcze nie tragedia więc nie przejmowałbym się ;)
70c na chipsecie to nie jest dużo wcale ;)  zobacz sobie tematy o gigabyte GA970 (w tym mój może znajdziesz xD) jak tam się chipset gotował a z płytą nie było żadnego problemu, radiatora nie dało się dosłownie dotknąć bo można było się momentalnie oparzyć :E
Mialem Z690 Tufa wiec tam czujnika nie bylo ale na Z590/Z490 nie przekraczalo to 55 stopni
8 godzin temu, Methild napisał:
Siemka.
Tylko tam nie ma pasty ale termopad.
Nie chce rozbierać płyty, najchętniej porównałbym temp z osobą która ma Z690/Z790
Być może mój egzemplarz jest słabszy jakościowo.
Takie porównania są bez sensu. Co z tego że podobna płyta jak całkiem inna obudowa, rozkład wentylatorów czy temp otoczenia
Jest wtedy punkt odniesienia, jeżeli temp różni się o 15-20 stopni to wiadomo, że jedna jest uszkodzona.
  • Confused 1
W płycie w której dałem pastę też był termopad :)
10 godzin temu, Valeri napisał:
Czesc ;)
Przeciez to nie jest zadna kosmiczna temp jak na chipset. Z690 ma max operating temperature 108C. U Ciebie dobija do 70C. W czym problem? ;)
Mialem do tej pory Z490/Z590 i tam bylo max 55 sropni dlatego 70 stopni na Z790 mnie zaskoczylo.
Jasna sprawa ale dwoch plyt roznych raczej nie powinienes porownywac ze soba gdyz jest wiele czynnikow, ktore by trzeba wziac pod uwage. Trzeba by bylo porownac z 10 identycznych mobasow takich jak masz teraz i wtedy mozna cos konkludowac.
Choc akurat w tym przypadku raczej nie ma co zawracac sobie glowy ;)
EDIT. Na przyklad plyty na Z490/Z590 maja z reguly 2/3 sloty m.2. Na Z790 po 4/5 slotow. Moze np. producent zmniejszyl radiator na chipset, zeby lepiej chlodzic dyski m.2? Czy tak jest? - tego nie wiem - ale byloby to jakies sensowne wyjasnienie, prawda? Dla chipsetu 70C to i tak pikus. itd ;)
Edytowane przez amsztel
uzupelnienie informacji
U mnie na Z790-a Strix jest na czipsecie 45c w idle i max 60c w grach. Moze masz slaby ruch powietrza. Wgraj ostatni beta bios 0806, mam wrazenie ze temperatury spadly u mnie po przejsciu z 0703 na 0800.
Edytowane przez cyberpunk2020
Ja mam bios 0703, gdzie tego 0800 można dorwać ?
To nie powinno sie nic grzac. Chyba ze twoj 3090ti faktycznie tak nagrzewa kompa, jakie masz temp Plyty glownej i VRM w grach?
Temp płyty max 30 stopni, czujnik od Vram w Hwinfo jest wyłączony.
Ty jakie masz GPU ?
15 minut temu, Valeri napisał:
Mam podpięte tylko 4 dyski na sata.
Przy 1700K i 3090Ti? Boze, widzisz i nie grzmisz :E
Działają dobrze to nie widzę sensu wywalać hajsu na dyski nvme :)
O nie - nie dzialaja dobrze :E . Porownalem okolo 10 SATA SSD i pewnie z 10nvme. W Horizonie, GOW, CP czy Kena:BoS - roznica potrafi byc drastyczna na niekorzysc dyskow SATA. Oczywiscie dyski SATA sa rozne... Sandisk Plus, Patriot P210, Kingston A400, GoodRam CX400 to najgorsze i najwolniejsze padla. Crucial MX500, Samsungi od 850EVO w gore czy Plextor M8VC to juz zupelnie inna klasa dyskow choc i tak nie umywaja sie do budzetowych nvme na TLC.
Tu nawet gry nie trzeba odpalac. To sie pod Windowsem czuje...
Ty tu że SSD są wolne, a ludzie mają w kompach jeszcze HDD :E
  • Sad 1
Najgorsze w hdd to jest to buczenie/ wibrację które przenosi na obudowę :E jak się pozbywałem hdd to nagle komp stał się 3x cichszy, hdd tylko jako magazyn nic więcej ale nie w środku :D
  • Like 2
