eddie1976
MSI RTX 3060 Gaming X pobór mocy w idle
Zakupiłem kartę jak w tytule. W spoczynku (pulpit, 1 monitor) pobór mocy nie schodzi poniżej 20W.
Pytanie czy wszystkie 3060 tyle żrą, czy to ten model? Wiem, że 20 kilka wat to niewiele w porównaniu do poboru pod obciążeniem, ale komp chodzi całymi dniami...
W mojej 1650 super było poniżej 10W, w testowanym RX6700 5-8W.
Widocznie jest w stanie 3D.
Moja jak teraz piszę i oglądam film pobiera 11 Wat i ma zegary 2D.
Sprawdź u siebie w GPU-Z sensors, jakie karta ma zegary i podaj je tutaj, albo pokaz fotkę z zakładki sensors.
Za dużo, powinno być koło 8 Wat.
Zegary są w 2D.
Trzeba sprawdzić w MZ czy w tle nie działa jakaś apka, która wymusza te 20Wat.
U mnie 3060ti nawet podczas oglądania filmów z neta pokazuje GPU load 1% i zegary 2D - 8Wat teraz jak pisze.
Może przeinstaluj sterownik poprzez DDU.
DDU: https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
Sterownik: https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=pl
Spróbuj włączyć ASPM w biosie poza tym tak czy inaczej wraz ze wzrostem temp GPU pobór mocy w spoczynku będzie rósł.
Bujnij wentylatory tak by temp spadła do 30stopni i póżniej daj je na auto to zobaczysz jak pobór mocy spadnie ;)
U mnie 0 procesów tle - winda odchudzona + permanentnie wyłączone update czysty pulpit beż żadnej aplikacji na pasku i cały czas jest 20W na 3060Ti jak zejsć poniżej 10W niby? :P schłodziłem na szybko przy 3300rpm do 28c kartę przy 100% fan 27W przy odpaleniu na zimnej auto urwałem  zawrote 1.5W (18.4) :]
Na zegarach 3D to jest prawie 60W przy 0% load :]
Edytowane przez Send1N
A ja mam 10Wat :E
Macie coś w tle pracującego, bo  Memory Kontroler Load jest u Was w IDLE wykorzystywany w prawie 30%.
U mnie śpi - zaledwie 1%  8:E
Edytowane przez leven
2 minuty temu, leven napisał:
A ja mam 10Wat :E
Jaki masz model karty?
Sterownik przeinstalowany przez DDU. W MZ żadnych aplikacji czy obciążających procesów w tle.
ASPM w biosie wyłączone. Bez zmian.
U mnie "MCL" co chwilę się zmienia w zakresie 0-30% a pobór wynosi ok. 17W.
No mam to samo z MCL skacze od 0 do 30% i nie ma szans mniej jak 19W zejść to samo ta wartość memory clock u levena jest dziwna 🤪
zaciekawiłeś mnie tym poborem bo mimo że to nie ma znaczenia to masz jednak 2x niżej od nas😎
Zaciekawiliście mnie Panowie, ja co prawda mam 3090 ale czy taki pobór przy samej przeglądarce jest w normie?:
Twoja karta, to kloc i nic dziwnego, że ma taki pobór mocy w IDLE.
Właściwie, to ma mało jak na taki wypas :E
No i u Ciebie też ten MCL ma dość spore użycie, patrząc z perspektywy stanu IDLE.
Dla czego u Ciebie kręcą się wentylatory ?
Nawet zgadza mi się z tym odczytem na TPU:
https://www.techpowerup.com/review/zotac-geforce-rtx-3060-ti-twin-edge/29.html
U Ciebie za dużo w IDLE - w TPU piszą o 13 Wat:
Kurde nie potrafię tego rozgryźć :hmm:
Mamy właściwie takie same karty, a pobór w IDLE x2.
Może system ma coś wspólnego z zarządzaniem energii ?
Macie WIN10 czy 11 ?
Ja mam WIN11.
A masz włączony RB (Rezisable Bar) ?
https://support.nvidia.eu/hc/pl/articles/360020720499-Narzędzie-aktualizacji-firmware-NVIDIA-Resizable-BAR
https://geex.x-kom.pl/wiadomosci/resizable-bar-co-to-jak-dziala-test-wydajnosci/
W10 - REBAR włączony :]
41 minut temu, leven napisał:
I co mogę zrobić żeby pobór zmniejszyć? Tzn nie wiem też czy ma to znaczenie, ale mój ekran to 4k@120hz, więc chyba może trochę więcej papu brać.
Ale masz włączyć to samo dotyczy systemu max oszczędzanie w pci-express.
Karty, które nie są zgodne z ASPM w ogóle nie reaguje na zmiany ASPM, a zgodne w od razu pobór mocy leci w dół. Istotny jest pobór mocy z gniazdka czasem soft w idle przekłamuje.
Na przykładzie 3080/3080ti, które nie reagowały z ASPM pobór mocy z gniazdka ten sam. A 4090, która reaguje po włączeniu ASPM 10W mniej w idle ;) W soft ile pokazywał nadal pokazuje tyle samo.
Literówka mi się wkradła - miało być ASPM włączone.
Niestety nie mam jak zmierzyć poboru mocy z gniazdka.
Może Side ma rację ?
Wystarczy mieć inne biosy kart i już błędny odczyt w GPU-Z :hmm:
Mam tak ustawiony sterownik Nvidii:
W zaawansowanych ustawieniach PCI-E jest tak:
Plan zasilania:
