nie_znaleziono
Zestaw PC o hałasie równym 0 dBA. Czyżby winny zasilacz? Jaki inny wiatrak dać do PSU, żeby było dobrze?
Co dokładnie? Mam GPU, które przy braku obciążenia nie hałasuje wcale. Sprawdzałem wkładając palec w wiatraki, nie obracają się więc jest dobrze. Podobnie z CPU, jest chłodzony pasywnym radiatorem, gdzie po boku jest wiatraczek. Dla pewności wyłączyłem przez Smart Fan (w UEFI) wszystkie inne wentylatory. Czyli od CPU i wiatraczki na obudowie.
Mimo tych czynności nadal słychać hałas! Przysłuchałem się uważnie i prawdopodobnie jest to zasilacz komputerowy. Dla mnie przykładowo wyłączenie tych wszystkich wiatraczków nie robi różnicy, słychać tak samo. Więc pewnie PSU hałasuje, bo co innego? Zasilacz mam taki: SilentiumPC Supremo FM2 650W 80 Plus Gold - Zasilacze do komputera - Sklep komputerowy - x-kom.pl Pod obciążeniem zużywa maksymalnie 200W, ale nawet w spoczynku go słychać. Więc nie wiem czy po prostu trafił mi się wadliwy model… Po prostu szumi, a właściwie słychać, że coś się obraca tylko nie wiem co. Dla mnie dość głośno. Chociaż nie wiem czy właściwie niektórzy w komentarzach o tym modelu chwalili, że jest cichy. Przednią obudowę mam otwartą, ale raczej nie ma to większego znaczenia. To już tylko kwestia wyboru.
Jaki wiatraczek można byłoby przykręcić do tego PSU? Chodzi mi o jakieś kształty przy których opór powietrza jest mały, dzięki czemu przy rozkręcaniu się jest cisza. Znajdę takie coś w ogóle? Programowo pewnie nie ma żadnej kontroli nad wiatrakiem w zasilaczu. Tak czy nie i się mylę? (od CPU i GPU się da) Przyczyna może być inna, ale ta wydaję mi się najbardziej sensowna. Ewentualnie jeszcze jakby ktoś dał jakieś linki do cichych wiatraczków od PSU. To tyle.
Edytowane przez nie_znaleziono
Nawet w opisie masz że kręci się przy niskim obciążeniu, wybrałeś zły model. Musisz szukać takiego co ma tryb pół pasywny lub hybrid mode
Nie ma, bo zaraz znalazł by się jakiś "mądry" co bo ustawił 0 obrotów przy max obciążeniu i jakby zasilacz nie miał zabezpieczenia OTP, to poszedł by z dymem. Nie wspominając, że płyta główna musiałaby dostawać informacje o aktualnym poborze mocy komputera oraz temperaturach w środku zasilacza i jakimś cudem wiedzieć jaka temperatura jest niebezpieczna dla danego modelu zasilacza.
Kiedyś były modele co z zasilacza wychodziła wtyczka 3-pin, ale chyba tylko do raportowania obrotów wentylatora, a samo napięcie wentylatora było podłączone w zasilaczu.
W teorii powinien pasować dowolny 120mm na rozmiar i z tym samym poborem prądu co ten w zasilaczu, tylko nie wiem czy tam jest standardowe złącze 3-pin od wentylatora - możliwe że trzeba będzie coś przerabiać i lutować.
Jak jesteś takim maniakiem ciszy to chyba tylko pasywny zasilacz Cię zadowoli.
Głośno chodzi.
Ogólnie moim zdaniem trochę sobie pierdzi ten wentylator, a jak przystawię bliżej ucho to dodatkowo coś trzeszczy, nie wiem czy nie elektronika.
https://filmy.elektroda.pl/58_1671543562.mp4
Trzeba ustawić na głośniku 100% mocy, żeby mieć prawidłowe wyobrażenie o tym.
Coś co ma 16-20 dB może by wystarczyło. Teraz mam pewnie ponad 20 dB jak nie 30 dB albo więcej.
Możesz spróbować zgłosić zasilacz na gwarancje, może uznają to jako usterkę i wymienią.
Patrząc po opiniach na X-kom to jest kilka że nie jest cichy:
Edytowane przez MassTA
Już nie wymienię. We wtorek usunąłem przyklejone plomby.
Wrzucę później zdjęcia jaki dokładnie jest tam wentylator i jak ogólnie to wygląda.
Pozostaje wymiana wentylatora na lepszy.
Pełna specyfikacja wentylatora 120 mm: SILENTUMPC DF1202512SEMN DC 12V / 0.28A / 3.36W E313551
To jakie to wentylatory do tego PSU?
Ciche i dobre, poleci ktoś.
Znalazłeś wentylator? bo ja taki sam mam problem
Obecnie miałem solidną przerwę od komputera. Nie, nie znalazłem, dlatego że nie szukałem.
Ale uważam że jeśli znajdą się odpowiednie osoby zainteresowane kontynuacją tego wiekowego już wątku,
takowy wentylatorek też się znajdzie.
Można pisać do cooling.pl oni maj a różne części  do spc
Można zamówić u nich różne części zamiennie i wysyłają bez problemu.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
