Lameismyname
AsRock RX 5600 XT Challenger za 666zł
Ale co Wy chcecie z tym BIOS-em zrobić? Co jest nie tak z parametrami karty? Serio nie chcecie mi się tej całej dyskusji czytać, więc wybaczcie :E Informacyjnie, wszystkie RX 5600 XT bez wyjątku mają blokadę OC. Także jeśli o to chodzi, to nie różni się ten model niczym od innych. Można przygotować BIOS, który to obchodzi.
2 minuty temu, #pcmasterrace napisał:
I to jest wizualizacja blokady możliwości tej kart.
23,5k graphics score vs 27k oraz maks 1820mhz vs 2300mhz
Hmmm.... da się to obejść bez zabawy z biosem?
Miło by było :)
  • Haha 3
Drodzy forumowicze, a ja mam pytanie z innej beczki do właścicieli owej karty. Jak wygląda kultura pracy pod obciążeniem, czy Asrock wyje jak stary odkurzacz czy  da się normalnie siedzieć przed komputerem bez słuchawek. Bo patrząc przez pryzmat używanych gtx’ów 1660/1660 super oraz 2060 to Asrock wydaje się sensownym wyborem dla niedzielnych graczy i osób o przeciętnym sprzęcie.
Sam ostatnio używałem 1060 Palita Super Jet Stream i karta mimo obciążenia zachowywała kulturę pracy na bardzo wysokim poziomie, z Asrockiem będzie podobnie?
Pobrałem sobie z Internetu rzekomo odblokowany BIOS pod pamięci Samsunga - dedykowany karcie XFX THICC II.
Czy jakiś posiadacz AsRocka mógłby zrzucić BIOS do pliku i odpalić go w Red Bios Editor, coby porównać wartości?
Jeden z użytkowników tego AsROCKa napisał na pepperku, że wczoraj testował kartę, a dzisiaj wgrał nowy, szybszy bios.
Dopytuję jaki.
A co do biosów @sert - mógłbyś zgrać fabryczny i wrzucić pliczek na forum. Może parę tęgich głów by dokonało inspekcji.
@#pcmasterrace - spokojnie, Ty wskakujesz od razu na temat extremalnego OC tej karty. A ja pokazuję, że za pomocą afterburnera można zmienić minimum, czyli dorównać do Asrockowego stockowego biosu RX5600XT Challeger, którego to biosu (tego nawet stockowego) nie można wgrać do tej karty przez problemy opisane przeze mnie we wcześniejszych moich wpisach.
Taktowanie stockowe omawianego w tym wątku RX5600, jest takie jak na poniższym zrzucie z gpu-z. Ponieważ nie można wgrać oryginalnego biosu Asrocka z RX5600XT - zaproponowałem dojście do tych parametrów przez afterburnera. Chyba to jest jasne?
A to poniżej jest stockowy bios do RX5600XT. Widac różnice w taktowaniach i w ID sprzętu.
A teraz druga sprawa, o której Ty piszesz i którą zapewne na myśli ma też @tomcug - spreparowanie takiego biosu, który wyjdzie nie tylko ponad stock RX5600, ale też ponad stock RX5600XT.
Jaśniej nie mogłem przybliżyć ponownie tematu. Ja wiem, że wszyscy są zachłyśnięci ofertą sprzedaży tej karty ;), ale jak już na poważnie poruszamy pewne tematy to piszmy tak, aby nie powodować mętliku w głowach mniej zorientowanych forumowiczów.
Kuźwa ;) przecież wrzucałem parę postów wcześniej ale proszę jeszcze raz wprost: https://megawrzuta.pl/download/08040acc1e2a515133335639a8b236ff.html :)
Edytowane przez sert
2 minuty temu, sert napisał:
Kuźwa ;) przecież wrzucałem parę postów wcześniej ale proszę jeszcze raz: https://megawrzuta.pl/download/08040acc1e2a515133335639a8b236ff.html
Pardon, temat się rozrósł i pewne rzeczy można przegapić.
Podsumowując - użyłeś softowego OC aby uzyskać wydajność RX 5600 XT.
Robiłeś sporo testów syntetycznych - na fabrycznych ustawieniach tej karty jak wygląda wydajność?
Bo z tego co czytam co wypluwa GPU-Z na tej karcie, jest szybciej jak OEM 5600 i pewne parametry nie są obcięte jak np. ROP/TMU, jednak do stockowego RX 5600 XT brakuje trochę soku, dlatego podganiasz software'owym OC.
Dobrze kminie?
I teraz dla porównania stockowy BIOS od sert - jak widać obsługuje wszystkie typy pamięci - Samsunga, Microna i Hynixa
Jeden z użytkowników peppera chwali się, że wgrał tej karcie vBIOS z RX 5600XT o oznaczeniu L08.
Dopytuję co i jak....
12 minut temu, Radio_Tirana napisał:
Ten L08?
U mnie:
Mam odpowiedź:
ROM stąd: https://www.techpowerup.com/vgabios/220377/asrock-rx5600xt-6144-200316
sposób stąd: https://www.igorslab.de/community/threads/rx-5700-0fl01-error-plz-help.3527/#post-87765
I. Extract the downloaded AtiFlashTool v2.93+ with the backup bios file to a folder and put it in drive C,
https://drive.google.com/file/d/1Y-Aa7ENoGmrFq0OO3sjsZYlnoyRcHvgk/view
II. Boot to Windows Safe Mode (optional),
III. Open Command Prompt CMD as an administrator and navigate to the folder mentioned above,
IV. Now enter these commands below:
amdvbflash.exe -i
Press Enter
It will show you the gpu adapters list occupying the pcie slots for an example if there is only one gpu then its adapter number will be 0.
amdvbflash.exe -unlockrom 0
Press Enter
It will unlock the gpu chip for flashing if it is locked.
amdvbflash.exe -s 0 chooseAname.rom
Press Enter
To make a backup of the gpu bios if needed.
amdvbflash.exe -p -f 0 BackupBiosName.ROM
Press Enter
To flash the bios, here - f to force the flash in case of error.
V. Wait for the update to complete and reboot.
No a później ściągasz ten tool od Asrocka i aktualizujesz bez wyskakującego błędu.
No to biorę się do tego, zobaczymy.
Teraz, sert napisał:
No biorę się do tego, zobaczymy.
Trzymam kciuki, moja karta gdzieś na pace InPOSTu się wozi więc nie sprawdzę... ciekawe czy jutro wrzucą w paczkomat :)
Czekamy na info w takim razie @sert
Przed chwilą wyciągnąłem ustawienia power limitu, zegara gpu itd. z BIOSu MSI pod Microny, który podesłał na poprzedniej stronie @#pcmasterrace i wkleiłem je do stockowego BIOSu od AsRocka. Jakbym miał tę kartę u siebie to bym przetestował, czy taki myk się uda.
moja tak samo. czuje taki hype że szok, karta za 7 stówek a tu się okaże że i pogram w coś jak człowiek
No fajny strzal to juz jest, a jeszcze jak z biosem chlopaki pokombinuja to kto wie.
18 minut temu, Lameismyname napisał:
Porównanie tego BIOSu z fabrycznym od sert
Tutaj jedyne co jest zmienione to wyższy power oraz TDC limit (pierwsze zdjęcie).
Udało mi się, jakimś sposobem ...uff, wgrać oryginalną wersję L07. Zrzuty z Gpu-z, z lewej "przed", z prawej "po"
@Lameismyname - dzięki
Poniżej tylko w celu potwierdzenia obecnej wersji
53 minuty temu, #pcmasterrace napisał:
Równie dobrze możecie nic nie robić oprócz undervoltingu bo wydajność jest mega jak za 666zl i nowa kartę
Niestety jest to asrock bez poprawki biosu wiec 10 % wolniejszy od "stawki"
Co niektórzy powinni pamiętać zamieszanie z przed 3 lat z premiera tej karty
Niestety karta ma "tylko" FL 12_1 i nie ma CUDA ale za to prawdziwe wsparcie OpenCL 2.1 ...
Co tu się odpierniczyło z hasłami nie mogę się zalogować na stare konto?!
PS: Jak by ktoś pytał...
Mój pierwszy o 15 lat Radeon nadal we Wrocławiu..
Edytowane przez Auberon2
1 minutę temu, #pcmasterrace napisał:
No i wgrałeś gorszy, starszy bios z pamięciami na 1500mhz zamiast 1750mhz :-)
Spójrz na zegary default i boost - i chwilę sie zastanów co widzisz i z tego wyciągaj wnioski ;)
