Lameismyname
AsRock RX 5600 XT Challenger za 666zł
48 minut temu, Lameismyname napisał:
Cholera, przypomniałeś mi czasy jak grałem w Destruction Derby z 1996 roku, aż z ciekawości wygooglowałem jak wyglądało..... i skromnie rzecz ujmując to jak pamiętam tą grę mija się z tym jak wygląda.
Nie myślałeś o zmianie tego Ryzena na coś bardziej dzisiejszego? Jakbyś dobrze pokombinował ze sprzedażą, to niewiele byś dołożył do takiego Ryzena 5 3500/3500X/3600.
Swoją drogą nieźle ceny używek poszły w dół.
analizowałem sobie to i raczej bym polował na 5600 na promce. ciekawe czy dałoby radę kupić kiedyś w przyszłości używkę 5800x3d tanio, ale coś czuje że akurat te procki będą trzymać cenę.
na razie jednak nie widzę sensu wymieniać, bo jestem usatysfakcjonowany z wydajności mojego sprzętu.
11 minut temu, Killer85 napisał:
Tutaj też na to wygląda a jak ustawiłem krzywą w MSI AFTERBURNER to jednak działało
Będę to testował bo być może to tylko przekłamanie na co wygląda bo takiego hałasu to bym nie zdzierżył
sprawdź w HWiNFO czy jest to samo.
nie bawiłem się w ogóle ustawianiem rpm i nigdy nie widziałem takich wysokich wartości.
12 godzin temu, Killer85 napisał:
Może
Dałem 0.88v bez ruszania zegarów w MSI AFTERBURNER
Ale niestabilności widać było w TimeSpy na napięciu 0.85v więc nieco zwiększyłem
Dzięki za porady-będę testował :D
i ja zrobiłem UV, nie wiem czemu tak późno.
Zjechałem do 0,88, jest stabilnie. Tempy zleciały lekko o 10 stopni, wreszcie komfort.
Teraz trzymało ustawienia jak trzeba i nie było tych przekłamań a pograłem w Sniper Elite 5 z pól godziny
I tutaj też widać postęp
Nie ma przycinek i spadków FPS poniżej 75 przy zabójstwach za pomocą snajperki na tych samych ustawieniach co wcześniej
Edytowane przez Killer85
Ogólnie coś MSI Afterburner koliduje z softem AMD Adrenaline jak w MSI ustawisz napięcia czy PL to w AMD często wywala komunikat z WattManem i reset sterów. Po odinstalowaniu MSI Aftera, problemy występują sporadycznie :)
Wprawdzie RX 5600xt mam dopiero od kilku dni ale problemów nie zauważyłem. Nie mam softu od AMD, zainstalowałem tylko sam sterownik, UV w Msi Afterburner zrobiony na 0,9v i własna krzywa wentyli i jak na razie bez problemów. Pograne z 15h w AC Valhalla + trochę 3D Mark😁 + testowo po kilkanaście minut w inne gry i wszystko ok.
też zawsze tak robię z gpu od amd. adrenaline na starcie do basketu, tylko driver i msi afterburner
chyba i ja go usunę. UV próbowałem na nim robić, ale efekty lepszy z MSI.
Raz jeden MSI mnie zawiodło i nie wiem dlaczego... krzywa wentyli nie zadziałała, karta złapała słusznej temperatury.... a wiatraki leniwie kręciły się na min.
Testowałem różne opcje zarówno w AMD Adrenaline jak i w MSI Afterburnerze. Założenie było proste - skoro mam już Adrenaline w pakiecie ze sterownikami może uzyskam to samo co w Afterburnerze i będzie o jeden soft mniej.
Po dłuższym eksperymentowaniu wymiękłem i wróciłem do Afterburnera. W Adrenaline jedynie mogę polecić automaty do podkręcania i undervoltingu - dosyć dobrze wykrywają prawidłowe ustawienia i jest o wiele łatwiej zacząć, wykorzystując odczytane dane.
dla zainteresowanych moje ustawienia właściwości w afterburnerze:
nie mam żadnych problemów mimo zainstalowanego adrenalin
Mam kropka w kropkę to samo, oprócz "Erase autosaved startup settings".
Jedyne co czasem się dzieje, raz na ileś uruchomień przestawia mi się wartość mV na domyślną ~2000mV z wartości którą mam w profilu 1050mV.
Wszystko inne działa jak złoto, co najważniejsze - nie gryzie mi się nic z Adrenaline.
Hmmm... zastanawiam się, czy nie zmodyfikować biosu np. nakładką SPPT aby te wartości wlatywały same.
Edytowane przez Lameismyname
ta opcja blokuje ustawienia narzucane przez adrenalin.
a to na obrazku poniżej masz?
ten guziczek na głównym ekranie afterburnera zaznaczony? mi bez tego resetuje napięcie gdy uruchamiam ponownie kompa, a przy zamknij system i włączeniu ponownym nie resetuje.
Z tą pierwszą opcją przetestuję.
Z tą drugą nie byłem świadom - też resetowało mi napięcie, ale nie zawsze. Też przetestuje.
Jednak to rozwiązania programowe ale dobre i to.
Znajdzie się może ktoś odważny i sprawdzi czy pamięci nie są malowane żeby potwierdzić na 200% że nówka? 😃
Edytowane przez sadw
Cholera, masz rację, moje są pomalowane na czerwono, dodatkowo na PCB wygrawerowany jest napis "Picasso" pismem ręcznym. Może to unikat?
A tak na serio, w tym wątku masz jeden zestaw zdjęć od kolegi @sert plus drugi zestaw w mini recenzji którą napisałem. To wystarczy aby zdementować jakieś próby odświeżania w przypadku tych kart.
Sprawdzi ktoś w Diablo Ressurected działanie karty i czy ma takie coś jak ja?
4 minuty temu, Lameismyname napisał:
Tak rozkminiam...mamy te same monitory i te same karty(wcześniej miałeś) wiec teoretycznie powinno być tak samo a mi zegary pamięci  nie spadały w IDLE
Miałeś coś niestandardowo ustawionego w monitorze(mój IPS)?
Biorę pod uwagę jeszcze winę kabla DP
Ale opisz mi czym się objawia problem, chodzi Ci o większe zużycie mocy w idle bo zegary pamięci są ciągle na 1750MHz?
Tak
Odnośnie tego dostałem porady ale rozkminiam jak to możliwe
13 minut temu, Killer85 napisał:
Tak
Odnośnie tego dostałem porady ale rozmieniam jak to możliwe
Próbowałem na tej karcie wszystkich możliwości aby ograniczyć pobór w idle i aby zero rpm zadziałało (załącznik).
Jednak te ustawienia powodowały restarty, zawieszki, a wentylatory chodziły jak chodziły. Poddałem się.
Jak widać memy też miałem na 1750MHz w idle, jakoś nie przejąłem się tym (załącznik).
Czyli było to samo jednak jak u mnie
Zatem będę próbował tych rad co mi podano
Hmm... ale w czym Ci to przeszkadza? Uzasadnij proszę, bo jakoś nie rozumiem :)
Pobór mocy...
Ty olewasz ja nie
Ale sposoby na tą przypadłość zostały mi podane
41 minut temu, Killer85 napisał:
Pobór mocy...
Ty olewasz ja nie
Ok, jak coś wywalczysz to się podziel ze wszystkimi :) Powodzenia.
2 minuty temu, fargovitae napisał:
Okej, podniesienia do takiej kwoty się nie spodziewałem :)
Bez jaj...Chyba że nie chcą aby się sprzedawała :D
coś musi zostać na wymane gwarancyją ;D przecież naprawiać nie będą.
To byłoby logiczne :D
