max9891
Potrzebuje pomocy z moim komputerem.
Witam nie znam się zbyt na komputerach komputer składał mi kolega. Od pewnego czasu wszystkie gry chodzą bardzo słabo zacinają się wyrzucają mnie do pulpitu bez komunikatu oraz zawieszają mi cały komputer. Wcześniej wszystkie gry działały dobrze nie zacinały się oraz nie wyrzucały mnie do pulpitu. Teraz mam z tym problem już od kilku tygodni się z tym męczę czy ktoś może chociaż odrobinę pomóc?
Od sierpnia gram w DCS world i w sierpniu aż do grudnia wszystko było ok NIE BYŁO ŻADNYCH BŁĘDÓW pewnego dnia włączyłem komputer żeby zagrać z moimi kolegami i wyskoczyły 3 błędy jak włączałem gre a wcześniej nie było tych błędów.
Rzeczy które już wykonałem-
-Wykonałem test pamięci( nie wykazał blędów)
-Zwolniłem procesor poniżej 3000mHz
-Zwolniłem kartę graficzną o 100mHz
-Wyczyściłem komputer z niepotrzebnych plików
-Przeskanowałem komputer (brak wirusów)
-Zrobiłem wszystkie aktualizacje
-Odinstalowałem sterowniki na karcie graficznej i zainstalowałem na nowo
-Sprawdziłem czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony
-Obejrzałem komputer od środka (wszystko wyglądało normalnie)
- Podzespoły
-Karta graficzna INVIDIA GeForce GTX 1050 TI
-Procesor AMD Ryzen 5 2600 six-core (12 CPUs) ~ 3.4GHz
-System Windows 10 Pro
-Bios 2409
-16 GB RAM
-DirectX 12X
-VRAM 4017MB
Za bardzo się nie znam jeśli ktoś chciałby więcej informacji to proszę napisać to postaram się je podać.
Gry chodzą najlepiej na minimalnych ustawieniach (wcześniej chodziły lepiej)
*odpisuję jutro od godziny 15  lub jeszcze dzisiaj do godziny 1 w nocy.
Siema, może po prostu sformatuj partycje z systemem, zainstaluj na nowo cały system bo jest możliwość że masz jakieś złośliwe oprogramowanie. Napisałeś że nie masz wirusów, ale mogą one być nie wykrywalne przez antywirusy.
Sprawdź też ewentualnie temperatury procesora i karty graficznej, może któryś z podzespołów się przegrzewa?
Może zasilacz nie domaga lub jest słabej jakości? Niestety trzeba to wszystko sprawdzać metodą prób i błędów. Mam nadzieje że jakoś pomogłem, pozdrawiam.
Sprawdź podgląd zdarzeń, te błędy z niebieskim ekranem, są one zapisywane w dump. Sprawdź dyski i pamięć. Odinstaluj stery grafiki przez DDU i zainstaluj z opcją na czysto.
