Flachus
Nowa grafika pod monitor 27 WQHD
Cześć,
W tej chwili mam taki sprzęt :
Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro 6GB GDDR6
Gigabyte B450 GAMING X
AMD Ryzen 5 2600, 3.4 GHz
16GB RAM
Zasilacz be quiet! System Power 9 500W
Po nowym roku chce kupić nowy monitor 27 cali WQHD i stąd moje pytanie. Jaką karte graficzną kupić żeby spokojnie pograć na nowym monitorze w tej rozdzielczości WQHD. Za grafikę nie chce dać więcej niż 2 tysiące..im mniej tym lepiej :). Do tego mam zamiar dodatkowe 16GB RAM dokupić.
Edytowane przez Flachus
Napisałem ale może nie widać :). Najlepiej w przedziale 1500-2000zł, im mniej tym lepiej.
Rtx 3070 a do tego ryzena 5600
14 minut temu, Flachus napisał:
Zasilacz spokojnie wystarczy ten co mam?
Dla spokojności ja bym zmienił na 600-650W, ale to Twoja decyzja. Może ktoś inny się wypowie.
10 godzin temu, Flik napisał:
Model od ASUSa oferujący najwyższe
3060 do grania bezproblemowego w 1440p ?  zlituj się ..
tak jak jurekk pisze, 3070 przynajmniej i zmiana procesora na 5600, bo 2600 nie wydoli..
dołożenie pamięci z 16 na 32 na dzień dzisiejszy mało co da.
Z zasilaczem bym się wstrzymał, nie wyrobi, a bez problemu powinien, to wymienisz
Może nie sprecyzowałem do końca. Nie potrzebuje zestawu do grania w najnowsze wypasione produkcje. Potrzebuje na spokojnie pograć w Diablo IV które wyjdzie, CoD Warzone 2(teraz gram ) World of Tanks . W inne produkcje gram na PS4 a w przyszłości pewnie PS5. Myślę że te 3060 styknie spokojnie jeśli to najlepsza opcja do 2000. Ram dołożyć warto czy nic to nie da ?
wróżką nikt nie jest, ale może nie być kolorowo...
jeśli uważasz, a na pewno oglądałeś mnóstwo testów na youtube że 3060 Ci wystarczy, to ok. Na pewno nie w w tej cenie co podany link wyżej, przepłacona, w dodatku bardzo średnia wersja.  Polować na okazje vide pepper, uważać na niewiele tańsze wersje 8GB.
Choć osobiście... zamiast wydawać tyle na nowe 3060 + pamięci =  kupić używkę z długą gwarancją 3060ti lub 3070 i do tego procesor na 5600  ( swoje 2600 jeszcze za parę groszy sprzedasz )  .
A jak chesz za mniej, to używane 3060 12GB lub RX 6600XT i do tego procek na mus.
Jakie dokładnie wersje 3060 szukać? Co do używek to raczej nie chce się w to pakować..chyba że rzeczywiście z gwarancją jakąś długą jeszcze.. Moja płyta bez problemu obsłuży tego 5600?
Jak możesz to wrzuć jakich konkretnie wersji szukać.
Jak wyżej...
Sprzedać obecne CPU i GPU, kupić 5600 i 3060ti.
Do 2K będzie jak ta lala.
Zasilacz do powyższego zestawu wystarczy 500Wat przynajmniej z certyfikatem 80+ czyli masz spokój.
3060 jest za słaby do 2K, trzeba będzie ciąć detale.
RAM na razie bez zmian- w dualu pracują ?
4 minuty temu, leven napisał:
Jak wyżej...
W dualu taki zestaw Pamięć G.Skill Aegis, DDR4, 16 GB, 3000MHz, CL16 (F4-3000C16D-16GISB)
Gdzie dostaniesz nową RTX 3070 do 2 tys? Powiedział, że używk nie chce. Procesor faktycznie mógłby brać tego R 5 5600, ale pytał tylko o kartę.
właściwie każdej,wszystko zależy od ceny,  dual też będzie ok po UV, ale nie w takiej chorej cenie jak z tego xsriuma
po aktualizacji bios oczywiście
całe allegro, olx , ofert pełno, szukać, wertować,czytać
w pierwszym poście, do którego się odnosiłeś, nic nie pisał o nowej...
Używki w grę nie wchodzą jednak bo to będzie zakup na fakturę na firmę. Najlepiej wszystko w jednym sklepie.
Te 2 tysiące jest już z doliczeniem za sprzedaż obecnej karty i procesora ?
Bo jak masz w kieszeni 2 koła, to po sprzedaży obecnego 2600 i 1660 S można kupić 5600 + 3060ti nowe.
Za procesor możesz dostać 270-300zł + za kartę 600-650zł.
To by dało 900zł.
https://www.x-kom.pl/p/735703-procesor-amd-ryzen-5-amd-ryzen-5-5600.html
https://www.x-kom.pl/p/1072994-karta-graficzna-nvidia-pny-geforce-rtx-3060-ti-verto-dual-fan-8gb-gddr6.html
To by dało 900zł.
Ogólnie im taniej tym lepiej ale muszę sobie policzyć :)
Kupując grafikę pokroju 3060/3060ti trzeba dać jej papu, a twój procesor jest słaby niestety.
Dla tego polecamy zmianę proca do nowej grafiki.
To tak na marginesie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
