DroniC
Słabe fpsy w grach
Witam. Zauważyłem, że w większości tych nowszych gier typu cyberpunk, elder ring mam maksymalnie 60 fps. Nie wiem czy to jest jakiś limit narzany przez twórców, czy przez jakiś program / sprzęt, który posiadam. Jest to trochę irytujące, bo nie ważne czy gram na minimalnych, czy maksymalnych detalach. Fpsy są takie same. Zauważyłem, że często lubią spadać jakoś do 40 przez co gra mi przycina. W counter strike dla przykładu mam po 200-300fps i działa płynnie. Wiem, że CS to stara gra, jednak dziwne jest to że te fpsy w większości grach stają na 60.
Specyfikacja mojego komputera to
Procesor AMD Ryzen 5 5600X Zen 3
Płyta główna Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2 AMD
Karta graficzna MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12 GB OC
16GB RAMu
Temperatury są wporządku.
To jest bardzo dziwne, bo większość gier lepiej działa mojemu koledze na słabszej karcie graficznej radeona.
Wnioskuję, że coś jest nie tak z ustawieniami mojego systemu lub jakimś programem.
Proszę o pomoc.
Dzięki.
v-sync/synchronizacja pionowa właczona? w grach albo sterach? moze masz afterburnera i rtss i tam ustawiony limit?
Włączone mam  vsync, bo inaczej mam jakieś dziwne glitche graficzne typu widać paski w miejscach gdzie ich nie powinno być :D Afterburnera nie mam.
Jaki masz monitor? Jak 60Hz to z VSync więcej niż 60 fps nie zobaczysz.
Mam dwa monitory HP Z27n i one są 60 hz. Trzeba w nowy monitor zainwestować żeby mieć lepsze fps? To dziwne. Tak jak mówię np. w CS te fpsy są lepsze. Da się chociaż zrobić tak, by te 60 fps mieć cały czas, by nie spadało do 40?
Vsync ci blokuje fpsy do odświeżania monitora. Najwyraźniej w csgo masz go wyłączonego.
Jeśli spada ci poniżej to możliwe że przesadziłeś z ustawieniami i coś nie wyrabia i spada.
Ale możesz vsync wyłączyć i może w grze ustawic limit na np 80 i zobaczyć jak będzie. Brak vsyna powoduje tearing. Więc może o tym mówisz
W nowych grach w wysokich detalach, to normalne że masz spadki fps przy RTX 3060
Edytowane przez Phill76
To co mam kupić żeby tych spadków nie było? :D Już zaczynam myśleć nad ps5.  Czy jak kupię nowy, lepszy monitor to będę mieć np. 140 fps? Jak będą spadki np. do 100 to mnie to nie zaboli, bo tych lagów widzieć tak nie będę.
Edytowane przez DroniC
