Astec
Upgrade starego laptopa Toshiba z 2009 roku
Witajcie,
Chciałbym kontynuować temat związany laptopem Toshiba Satellite L500-13E. Rozmawiałem z właścicielem i po przestawieniu wszystkich za i przeciw zdecydował się na usprawnienie tego jakże leciwego komputera. Niestety moja wiedza komputerowa nie  sięga tak daleko, dlatego Miałbym do Was jeszcze kilka pytań.
1. Czemu HWINFO jak i CPU-Z pokazuje, że taktowanie procesora oscyluje w granicach 1200 MHz, skoro według informacji zawartych w samym biosie jak i tych na stronie Intela CPU rozkręca się do 2 GHz. Czym może to być spowodowane? Ponadto w teście CPU-Z osiąga w single skromne ~45 punktów, a w multi ~90. Jest to wynik kilkakrotnie niższy niż średnia wyników w internecie i tylko potwierdza to, że coś tu nie działa prawidłowo, pytanie tylko co.
2. Czy dokładając dodatkowe 2 GB pamięci operacyjnej muszę wybrać takie same parametry (taktowanie i opóźnienia) jak i producenta kości? Czy może to być inna np. szybsza kość innego producenta, a sama płyta główna "obetnie" ponad programowe MHz?
3. Wybrałem najmniejszego SSD-ka od Patriota (120 GB) w cenie około 60 zł. Do jakich prędkości zostanie ograniczony przez stary interfejs SATA? Rozumiem, że dysk SSD wchodzi w miejsce HDD, którego musimy wyrzucić, bo jest tylko jeden port SATA.
4. Co myślicie o wymianie samego CPU na Core 2 Duo T8300 czy T9500? Poprawiło by to w sposób znaczący płynność i wydajność komputera? Tą opcje zakładam raczej tylko w przypadku uszkodzenia obecnego CPU (czytaj punkt 1).
5. Teraz najtrudniejsze pytanie - jaki system operacyjny wybrać jeśli użytkownik będzie korzystał tylko z przeglądarki internetowej? Myślałem o czymś jak najbardziej lżejszym i możliwie prostym w obsłudze. Zważywszy na cenę licencji Windowsa, Linux Lite byłby dobrym wyborem? Nie da w żaden sposób zaktualizować tej Visty to 7 korzystając z klucza przyklejonego na obudowie?
Bardzo dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi i bardzo proszę o podzielenie się swoją wiedzą. Korzystając z okazji chciałbym złożyć wszystkim forumowiczom życzenia zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam
Ile zamierzacie wydać na tego laptopa? Warto go przeczyścić i wymienić pastę termoprzewodzącą.
Jak najmniej tj. 30 zł za RAM, 60 zł za SSD i jeśli przyniosło by to pozytywne rezultaty można by pomyśleć o Core 2 Duo T8300 za 60 zł. Wtedy już wymiana pasty była by wliczona w koszty, bo w przypadku zaniechania wymiany CPU nie wiem czy będę tam zaglądał.
Paste wypadałoby by wymienić. To stara pasta może być powodem niskiej wydajności.
Kostka pamięci może być inna, ale bezpieczniej jest kupić taką samą.
SSD wziąłbym taki ADATA 240GB 75 złotych
Dwa razy pojemniejszy niż twój i tylko 15 złotych więcej.
Widziałem kiedyś podobną Toshibę, na tym samym chipsecie z T9600
Jakiś lekki Linux powinien poprawić komfort pracy, ale musisz znaleźć kompatybilny system.
Ewentualnie możesz poszukać taniego Chromebooka.
Inwestowanie w tego laptopa jest dość dyskusyjne, ale jeśli jednak chcesz to wybrał bym to:
CPU - T9400  max 40 zł - wszystkie wyżej są drogie
RAM - ddr2 2GB/800MHZ - 10 zł
SSD - najtańszy, używany, sprawny - 180/256GB - max 50 zł
 100 zł to max kwota, którą można poświecić dla tego laptopa.
największą różnicę to zrobi jakiś lekki system + ssd nie wiem czy wymiana cpu ma sens bo i tak na stadardowych wersjach windowsa co byś tam nie wsadził z procków ktorej pasują będzie to chodziło słabo, pisałem w twoim pierwszym temacie mniej więcej o tym (czemu załozyłeś w ogóle drugi? :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
