McKay
ZESTAW i7-13700KF
Cześć,
Prośba o weryfikację zestawu i ewentualne sugestie co można zmienić poprawić:
- Procesor Intel i7-13700kF
- Płyta Gigabyte Z690 GAMING X DDR4
- Pamięci Kingston FURY Renegade 32GB 2x16GB 3600MHz DDR4 CL16
- Chłodzenie ENDORFY Navis F360
Reszta gratów ze starego komputera:
- Zasilacz Fractal Design Ion 860W 80 Plus Platinum
- RTX4070Ti/4080 (docelowo)
- Obudowa Fractal Design Define R6 Black TG
- Monitor 3440x1440 144Hz IYAMA
Komputer do pracy CAD/programowanie i okazyjnie gry.
Dzięki za pomoc.
Wyglada spoko, ale mając to co masz to nie wiem czy bym po prostu nie wrzucil Ryzena 9 5950X zamiast się bawić w wymienianie całej platformy na i tak już martwa podstawkę.
Edytowane przez Dirian
Rzekomo 14 generacja ma być nadal na LGA1700 (pierwszy raz od niepamiętnych czasów). Czyli na takiego Z690 wsadzimy 12,13 i 14 generację ... może.
Jestem pdobnego zdania jak @dirian . Wrzucić ryzena 9, jak ma być pod produktywność. Masz już platformę, latwiej go schłodzić, a mocy nie powinno brakować.
29 minut temu, Raidenorius napisał:
Wrzucić ryzena 9,
Też jestem za. Szczególnie, że ceny za Ryzen 5900X są po prostu stosunkowo atrakcyjne (np. 1699zł)
Podzespoły ze stopki sprezentowałem bratu. Więc ja tam już nic nie zamontuję...
No to spoko można brać to co podałeś.
Tutaj najwyżej możesz sobie pokombinować. Mobasy DDR5 Z690 czy Z790 kosztują praktycznie tyle samo co DDR4 i nawet jak dasz jakieś ramki DDR5 5200-5600 MHz to tam przy dopłacie 200 zł można się w to jeszcze pobawić.
    • a komentarze czytałeś? "Kabel został polecony przez pracownika jakoby mial obsługiwać 144hz. Podany został monitor aby „specjalista” mógł sprawdzić czy kabel będzie przesyłał sygnał 144hz w 1920x1080. Podobno tak, niestety jednak max jaki można ustawić to 60hz." "kabel oceniam na 3 gwiazdki, zwyczajnie tylko 60hz odswiezanie to tyle, hdmi marketowy ma wieksze mozliwosci."
    • Jednym zdaniem w Ukrainu nadal mielom orkuf. Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony. Zagrajcie nam na tysiąc tonów!
    • To nie kwestia tego czy ktoś jest większym specjalistą od Skrzypczaka czy nie, on obecnie ma takie same dane na temat tego co się dzieje na froncie jak za przeproszeniem Wolski na swoim X-ie, i tak samo zmienia zdanie w zależności jak wiatr zawieje. Prawda jest taka, że nikt nie wie na ile Rosja posiada rezerwy ludzkie i materiałowe na kontynuowanie takiej mielonki jak ostatnio, ani też nikt nie wie jakie są faktyczne możliwości Ukraińców, tak więc większość artykułów i twiterowych analiz to zwykłe pierdololo i nabijanie kliknięć i kasy lub zasięgów w społeczniościówkach i co za tym idzie kasy i nic więcej.
    • Przypominam: Skrzypczak już 3 razy uznał Rosję za pokonaną, dwa razy uznał że Ukraina przegrała, kilka razy zmieniał nastroje i odbijał się lepiej niż piłeczka pingpongowa. Czy Skrzypczak jest gówno generałem i niczego nie przewidział w tej wojnie? Owszem. Zrozum, to jest generał kanapowy do właśnie portalikow jak Onet albo WP. Nie można odmówić mu z pewnością znajomości sprzętu, strategii, wykorzystywania sprzętu, i wielu innych taktycznych zagadnień, ale w przypadku geopolityki, najnowszych danych analitycznych jest amatorem. Wątpię by Skrzypczak siedział i czytał to co piszą Ukraińcy codziennie o froncie i analizował to, a wiele kanałów na TT to robi.    W obecnej fazie wojny już praktycznie nikt nie przewiduje kolejnych jej losów, wszyscy generałowie, wojskowi, analitycy się skompromitowali swoimi przewidywaniami. Nic do tej pory się nie sprawdziło. Ale jak połączysz ich wypowiedzi z drugą analizą i trzecią to wtedy znajdziesz zalążek prawdy   A ponownie do tego artykułu. Podobne były jak Ukraińcy wycofywali się z wielu miejscowości, a front posunął się o 30 km.  Popasna upadła - artykuły typu to koniec, trudny los Ukraińców na froncie, brak amunicji itd. Itp.  Od Popasnej będzie mijał drugi rok
    • 1. Kup objęty promocją Acer Swift OLED z procesorem Intel® w dniach 08.04.2024 - 03.06.2024 oraz zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) 2. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu wypełnij formularz zgłoszeniowy. 3. W ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji otrzymasz przesyłkę z prezentem. SPRAWDŹ TERAZ! ODBIERZ PAKIET NAGRÓD https://bit.ly/3vSi6wV
