ememiks
R5 5500 i temperatury
Witam
Wymieniłem cpu z r7 1700 na r5 5500 gdyż miałem opcję po przez aktualizacje biosu na b350 MSI Tomahawk. A tak nie dużym kosztem coś tam będzie poprawa.
Kiedy sprawdziłem stock cooler :) zostawiłem ten stock z r7 gdzie jest x2 większy i jeszcze płytka miedziana no bo na pewno będzie wydajniejszy no właśnie czy na pewno?
Cpu w pulpicie to ok 40-45 stopni przy przeglądarce pod 100% obciążeniem 84 stopnie w kilku grach różnie 50-65.
Pytanie czy temp są ok.? spodziewałem się lepszych pomimo zastosowania lepszego coolera  niż ten kastrat są wysokie. Wydawało mi się że seria 5xxx jest chłodniejsza niż 3xxx mój stary r7 1700 to chyba przy tym to zombi.
Dręczy mnie to bo ta aktualizacja do starej płyty może coś nie halo ale wszystko działa mało tego nawet w końcu mam pełną moc przepustowości łącza po aktualizacji biosu płyty a wszystkiego próbowałem już.
Czy się martwić czy tak ma być oczywiście cpu bez oc. Zależało mi na dość energetycznym i chłodnym .
Tak, jest to normalne, że 5500 jest cieplejszy. Chip jest mniejszy, trudniej z niego odebrać ciepło.
Ok dzięki potestuję jeszcze a jak będzie dalej wysoko to będzie trzeba pomyśleć o zmianie chłodzenia.
Na pewno dobrze jest dociśnięte chłodzenie? Nową pastę założyłeś?
Tak nie pierwszyzna to dla mnie  pasta dana chłodzenie założone prawidłowo. No dziwi mnie że pod obciążeniem 85-100% temp po 84 stopnie gdyby to były na tym kastracie box ale ten po r7 to 2x większy jest przecież.
Tak, ten cooler od R7 będzie wydajniejszy niż wraith stealh.
Co do temp, to trochę wysokie. Jakie napięcia daje twoja płyta. Jak wygląd temp w bardziej kontrolowanych warunkach - np. przy cinebenchu r23?
Zawsze można wyłączyć pbo, boosta i kręcić z palca co daje lepsze efekty na temp.
W c. r23 to jeden rdzeń to ok. 50-55 wszystkie rdzenie to 84-85 stopni napięcie cpu vcore 1.328V max odczytane z HW monitor tak jak temp.
nawet podbija pod 90 stopni wszystkie rdzenie w r23. Ok coś nie halo jest wydaje mi się że na tym wraith stealh było by mniej. sprawdzę jeszcze raz mocowanie itp nie możliwe to jest.
Edytowane przez ememiks
Wygląda ok przy takim obciążeniu, coolerze oraz napięciu. Aby obniżyć należałoby pobawić się pbo optimizaerem w biosie lub wyłączyć pbo, boosta i ew. manualne oc lub oc doraźne, w razie potrzeb, z poziomu ryzen master (można wczytywać profili przy starcie, lub nie i aplikować tylko, gdy potrzebujemy).
nawet 90 już po dłuższym etapie jest pod obciążeniem 100%.
To czeka cię trochę zabawy.
Po linii najmniejszego oporu.
1. Pbo optimaizer, dać jakieś ujemne 20-25, a do tego ppt limit (nie wie jaki jest bazowy dla tego cpu, ale dla 5600 wielu ustawia 76W) i sprawdzić temp
2. Wyłączyć pbo i boosta (dwa niezależne ustawienia w biosie) i sprawdzić temp. Natępnie można ryzen master zrobić lekkie oc z niskim napięcie  i jak będzie ci odpowiadało, to wprowadzić na stałe w biosie.
Edytowane przez Raidenorius
Ok pobawiłem się napięciem cpu bo zauważyłem że pobór w hw monitor na tym auto napięciu podczas r23 to 77 watów :) no a niby 65 taki mały rozstrzał. Zmieniłem na 1.200V bez stałych zegarów czyli normalnie boost jest. Efekt że r23 temperatura z 93 na 75 a pobór z 77 na 60 watów. Jestem zadowolony bo temperatura jak na stokowe chłodzenie co prawda te lepsze  jest myślę zadawalająca. Będzie mi się chciało to sprawdzę do ilu można zejść z napięciem :)
Nie wiem ale taki rozstrzał z napięciem i poborem że precyzja jak w ruskim czołgu.
Dzięki
Z napięciem pewnie możesz zejść jeszcze niżej. To zależy co chcesz uzyskać - czy jak najwyższy zegar, czy niską temperaturę. Co kto lubi... ;)
Przykładowo u siebie w małym komputerku ustawiłem ten procesor tak, że pod obciążeniem pochłania ~35 watów
(w Cinebench R23 wyciąga okolice 9500 pkt)
A fabrycznie 77 watów :)
Właśnie kupiłem ten procesor i po odpaleniu Cinebench R23 po około 3 minutach miałem już 85 stopni na procku, myślałem, że mam źle założone chłodzenie ale znalazłem ten temat i pobawiłem się w biosie z pbo optimizer tak jak to pokazali na tym filmie z youtube i teraz po 10 minutach testu w Cinebench'u maksymalna temperatura 69 stopni i to na boxowym chłodzeniu. Myślę, że może jeszcze niżej by się udało zejść bo dałem w biosie na 30 ale już jestem zadowolony z rezultatów i nie będę kombinował a wynik jaki udało mi się uzyskać to 10591 pkt.
Edytowane przez lokiju
Dzięki
Próbuj niżej zejść z vcore
U mnie jest to jakieś 1.12v przy standardowych zegarach
Edytowane przez Killer85
U mnie jest 1.106v przy 4,2 Ghz pod 100% obciążeniem w Cinebenchu i nie wywala.
Są wysokawe. Choć to subiektywne, bo jak ktoś ma w Idle 25 stopni na rdzeniu, to dla niego 20 stopni więcej to raczej kosmos.
Są wysokie ja przy przeglądarce mam 31 stopni a z napięciem możesz zejść do 1.10v ja tak dałem i wszystko chodzi stabilnie na boxowym chłodzeniu, max temperatura w Cinebenchu 69 stopni.
Panowie ja z tym samym problemem , w stresie w cinebanch ponad 80 stopni
Wystarczy zmiana w Voltage vid ? np na 1,30000  czy jeszcze trzeba coś gdzieś zmieniać ?
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
