bartleby
Gigabyte RTX 3060 EAGLE - coś schrzaniłem - biała dioda / no rgb
Kupiłem używaną Gigabyte RTX 3060 Eagle 12gb, a dokładnie GV-N3060EAGLE OC-12GD (rev. 1.0). Wczoraj zamontowałem w komputerze i 0 problemów - wszystko działa, nie grzeje się, nie wiesza. Nie świeciło RGB ani nic innego na karcie i to jeszcze chciałem dziś sprawdzić. Zainstalowałem AORUS ENGINE i tam po kliknięciu w 'LED' nie ma karty:
Zainstalowałem jeszcze Gigabyte Control Center i chyba z tym zainstalował się RGBFusion i chwilę później powiadomiło mnie, że jest 'aktualizacja'  - kliknąłem żeby zrobił. Coś porobił i powiedział, że wyłączy komputer i mam włączyć z palca. Tak zrobiłem i po włączeniu RGB świeci a z nim biała dioda nad złączem zasilania:
Dioda ma niby świadczyć o tym, że mam odpięty kabel zasilania (???), ale od początku wszystko działało dobrze (dioda nie świeciła) i teraz też komputer działa normalnie - znosi furmarka - wszystko ok. Zasilacz Bequiet 500W - mam go od dawna i lekko ciągnął bardziej prądożerne karty.
System się uruchomił i od razu mam powiadomienie:
I dalej jakby próbował dalej aktualizować bios karty (??), ale:
I nie wiem co dalej. Gdzieś w sieci wyczytałem, że ludziom już tak się zrobiło i dioda zgasła po aktualizacji biosu, ale nie mam pojęcia jak to zrobić i chyba nie ma biosu do zaktualizowania. W AORUS ENGINE jest cały czas tak:
Bios na karcie mam według Aorus F10 a na stronie GeForce RTX™ 3060 EAGLE OC 12G (rev. 1.0) Support | Graphics Card - GIGABYTE Global jest F1.1, ale po obejrzeniu zawartości folderu nie mam pojęcia jak do tego podejść -  nie ma tam żadnych plików .rom.
Ja nawet nie chcę tego RGB, chciałem się tylko upewnić że wszystko działa w używanej karcie.
Doradźcie proszę co robić.
Edit: dodam, że karta pracuje na starszej płycie głównej z PCIE 3.0
Edytowane przez bartleby
Do zarządzania LED'ami zainstalowałem do karty Gigabyte (ale AORUS) ich program, który zapytał, czy zainstalować też to LED Fusion, czy inne RGBT Fusion, na co pozwoliłem i po tym nie było problemu z kontrolą LED.
Godzinę temu, Send1N napisał:
Może spróbuj wgrać inny bios przez nvflash klasycznie, do zarządzania ledami masz też uniwersalny https://openrgb.org/
Z biosem mam problem, bo w tym co jest na stronie gigabyte do ściągnięcia nie ma pliku .rom - nie rozumiem tego. Na techpowerup nie ma pewnych biosów do tych kart w wersji OC.  Openrgb tak jak RGB Fusion nie widzą karty. Trochę jeszcze kopałem w necie, i np. TU facet sobie zrobił tego samego dnia co ja, dokładnie tak samo jak ja, i dokładnie to samo co ja, ale ze swoim Aorus 3070 ti.
Nie musisz miec przecież identycznego biosu z wersji OC większosć i tak podchodzi i działa a zakładki unverified nie ma co się bać, nie raz wgrywałem od innych modeli czy nie oficjalnych i nie było problemu
Albo coś źle szukam, albo nie ma nawet zweryfikowanego do 3060 EAGLE OC Rev. 1.0
Wgraj po prostu od eagle oc to tylko wyższy zegar ustawiony przez producenta niczym to się nie różni tam prawie wszystko podejdzie od innych producentów też ale w tym przypadku nie ma to sensu bo programy od ledów wtedy karty nie zobaczą.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
