Pioy
@Necronom Wpisałem. Wszedłem w 4 różne wątki, w każdym chodzi o inny rodzaj, nie ten od G-sync :) Od migotania na pulpicie, po migotanie całego ekranu.
Tu nie ma większej filozofii i widać od razu. Skoro widziałem na LG to chyba nie sądzisz, że tu bym nie widział, że mi mruga często pół ekranu :)
8 minut temu, Passt napisał:
Czasem mam dropy klatek i wtedy widać na ułamek sekundy zacięcie obrazu. Wydaje mi się ,że z włączonym G-SYNC jest odrobinę płynniej.
Jeśli producenci sprzedają monitory OLED jako G-SYNC compatible, a one po włączeniu tej funkcji migoczą , to dla mnie jest to poważny szwindel
Co myślicie ?
Wszystkie OLEDy migoczą, nawet te z modułem Gsync.
Przy 240Hz możesz spróbować wyłączyć nawet Vsync i zobaczysz co jest bardziej uciążliwe - szarpanie obrazu czy drgania.
Gość KrzysztofPL
Na tft central są już 2 recenzje  MSI i Asusa . Jak można się było spodziewać są to bardzo zbliżone matryce ( w końcu samsungowe) i podobnie elektronicznie ustawione do pracy matrycy . Różnica to kilka nitów , wiec jest to kwestia sztuki , co by nie było nikt nie zauważy róznicy 264 vs 272 nits  ( MSI vs Asus) .  Dobrze, ze monitor URX można aktualizować z poziomu usb czego nie będą mogli posiadacze tańszej wersji - taki to "miły" bonus dla klientów .
No to u mnie tego nie ma w cod :)
To pogratulować, ale pisanie że ogólnie on nie migocze to nic innego jak wprowadzenie w błąd. Oglądałem recenzję AW3423DWF i recenzent też zachwalał, że G-Sync działa świetnie, ale pominął ten jakże ważny aspekt, że miga. Ja wiedziałem, że to występuje, bo wersja z modułem G-Sync też mrugała i byłem tego świadom. Ale jak ktoś się posiłkuje recenzjami czy takimi opiniami to wtopa niezła może być po kupnie.
Edytowane przez Necronom
Vincent zawsze pokazuje migotanie w swoich recenzjach.
Jeszcze się nie trafił taki monitor/tv OLED, żeby nie mrugał.
Oczywiście, że PG27AQDM migocze. Wszystko zależy od gry i czy ma ona skoki klatek. Mi to szczególnie nie przeszkadza, bo Samsung G7 też trochę migotał. Dla porównania zrobiłem sobie raz testy z wyłączonym G-Sync i rozrywanie obrazu było naprawdę znikome. Znacznie mniejsze niż na wspomnianym Samsungu. Pewnie chodzi o szybkość odświeżania OLEDa. Także zawsze trzeba podjąć decyzję jaką przypadłość się wybiera. Ja wolę migotanie😄
Mnie ogólnie zawsze zastanawia co daje tak naprawdę G-sync w porównaniu do v-syn. Niby czytałem o różnicach, ale no jedyną różnicą jaką widziałem zawsze to migotanie na różnych monitorach.
Problem z rozrywającym się obrazem był wtedy gdy mieliśmy więcej klatek niż ekran miał hz. Ale skoro mamy już po 240 Hz monitory, a poza CS ciężko tyle klatek uzyskać na full detali, to chyba i v-sync robi się zbędny w 99%gier.
Masz rację. Mój błąd. Ogólnie sprawdzałem po zakupie w kilku grach gdzie LG mrugał i ten tego nie robił, a potem miałem wyłączone. Teraz włączyłem żeby sprawdzić tego cod. I o ile w cod nie migocze, to odpaliłem jeszcze Calisto i tam faktycznie już coś widać.
Edytowane przez PiPoLiNiO
6 godzin temu, PiPoLiNiO napisał:
To zmienia, że w USA każdy stan ma swój podatek, i cena jest bez niego jeśli dobrze rozumiem :)
950$ cena netto na USA -> 3800 PLN na nasze do tego doliczasz sobie podatek stanowy u nich to jest po kilka kilkanaście procent , ale licząc nasze 23% wychodzi ci 4674
6000 PLN cena na PL brutto - czyli 4880 netto
Wychodzi na to, że netto bez podatku w Polsce płacimy więcej niż oni płaciliby z naszym VATem
Dla porównania 4080 Super
999$ -> 4000 netto -> 4920 z naszym VATem
cena Nvidii na Polskę 4999
można uczciwie przeliczyć? można
  • Upvote 3
Jak to, co daje, Vsync działa tylko przy ilości klatek równej odświeżaniu monitora, jeśli ta ilość jest mniejsza a Vsync nadal działa to zwiększa ci się znacznie inputlag, Gsync to po prostu VRR, czyli synchro które dostosowuje się do zmiennego fps. Dlaczego wam Oledy migają, bo macie po prostu zbyt mało FPS w danym momencie i odświeżanie ekranu tak nisko spada, że zaczyna być to uciążliwe. Nigdy nie kumałem tej ślepej pogoni z VRR jak znacznie lepszy efekt można uzyskać robiąc sztywno locka na 120fps albo więcej lub ostatecznie na 60 fps. Już lepiej wyłączyć całkowicie synca i lecieć na teringu, input lag praktycznie zerowy a jeśli klatek będzie wystarczająco dużo i tak nie zobaczycie rozrywania ekranu.
W G7 odpalałeś VRS czy jakos tak w ustawieniach monitora, wtedy problem znikał.
No i płynność leci na pysk. Np. spadek fps może być do połowy jak GPU nie wyrobi z "natywnym odświeżaniem" przy V-sync. Także poprawne ustawienie by przy Vsync było dobrze, wymaga nieco pomiarów danej gry na danym sprzęcie (trzeba odszukać minimalny fps i tak wsio ustawić, by nie był niższy od docelowego odświeżania).
Edytowane przez Kyle_PL
Na AW3423DW nie zauważyłem żadnego migotania
Jeśli używasz zmiennego odświeżania, to może zależy do ilu Hz/fps masz spadki? No chyba, że lecisz na stałym odświeżaniu, to zdaje się też nie mruga.
Nie dla każdego to będzie lepszy efekt. Przy stałej częstotliwości odświeżania jeżeli ustawisz locka na taką ilość FPS jak odświeżanie to i tak będzie występował tearing i jedynym sposobem jego zlikwidowania jest włączenie V-Sync, co z kolei zwiększa input lag.
Żeby nie było, ja tylko odniosłem się do twojego stwierdzenia o lepszym efekcie. Sam aktualnie nie korzystam z VRR ani na monitorze ani na telewizorze.
Podłączyłem teraz monitor MPG 321URX QD-OLED przez kabel HDMI 2.1 i wszystko działa ok.
Nie zauważyłem migotania w grach.
Niestety po podłączeniu przez kabel Display port są problemy.
Edytowane przez lysyn
Generalnie trzeba wybrać swoją truciznę. Są gry które w ogóle nie mrugają z VRR, ale w niektórych jest dramat.
Jeżeli chodzi o vsync przy wyłączonym VRR to koniecznie spróbujcie tej metody https://forums.guru3d.com/threads/the-truth-about-pre-rendering-0.365860/page-12#post-5380262
https://blurbusters.com/howto-low-lag-vsync-on/
Vsync i frame limiter w grach zawsze musi być wyłączony.
Testowałem też 1/3  vsync przy 164.900Hz i wtedy z limiterem  na 54.956fps(1/3 -0.01) jest super płynnie i frametime idealny.
A nie wyłączyło Ci czasem przez hdmi gsync w opcjach po prostu?
Czemu nie okrągłe 165Hz i limit na okrągłe 55fps?
@Kyle_PL
Taka jest faktyczna częstotliwość na AW3423DWF.
Tutaj możesz sprawdzić dokładną częstotliwość monitora
https://www.testufo.com/refreshrate
Chwilę trzeba odczekać aż się ustabilizuje.
Dzielisz wynik przez 3 i odejmujesz 0.01
Możesz kombinować do woli z Vsync w Nvidia inspector 1/2, 1/3 a nawet 1/4.
Edytowane przez Kris Dee
G-sync działa ok.
może mityczne zwiększenie przepustowości dp jeszcze średnio działa?
Może trzeba poczekać na jakieś aktualizacje.
@SebastianFM
Zapomniałem faktycznie napisać że VS musi wtedy działać, IL jest jak najbardziej akceptowalny. dopiero gdy spadnie FR poniżej Lock'a to zaczyna się lipa.
Na Nv w grach starszych (DX11) polecam Fast sync, niestety wszytko wyżej (DX12 czy vulkan) musimy używać zwykłego Vsynca lub adaptacyjnego na naszczescie jest nvidia reflex.
Instalowaliście już najnowszy firmware do AW3423DWF? Bo z poprzednim były jakieś problemy i zostal wycofany, więc zastanawiam się na ile ten jest bezpieczny.
Co do migotania, to ja póki co na oledzie żadnych problemów z tym nie mam, ale też przy kupnie zmieniłem karte na 4070TI i doszlo więcej fps w grach. Wcześniej jak siedziałem na 3060TI + Samsung G7 VA, to tam był dramat w takim RDR2 z migotaniem z włączonym G-SYNC, ale miałem wtedy po 60-70fps. Teraz po przejściu na oled + 4070ti + 7800x3d na 3440x1440 mam po 100-120 fps.
Zobaczę jak w takim Alan Wake 2, bo tam z fps nie poszaleje.
Edytowane przez calvex
