Pioy
Bo jestem znanym i szanowanym testerem.
  • Haha 3
Przecież oni wiedzą, że jak ja napiszę, że nie ma wad i zostawiam, to im sprzedaż w kosmos wystrzeli 😎
19 minut temu, bbandi napisał:
Zszargane pudełko - zwrot :E
No trzeba się szanować. Pudełko jakieś smugi, zabrudzenia, poobcierane rogi. Tu nawet nie ma co rozpakowywać od razu zwrot :E
  • Haha 4
No chyba nie myśleliście, że dam sobie wepchnąć chłam w postaci takiego kartonu. Ewidentnie poruszał się po busie! Dlatego nie będzie pierwszych wrażeń, leci zwrot. Essa
5 godzin temu, joloxx9 napisał:
@galakty ja uzywam do conajmniej kilku, tam gdzie natywny HDR jest skopany(Cyberpunk) albo go brak sprawuje sie to na prawde fajnie.
w cp poziom czerni łatwo naprawić i lepiej to wygląda od rtx hdr
Ja trochę się bawiłem z Cyberpunkiem i poprawą black floor i ostatecznie zostawiłem to: https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/13912?tab=posts&BH=7. Ustawiłem Tone Mapper jako ACES, Peak 1000, Game brigthness na 250, choc w bardzo mocno przyciemnionych lokacjach podbijam do 400, exposure na 1.1 i bloom na 35 (ale to juz wlasne preferencje). Różnica jest olbrzymia względem vanilla. RTX HDR też nie dawał takiego efektu.
Powyższe ustawienia oczywiście względem swojego oleda- u mnie czarny crashuje przy hdr 1000 w najniższych poziomach stąd exposure i game brightness troche zwiekszony
12 minut temu, joloxx9 napisał:
Jak?
Pewnie jest wiele sposobów.
Na TV oledach od LG po prostu dostrojenie poziomów czerni z poziomu menu TV/wyświetlacza się robiło. Od pierwszego dnia premiery.
Dawno w to nie grałem, ale że do dziś nie ogarnęli tego problemu z poziomu ustawień gry to padaka :E
To wiem, jest chopcby masa reshade. Dlatego chciaelm sie dowiedziec czy jest cos lepszego.
Strasznie duzo roboty, a wlasnie w RTX HDR mam 2 minuty i wszystko fajnie smiga, to jest ta przewaga, nie wyobrazam sobie grac i musiec podczas zabawy znowu zmieniac poziom czerni bo jest za niski i nic nie widze :E
No właśnie roboty praktycznie nic, bo musisz tylko wgrać paczkę reshade 6.1.0 z oficjalnej strony i 1 plik z linku. Później pod home masz wszystkie suwaki. Ustawiasz raz i jest ok. Game brigthness u mnie od początku było na 400 ale jak wszedłem w dogtown to nagle mi jakos coś nie pasowało - czarny przestał być czarny, zmieniłem na 250 i jest idealnie.
Godzinę temu, joloxx9 napisał:
Jak?
robisz jak na tym filmie , w cp2077 (czy innej grze gdzie czarny nie jest bliski 0 na wykresie) wgrywasz nocnego sejwa, znajdujesz miejsce gdzie jest zupełnie ciemno (bo jak jest w kadrze trochę światła to za mocno obniżysz grey black point i będzie w jasnych scenach za ciemno), wtedy na wykresie widzisz że poziom czerni jest ponad 0 i przesuwasz suwak grey black point, aż poziom czerni spadnie do zera i tyle, teraz czarne jest czarne i kontrast jaki powinien być
jeśli w innych grach masz wyprane kolory w hdr to zauważysz w opisie do wykresu hdr analysis że te gry obsługują tylko scRGB więc ograniczoną przestrzeń kolorów
to jest prostsza metoda od tej co pokazał Nikelajer i nie ingeruje w ustawienia kolorów gry , tylko obniża czerń do poziomu 0
Edytowane przez SylwesterI.
9 godzin temu, joloxx9 napisał:
Ustaw sobie customowq rozdzielczośc w panelu nvidi, 30 sekund roboty i masz 144hz 10bit
Ustawiłem i działa, ale. Nie działa wtedy DLDSR. Czy poprzez CRU też jest ten konflikt?
Tak samo to sobie ustawilem poprzez HDR RTX :)
Temat nie tylko oledowy: rtings.com mocno rozbudowało testowanie ruchu.
Artykuł i video YT.
A tu jedno zdjęcie na zachętę, smużenie:
purple-va-comparison-all-large.jpg?forma
  • Like 2
Spróbowałem tylko obniżenia poziomu czerni, na TV LG zazwyczaj to wystarczało. Porównałem to sobie do tego co daje apk'a nvidii. No to teraz krótkie podsumowanie:
Apka nvidi wypluwa obraz w SRGB tylko odpowiednio przerobiony po ustawieniu wygląda to lepiej niż oryginalnie.
Reshade - tutaj normalnie mamy odpalony HDR  a poprzez zmniejszenie poziomu czerni DCI-P3 w ciemnych scenach podnosi sie z 1% na np 20-25%.
Dzięki za ten sposób bo wygląda to IMO lepiej w wersji re-shade i na niej pozostanę, szczególnie że ustawienie poziomu czerni robi się tylko raz :)  I dobrze że się przekonałem żeby to obejrzeć bo nie mogę strawić gościa i sposobu w jaki to przedstawia... :D
no właśnie to jest problem z apka nvidi, ona "symuluje" hdr w przestrzeni kolorów bardzo ubogiej(scrgb) i stworzona jest do gier które nie obsługiwały hdr, jak gra ma natywne wsparcie hdr jak np. cp2077 który natywnie wspiera hdr10 to obraz będzie o niebo lepszy, trzeba tylko poprawić to co partacze spartolili
hdr rtx fajna sprawa, ale jako sposób na granie w starsze tytuły
  • Like 2
To prawda, prosty i skuteczny sposób na rozjaśnione czernie w HDR. Szkoda, że reshade nie działa ze wszystkimi grami.
Okej. Po 4h testów Gigabyte:
- jak dla mnie jest najładniejszy spośród trzech, podstawka aluminium jak w Asus, w MSI gówno plastik
- w zestawie wszystkie możliwe kable jak w Asus, MSI nie daje DP, a wymagają go do aktualizacji firmware 🙃
- na ekranie folia taka sama jaj w MSI, Asus oprócz foli miał piankę
- jasność w jasnych scenach w pip większa niż w Asus (jednak nadal chciałoby się trochę więcej)
- w peak kalibracji Windows pokazuje 1080 nit, Asus 1000, MSI 1030
- nie piszczy włączony ani wyłączony tak jak MSI, Asus piszczy 🙃
- diodę można wyłączyć jak w Asus, w MSI nie można. Jednak tu dioda jest niemal niewidoczna nawet włączona
- po zakończeniu czyszczenia wraca do standby jeśli w nim był tak jak Asus. MSI się wyłączał 🙃
- w menu pokazuje liczbę godzin pracy oraz czyszczeń matrycy tak jak MSI, Asus nie pokazuje
- G-sync działa normalnie przez DP i migocze
Przekombinowane ustawienia HDR. 5 trybów w tym tylko jeden daje max peak, do tego jeszcze w oled Care trzeba zmienić APL na high, bo inaczej jest 570 nit zamiast 1080. Chyba 15 min do tego dochodziłem 🙃
Nie ma firmware żadnego, nie ma sterowników żadnych, a i tak bije Asus i MSI na głowę 🤣🤣🤣
Król testerów - POLECAM 😎
PS. Oczywiście odsyłam, bo karton miał róg wgnieciony. Wiadomo 👌
  • Upvote 5
Dla mnie to tak jakby nie działał :D
Tez mi sie tak wydaje jesli chodzi o ten RTX HDR, szczegolnie, ze potrafi ubic pare% z wydajnosci. Patrze na ten reshade i troche nie wierze w to ile sie zmienilo od czasow W3 kiedy ostatni raz go uzywalem :E
Ubić to zależy z czego i na czym. Natomiast na pewno więcej W z karty ciągnie po włączeniu.
Czekamy na 'ale' :D
Doślą mu nowy karton i będzie ideał.😏 Narazie odsypia zarwaną nocke.
