Pioy
Godzinę temu, PiPoLiNiO napisał:
Zresztą, przecież 42 robi ile, 600 nit? To tu masz tryb ciągły 570 i będziesz miał jaśniej niż na nim.
570 nitow w jakim oknie?
1 minutę temu, sniperwolf napisał:
O Wilku mowa
Widzę karton z dziurą. 1500 rekompensaty jak nic 😎
Kilka wstępnych wrażeń:
Tryb Peak 1000 HDR (czy w Aorusie o nazwie HIGH HDR) W Asusie to piwnica była jak sie przełączało pomiędzy TrueBlack 400 HDR a HDR Peak !000 😂 tutaj działa jak potrzeba. Są high lighty i potem średnie APL a nie Asus na dzień dobry kasuje ci 50% jasności gdzie SDR był jaśniejszy dla ujęć np. śnieg, jasne niebo.
W zestawie jest kabel MINI DP ??? i jest dość krótki 😅 więc trzeba dokupić normalny kabel DP ale pasuje w moim przypadku na styk.
Monitor jest według mnie też bardzo ładny nie oczojebny jak Asus z logo ROG z przodu (Aourus ma małą skromną diodę led skierowaną "w dół") i jego design jest na plus, nawet tył jest zadbany i pokolorowane wejście na czarno gdzie Asus olał to "bo kto będzie tam zaglądać"
Podstawka pod monitor w pudełku - mam takie samo zdanie co w porównaniu do Asusa - zajmuje pół biurka. Podłączyłem sobie monitor ro ramienia Ergotron i monitor jest praktycznie na brzegu teraz ustawiony.
Karton był brudny i ogólnie bok "widział lepsze dni" ale wszystko w środku w nienagannym stanie😎
Edytowane przez sniperwolf
No to sie chyba nie dowiem w jakim oknie ten monitor robi 570 nitów w trybie ciągłym.
Sorki. Przez tryb ciągły miałem na myśli tryb HDR trzymający się w okolicy 500 nit bez peak do 1000. Ma 570 w tym kalibratorze. Gdzie Asus w kalibratorze miał 420. I na bieli 100% pokrywającej ekran trzyma się w pip jaśniej niż Asus.
a w jakim ma robić? między 2% a 10% generalnie powyżej 10% jasność leci na pysk
Dzięki.
Na to właśnie czekam aż więcej niż 10% będzie tyle miało w monitorze.
Na tą chwilę w OLEDach o to ciężko. LCD potrafią tak świecić.
RTINGS zaczęli też robić testy flickeringu VRR i póki co nie ma OLEDa bez tej wady przy fabrycznych ustawieniach. PG27AQDM o dziwo i tak wypadł najlepiej na tle innych. Zaktualizowali też testy pokrycia wolumenów koloru HDR i jeszcze wyraźniej widać, jak ładnie ASUS podbił możliwości panelu w porównaniu do reszty monitorów na tej matrycy.
Grubo przesadzacie z tym flickeringiem. W oledach występuje przy nagłych spadkach FPS takie można uświadczyć podczas loadingu gry np. :) ale podczas samej rozgrywki wszystko jest płynne i nie widzę tego flickeringu a staram się go "dopatrzyć" i mam z tym problem 😂
To trochę poczekasz, póki co to tylko miniled to osiąga
Edytowane przez galakty
Czyli wedlug testerów Gigabyte król? Małe zaskoczenie
A DP 2.1 przydało się? Wyłączyliście DSC? :D
a to RTXy maja DP 2.1? :D
Zakładam że testerzy już zamówili Radeony bo co to za tester co nie upewni się że DP 2.1 działa, bubla zostawią? :D
  • Haha 5
@sniperwolf Bardzo dużo zależy od gry. Są takie, gdzie tego praktycznie nie widać, a w innych od razu oczy bolą. Przykładowo u mnie; Deus Ex Human Revolution, gra stara już i sprzęt się przy niej nudzi. Cały czas max FPS i migocze niemiłosiernie. Z drugiej strony Deus Ex Mankind Devided, gra o znacznie wyższych wymaganiach i zero mrugania. Alien Isolation podobnie, gra stałe płynna na max i mruga okrutnie. Także zależy.
A przypadkiem w grach gdzie ci "mruga" po prostu nie jest wymuszone 60Hz odświeżanie ?
Bo to absolutnie nie powinno tak być jeśli odświeżanie masz maksymalne.
No proszę bez takich 😉 Zobacz nawet na filmie @aureumchaos z Andromedy na poprzedniej stronie, gdzie ma stałe 100 FPS przy 100 Hz i mruga radośnie.
Aż sobie zainstaluje Deus Ex'a i potestuje
Nie no spoko ale aparat raczej zawsze złapie flickering szczególnie jak częstotliwość się zmienia.
Nie patrz na filmiki czy na FPS tylko jakie masz realne odświeżanie panelu.
Jest ok, nic się nie zmieniło. Przeskok na 60 Hz od razu się wyłapie jak się gra w wyższych wartościach.
Te Delle to jakieś wydupy spod krzaka, potrzymam go jeszcze, potem wymienię na reklamacji, bo się wypalać już zaczął i sprzedam po wymianie chyba. Tylko teraz nie ma za bardzo na co.
Edytowane przez Necronom
A u mnie na biurku stoi teraz mniejszy brat - Aorus FO27Q3. Wersja 27 cali, 1440p, 360 Hz. Monitor ma być do mojego drugiego zestawu w którym obecnie jest 4K 144Hz Asus XG27UQR (nie zastępuje głównego LG C2 42 i do niego specjalnie nie będę się odnosił). Testowałem natomiast  (to znaczy chciałem kupić, ale mi nie podeszły) ostatnio LG 27GS95 i ASUS PG27AQDM.
Pierwsze wrażenia są bardzo dobre. Aorus QD-OLED ma od razu, na pierwszy rzut oka, lepszy obraz.
  • Biel z QDOLED nie ma tego różowo-zielonego tintu
  • Czcionki w nowym układzie subpikseli są super. Normalnie używam tu IPS 4K z wysokim gamutem (Asus XG27UQR) i nie widzę dużej różnicy z odległości roboczej. Natomiast WOLEDy miały gorszą ostrość typowego IPS 1440p.
  • Kolory, no trzeba przyznać, że są "bardziej". Ogólnie to już się przyzwyczaiłem, że WOLEDy mają kolory nie natarczywe, naturalne a ww. IPS z wysokim gamutem czy ten QD OLED idą w stronę wesołego miasteczka nocą. To może się podobać, zwłaszcza, że treści grane i oglądane na PC/YT raczej nie są naturalne.
  • 360Hz. Kiedyś miałem Asusa 240Hz IPS. Te 360Hz to petarda. Nie gram w sieciowe strzelanki, ale na szybko przejrzane jednoosobowe fpsy są super. Zresztą nie tylko fps. Np. Plague Tale Requiem z FG wyciąga mi 270 klatek - na RTX 4080 i większości wymaksowanych ustawieniach (bez RT, którego nie lubię). W Alien Isolation 320-350 klatek. Test UFO wygląda obłędnie.
  • HDRu jakoś specjalnie nie męczę, bo wiem, że LG 42 będzie lepszy, ale miłą niespodzianką jest, że można tu trochę poustawiać w HDR jak w TV. Do tego monitor sam się przełącza po wybraniu HDR w Windows.
  • Nie ma wentylatora, jest cichy.
  • Nie piszczy zasilacz ani płyta główna.
  • Nie widziałem migotania z Gsync.
  • Przydatny dodatek to KVM.
Po unboxingu i kilku godzinach zamierzam go zostawić.
Edytowane przez MSky7
  • Like 2
"Stałe" 100fps to dalej średnia. Prawdopodobnie są wystarczająco nieregularne skoki w czasach generowania pomiędzy poszczególnymi klatkami i matryca się w tym momencie gubi migocząc.
Edytowane przez lukadd
Dalej to jest średnia pomiędzy wyświetlaniem poszczególnych klatek. Jeśli czasy pomiędzy poszczególnymi klatkami będą trochę barzdziej  nieregularne to może się gubić. g-sync kompensuje to w kwestii płynności, ale matryca będzie się gubić i migotać. Wyłącz G-sync ustaw stałe 100, 120 czy tam ile chcesz i powinno być znacznie lepiej w grze która ma problemy z miganiem i wahaniami frametime.
    • Wczoraj pojawił się duży update do Windows 11 - KB5037853, który ponoć rozwiązuje problemy z artefaktami na ekranie przy korzystaniu z przeglądarek opartych na Chromium. Sporo osób na tym forum miało z tym problem.
    • No to ja powrócę do moich przebojów z lipnym AGD. Zawsze miałem jakiegoś mega farta w sprzęcie, bo niezależnie co to był za sprzęt to działał latami. Nidy sama z siebie nie poszła mi żadna karta graficzna, nigdy nic się od tak nie psuło do momentu urządzenia kuchni. Sławetny robot kuchenny Electroluxa właśnie dzisiaj po raz drugi odmówił posłuszeństwa. Robot kupiony w czerwcu 2023, który już po bodajże 2-3 tygodniach był reklamowany (w lipcu 2023). Dzisiaj znowu to samo i wszystko wygląda na powtórkę z rozrywki, jeżeli chodzi o rodzaj usterki... Piekarnik Szajsung Dual Cook... O matko i córko, nie kupujcie tych srogo przepłacanych badziewi. Ta lipa raz na jakiś czas się totalnie zawiesza i trzeba wyłączać bezpiecznik, żeby móc w ogóle cokolwiek nastawić. Zwyczajnie się zawiesza raz na jakiś czas i kręcisz temperaturą, czy tam trybem w jakim ma grzać i nic się nie dzieje... Dodatkowo od jakiegoś czasu muszę rozkręcać osłonę z tyłu, żeby dostać się do wentylatorów przy grzałkach. Tak to jest "pięknie" spasowane, że notorycznie jeden z wentylatorów ociera o grzałkę. Wszystko przez beznadziejne spasowanie i krzywe przykręcenie grzałki. Tam jest dosłownie milimetr przerwy od góry, a od dołu z pół centymetra. Brawo Indukcja Beko niby ok, niby działa, ale też ma fazy swoje...  Czasami trzeba pięćdziesiąt razy przecierać i ją i naczynie, żeby załapała. Oczywiście wszystko czyste, ale w magiczny sposób nie chcę załapać na którymś losowym polu. Była w miarę tania na jej usprawiedliwienie, ale zdecydowanie nie budżetowa (co zresztą i tak nie powinno mieć miejsca nawet przy taniej płycie). Zmywarka Samsung- no myje to tak beznadziejnie... Jeszcze ta konstrukcja, kto to projektował w ogóle? Tam jest tyle miejsc, które trzeba czyścić i się męczyć z tym czyszczeniem, bo ktoś wymyślił sobie np kółka od szuflad na naczynia w formie wyszukanych felg i zbiera to tłuszcz i brudy jak głupie. Tacka na sztućce to już w ogóle porażka na całego. Notorycznie niedomywanie i osad z tabletek. Dysze i ich czyszczenie oraz sposób mocowanie przemilczę, bo szkoda słów. Tragedia z tym dzisiejszym AGD, tragedia.
    • Pewnie problem z laserem. Odsyłaj na gware to powinno działać bez żadnych kombinacji. Z góry współczuję że będziesz się użerał z tym sklepem.
    • Próbowałem różnych portów w kompie i stacjach dokujących do laptopów. Sam napęd ma tylko wejście mini(!!!)USB 2.0 oraz dołączony kabel rozdzielający go na 2xUSB A. Mam też swoje kable miniUSB o różnej długości oraz rozdzielacze na 2 USB do dysków zewnętrznych. Próbowałem nawet podłączyć jeden kabel do ładowarki a drugi do kompa i efekt był taki sam - płyty DVD czyta bez problemu, BD wyświetlają się jak na screenie, czyli wcale: Widzę, że ten napęd ma dwa lasery i strzelam, że ten odpowiedzialny za odczyt płyt BD jest w jakiś sposób uszkodzony. Przetarłem je bezpyłową ściereczką zwilżoną IPA ale też bez rezultatu   Chcę zrobić wszystko, żeby naprawić to samodzielnie bez większej ingerencji bo na sama myśl ponownego użerania się ze sklepem net-s już mnie rzuca. Nie dość, że na napęd czekałem miesiąc bo z 3 zamówionych produktów 2 nie byli w stanie dostarczyć, to jeszcze z powodu zamówienia tego na firmę nie chcieli anulować całego zamówienia.
    • Filmy mogą być lekko kłopotliwe do sprawdzania, bo przeważnie są zabezpieczone ale mimo wszystko cokolwiek z płyty powinno być odczytane. Podpinasz pod usb2 czy 3?
