Pioy
Nawet czytniki mają tryb nocny gdzie tło jest czarne ;)
ja przez oleda używam wtyczkę dark reader.
17 minut temu, *** ChOpLaCz *** napisał:
Skąd taki wniosek? To są może "zasady" tradycyjnego druku / książki / papieru.
Podstawowe zasady typografii nadal obowiązują dla monitorów i czytników, bo niby dlaczego miałyby przestać? Jasny tekst na ciemnym tle obniża prędkość czytania i pogarsza zrozumienie tekstu. https://cuttingedgepr.com/articles/using-reverse-type-dramatically-reduces-reader-comprehension/
W pewnych warunkach jasny tekst na ciemnym tle faktycznie mniej męczy oczy, ale problem ten można zmniejszyć, a może i nawet wyeliminować jeśli nie będziemy korzystać z komputera w ciemnej jaskini.
Zdecydowanie dla mnie lepiej się czyta ciemny tekst na jasnym tle i jest to optymalne. Na monitorze używam odwrotności tego z wiadomych przyczyn, ale faktycznie jak wejdę sobie na jakąś stronę gdzie jest klasycznie to tekst czyta się lepiej.
Gdybym miał na monitorze cały czas siedzieć z białym tłem to bym chyba musiał mieć ciągle włączone światło w pokoju albo mieć ustawiona jasność na 0 :D
Czytać coś 30 min - ok.
Monitor 12h dziennie - net, fora, itd. GWARANTUJĘ, że wzrok zmęczy się mniej, przy ustawieniu negatywu z sensownie dobranym kontrastem (nie czysta czerń tła ! i nie czysta biel czcionek!), ale ciemne tło i jasna czcionka jest "przyjaźniejsza".
True. Niski kontrast tlo-czcionka. Najlepiej odcienie szarości znacznie poprawia komfort czytania
Ciekawe opracowanie. Dzięki.
Niemniej to dotyczy "randomów" - podejdź i czytaj - z zaskoczenia - i wtedy ten w/w tekst ma sens.
Śmiem twierdzić, że to już nie jest prawdziwe w przypadku "przeszkolonych" czytaczy jasnego na ciemnym (czyt. ja).
Uważam, że jest to kwestia wyłącznie "przyzwyczajenia" i gdy ktoś się już złamie / nauczy / przekona / zrozumie i zacznie używać negatywu = ja = dłużej i skuteczniej wytrzyma przy kompie od tego "tradycyjnego" użytkownika.
W moim przypadku ZAWSZE mam negatyw - włącznie z robotą w oświetlonym biurze - niczego to dla mnie nie zmienia. Wolę negatyw, ale... (!)
JEDNAK nie wyobrażam sobie pracować w WORDzie negatyw i pisania "czarnych" dokumentów, jasną czcionką. Tu moja percepcja wysiada. ;)
Co również sugeruje, że kluczowa jest tu siła przyzwyczajenia i nawyków.
Pytanie, to artefakty z OLEDa czy z GPU?
Takie cos powstaje znikąd nawet potrafię sobie oglądać film i nagle takie coś. Pomaga tylko restart komputera.
Zatem czy to GPU czy Monitor? Nie mam jak tego zweryfikować, bo ma tylko jeden monitor i tylko jedne GPU.
Zobacz czy nakładają się na menu monitora. Jeśli tak to coś jest nie tak z monitorem, jeśli nie to coś jest nie tak z komputerem (GPU).
Odłącz monitor od prądu na kilka minut. Kiedyś w Asus oled mi coś podobnego robił tylko dużo mocniej. Pomogło.
Jeszcze jest kabel :F
Przesył cyfrowy albo daje obraz albo nie. Bardzo rzadko powoduje artefakty. Musiałby być bardzo marny i uszkodzony. Ale wtedy i tak po prostu nie powinien dać obrazu.
Oj bardzo się mylisz. ;)
  • Like 2
Hdmi dają artefakty?
Tak, moga dawac.
1. Kabel jest DP od monitora oryginalny, wiec to ten sam ciągle.
2. Restart Monitora - pomaga ale potem długo nie chce się włączyć. Włącza sie dopoiro jak odlacze zasilanie na min  5 minut.
3. Mam GPU jeszcze na gwarancji dwa tygodnie. Monitor mam na rekojmi - kupiony rowno pol roku temu.
wejscie do OSD jak sa artefakty... nie jest możliwe. Czyli monitor raczej?
Tak, wygląda na to ze cos jest nie tak z monitorem.
Udało mi się wejść do OSD jednak i na OSD nie było pasków. Restart już przestał pomagać.  Wracają po chwili po restarcie. Jeszcze poszukam innego kabla ale tego typu kwiatki jak wieszanie sie monitora było wcześniej tylko nie dawało takich efektów (podłączona mysz i klawiatura wieszały się)
A zobacz jeszcze czy to się pojawia na wyłączonym kompie. Jak wciśniesz menu to monitor powinien się włączyć i coś wyświetlić.
Możesz jeszcze ewentualnie podłączyć jakiś inny sprzęt jak masz.
@kadajo Ale Twój filmik tyczy się skrajnej sytuacji z uszkodzonym pinem. Ale w takim normalnym kablu bez uszkodzeń mechanicznych z tego co ja wiem, i z tego co ciągle powtarzają Twoi koledzy z hdtvpolska.com, sygnał cyfrowy jest zero jedynkowy. Albo będzie okej albo w ogóle.
Ale zakładasz ze kabel jest ok, a kto powiedział ze kable nie może zostać uszkodzony gdzieś przy wtyczce itd. Przerabiałem to, możesz mieć uszkodzony kabel i mogą się pojawiać artefakty i uwierz mi w pierwszej chwili w życiu nie pomyślisz że to kabel ;)
Nie no - kabelek miałby sie uszkodzić od leżenia za komputerem ;) Bardeij mnie zastanawia ze tylko Lewa częsc obrazu jest tym dotknięta i na obrazie zostaja "duchy" tak jak w przypadku kursora. Stad nie wiem juz czy to faktycznie po stronie monitora czy po stronie GPU, bo kursor ja widzisz jest biały, nie dotknięty artefaktami ale z kolei czasem artefakty na niego wchodzą. Nie ma czego podłączyć bo to moj jedyny monitor a artefakty sie pojawiają losowo ;)
Oczywiście!
Nie jest. Zepsuty, utleniony, wadliwy hdmi sieje, robi artefakty i syfi.
To by znowu sugerowało jednak coś nie tak z monitorem.
Można jeszcze poszperać w sieci czy monitor nie ma jakiegoś trybu diagnostycznego, który można by uruchomić.
Autorze dłużej dywagujesz, niż zajęłoby sprawdzenie innego przewodu i eliminujesz 1 z 3 możliwości.
Nie mam innego tej długości? dwa dni poczekam na paczkę a nie chce kupić bubla z marketu.
Edytowane przez kadajo
Cytowanie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
