Pioy
Miał ktoś porównanie 32 LG vs Alienware? Udało mi się jakoś z kodem z strony LG zamówić tego woled za 4450zl, a widzę z Niemiec jakoś za 900-950 euro idzie wyrwać co jakiś czas qd oled, który według was jest lepszy?
Edytowane przez Lifusiek
2 godziny temu, TheoMarque napisał:
Pytanie, to artefakty z OLEDa czy z GPU?
Takie cos powstaje znikąd nawet potrafię sobie oglądać film i nagle takie coś. Pomaga tylko restart komputera.
Zatem czy to GPU czy Monitor? Nie mam jak tego zweryfikować, bo ma tylko jeden monitor i tylko jedne GPU.
spróbuj zmniejszyć częstotliwość odświeżania ekranu
Edytowane przez SylwesterI.
3 godziny temu, PiPoLiNiO napisał:
Przesył cyfrowy albo daje obraz albo nie. Bardzo rzadko powoduje artefakty. Musiałby być bardzo marny i uszkodzony. Ale wtedy i tak po prostu nie powinien dać obrazu.
Bzdura. Kabel pierwsze co. Najlepiej to widać z replikatora mi portów. Może pomóc też aktualizacja firmware. Ale to właśnie problemy z transmisja tak wyglądają. Albo całkowicie znikający obraz.
Wtedy obetnie transfer danych z portów i z kabla. Pewnie pomoże. Ja tak zrobiłem w laptopie. Ale tam też firmware w teorii powinno pomóc ;) nieraz..
może wbiło mu bzdurę  typu 4k 12bit 144hz i wtedy kabel nie wyrabia
Z jakiego odtwarzacza filmów korzystacie na win10. Będę miał film w 4k, 10bit, HDR i formacie MKV. Oczywiście program musi obsługiwać napisy, najbardziej mi pasuje MPC-HC ale może są inne lepsze?
Domyślam się, że trzeba będzie ustawić monitor w tryb 10bit i odpalić HDR w windzie. Pierwszy raz będę to robił więc chciałbym by miało to ręce i nogi, a zielony jestem.
Polecam K lite Codec Pack Standard (MPC + MadVR)
Nie ma tutaj nad czym co się rozwodzić wszystko działa zaraz po zainstalowaniu.
Z ustawień HDR dla madVR najwyżej bym tylko zmienił w jego ustawieniach: HDR > [passthrough HDR to display] oraz ptaszek ON: [send HDR metadata to the display]
Z mojego doświadczenia po włączeniu filmu z HDR w MPC automatycznie HDR się uruchamia, jeżeli to nie "zaskoczy" to najpierw HDR ON w ustawieniach Windows a potem włączyć coś z HDR w odtwarzaczu.
Co do napisów polecam aby były w formacie PGS i odpowiednio przystosowane do treści HDR (czytaj: nie wypalały oczu) jeżeli są jakieś standardowe subrip dodane to można pobawić się w kontrolę ich jasności/przejrzystości w ustawieniach samego MPC (fotka niżej)
Edytowane przez sniperwolf
Ja korzystam do filmów HDR (odtwarzanych akurat w SDR) z PotPlayer. Obsługuje on CMS więc można uzyskać referencyjne kolory. MPC-HC kiedyś używałem - świetny do SDR (też obsługuje CMS), ale nie skalował zakresu dynamicznego w filmach HDR i na ekranie SDR był wyprany obraz.
Edytowane przez Kyle_PL
Dzięki wielkie za wskazówki, jutro się pobawię trochę i zobaczę jak to wyjdzie na oledzie.
Cześć.
Czy na chwilę obecną najlepszym monitorem OLED 27 cali jest ten od MSI na matrycy Samsunga ?
https://www.x-kom.pl/p/1225062-monitor-led-27-265-284-msi-mag-271qpx-qd-oled.html#Specyfikacja
Jeżeli tak to pytanie do @X-KOM.PL co oznacza wydłużona dostawa w tym przypadku ? Jest dostawa co kilka dni ale schodzą natychmiast czy jest kolejka oczekujących i jak będą to będą ?
A może nie czekać tylko kupić np ten:
https://www.x-kom.pl/p/1142508-monitor-led-27-265-284-asus-rog-swift-oled-pg27aqdm.html
Obecnie mam kilkuletni jakiś Dell 27 cali FullHD zakrzywiony. Monitor używam do oglądania filmów i ogólnego przeglądania internetu.
2 godziny temu, romuch napisał:
Cześć.
Zamówiłem u nich monitor wczoraj z wydłużonym czasem dostawy i dostałem info, że czekają na potwierdzenie terminu dostawy, ale będą wysyłać w połowie miesiąca. Jakiś czas po rozmowie wskoczyło mi info przy zamówieniu, że planowana wysyłka 15 lipca. Najlepiej zadzwoń i spytaj o czas dostawy wybranego modelu.
Edytowane przez MuziPL
Godzinę temu, RozQ napisał:
https://www.x-kom.pl/p/1237918-monitor-led-32-i-wiekszy-gigabyte-aorus-fo32u2p.html
Czy to aktualnie najlepsza opcja. W przypadku 32? Sprawa nr 2 jest sens dopłaty 1000 za dp 2.1 vs 1.4?
Imo nie opłaca się dopłacać do dp 2.1 Ja kupiłem LG 32 za 4400, alienware z niemiec idzie kupić za 900 euro jeśli nie przeszkadza ci zakrzywienie. W Uk mieli samsunga 32 za 750 funtów + dysk 1tb przenośny.. A w polszy jak w lesie jak zwykle. A najlepszy z tych wszystkich QD oled jest bodajże Asus.
Jak u WAS wygląda ten obraz (trzeba go wyświetlić bez skalowania):
Na idealnym monitorze powinien być widoczny gładki szary gradient (to oznacza gammę równo 2.2). Im mocniejsze zabarwienie na RGB/CMY tym bardziej gamma jest zniekształcona i odbiega od standardu.
@Kyle_PL, ja mam monitor Samsung z matrycą VA. Mam do wyboru 3 tryby Gamma. Domyślnie ustawiony jest Mode1, przy ktorym Gamma ma niższą wartość niż 2,2. Ja już to wcześniej sprawdziłem, zamieszczony przez ciebie test to potwierdza. Gamma jest prawidłowa przy ustawionym Mode2.
Mnie właśnie ciekawi jak to jest na konkretnych modelach OLED.
JA nigdy nie używam gammy 2.2 bo obraz dla mnie jest zbyt płaski, wole 2.4
Czasem ustawienie gammy na inną wartość, daje gammę np. bliżej 2.2 - zależy jak producent pokręcił.
Jednak zakładając, że ustawiasz gammę na 2.4 i faktycznie tyle jest, to obraz wygląda może nieco bardziej kontrastowo, ale z drugiej strony cienie są bardziej zbite (analogicznie przy gammie 1.8, albo 2.0 dużo lepiej widać, co dzieje się w cieniach, ale oczywiście obraz jest bardziej mdły)
Ogólnie jak lubisz 2.4 (realnie tyle masz) to głównie z powodu przyzwyczajenia - popatrzyłbyś parę dni na 2.2 i byś jechał na 2.2.
Tak, to nic więcej jak osobista preferencja.
Próbowałem przeskoczyć na 2.2 ale poza tym, że to technicznie "standard" nic ona dla mnie dobrego nie wnosi.
Osobiście uważam ze ten aspekt jest bardziej krytyczny dla tworzenia kontentu lub obróbki, wtedy faktycznie warto zadbać, aby wyświetlacz był skalibrowany do standardu.
nie wiem czy to się nadaje do oledów. W przeglądarce internetowej obrazek jest kolorowy. W przeglądarce windowsa nie ma żadnych kolorów jest skala szarości.
Jest idealnie gladki ;)
@Phoenix.
To znaczy gładki, w sensie szary/monochromatyczny gradient?
Taki jest.
Bez zadnych schodkow.
Aktualne ceny na Dell DE z kodami:
AW3423DWF: 776eur ~3320zł minus cashback 10% = 698eur ~2985zł
AW3225QF: 954eur ~4080zł minus cashback 10% = 858eur ~3670zł
AW2725DF: 756eur ~3234zł minus cashback 10% = 680eur ~2908zł
Z kodem korporacyjnym wychodzi 901 euro za AW32 i cashback 10% CB albo 12% igraal który jest ponoć od kwoty netto, koniec konców tu i tu wychodzi -90 euro czyli 810 cena końcowa. Wysyłka do PL to jakoś 60zł przez pośrednika, ja właśnie zamówiłem, teraz będę miał dylemat czy zostawić LG32 czy Alienware 32. Tryb 480hz jest bardzo fajny w LG jednak nawet gdy się odpali obraz nawet w 24 calach to jest trochę pixeloza..
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
