Pioy
Ten problem nigdy nie zostanie rozwiązany jeśli nie zrobi się czegoś z odświeżaniem samych paneli i tym jak działa podświetlenie w LCD.
Jak ekran ma nie mrugać jak częstotliwość spada do 48Hz, albo odświeżanie wariuje we wszystkie strony.
Im ciemniejsza gra i większy stutter tym gorzej.
Tu nawet nie trzeba mieć sporych dropów, wystarczy chwilowy stutter ze 150 FPS do 120 FPS i będzie mrugnięcie.
Czyli jak blokuje sobie klatki na poziomie 60 fps i nie będzie spadać to nie zauważę tego.
Najlepiej byłoby zwiększyć dwukrotnie odświeżanie w takich sytuacjach. Jak spada do 48hz bo masz 48fps to niech matryca pracuje w 96hz i nie będzie widać tego migotania.
@Keken
No tak ale po co ci wtedy VRR, zresztą jak zablokujesz z VRR klatki na 60 to panel będzie ciągle pracował z odświeżaniem 60Hz.
Jak wyżej, po co Ci VRR jak blokujesz klatki? On istnieje po to żeby mieć synchro przy różnym FPS.
I to działa, pod warunkiem że FPS jest stabilny, jak wystąpi stutter (w Tarkov wystarczy ruszać myszką po ekwipunku XD) to będzie mrugać bo w ileś tam milisekund spada o powiedzmy 40 i znowu wraca o 40.
VRR/Gsync/Freesync etc. zapewnia lepszą płynność i mniejszego laga względem Vsync ;) Różnica jest konkretna chyba, że ktoś jest ślepy.
Migotanie może powstawać od zmiany gammy i jak wskakuje kompensacja(wzrost odświeżania przy mniej liczbie klatek).
W Hades 2 mam 236 FPSów  i obraz miga dość wyraźnie.
W dead island 2, Control,  obraz też dość mocno migocze.
W Elden Ring (gra blokuje klatki na 60) nawet w ciemnych obszarach nie zauważyłem.
Battlefield 2042 nie widzę migotania.
Horizon FW - czasami widać na ekranach wczytywania.
Monitor LG 32GS95UE-B. Mam też LG C1 - ogólnie tutaj migotanie jest dużo mniejsze.
Więc stały FPS nie gwarantuje braku migotania.
Na reddicie piszą, że migotanie można zmniejszyć wymuszając (nie pamiętam teraz jak się program nazywał) nietypowe ustawienia ekranu w winidzie np. 230Hz lub zmieniając zakres g-sych. Jednak nie udało mi się zmienić tych ustawień w programie. Musze jeszcze się tym pobawić.
Oczywiście wszystko powyższe przy g -synch i ustawieniach maksymalnego FPS na 236Hz.
W powyższych grach FPS powyżej 100. (poza ER gdzie jest blokada i H2 gdzie jest stałe 236FPS).
Wyłączenie g-syncha oczywiście niweluje w pełni migotanie.
Znalazłem program nazywa się Custom-Resolution-Utility (CRU).
Ktoś się nim bawił. Bo nie mogę dodać w windowsie innych rozdzielczości czy odświeżania.
Wątek jednak na guru nie reddicie:
https://forums.guru3d.com/threads/fixing-vrr-flickering-for-the-lg-c2-and-other-oled-qd-oled-displays.450983/
Edytowane przez Kabor
Panowie, na jaką realną cenę sprzedaży można by liczyć przy sprzedaży 42c2, ma 1.5 roku, bez jakichkolwiek wypaleń, używany na jasności 20% ?
Jak zapewni lepsza płynność, przecież 60 120 czy 160 fps jest  zawsze takie same jeśli monitor ma odpowiednie odświeżanie. VRR ma zapobiec tearingu, a nie zawsze to mu wchodzi ale najczęściej tego nie zauważamy. Dla mnie największą wada VRR jest pływający FPS i zmienne odświeżanie panelu a wiadomo ze panele sample and hold najlepiej działają w swojej najwyższej prędkości odświeżania a nie 48, 60 czy 120hz bo akurat tyle mamy fps.
Klasyczny Vsync ma chyba lekko wyższego laga względem nosync czy fastsync, swoja droga nie rozumiem dlaczego Fastsync nie jest dostępny powyżej DX11.
Moim zdaniem najlepsza płynność i wydajnosc systemu uzyskujemy tylko przy stałym, synchronizowanym FPS z maksymalna częstotliwością odświeżania monitora. Nie ważne czy to będzie 30/60/120 czy 165. Ważne żeby był stabilny i zsynchronizowany. Oczywiście im wyższy FPS uzyskamy tym będziemy mieli większą płynność obrazu na monitorach z wyższym odświeżaniem.
To porażka totalna jak to nawet przy wysokim FPS widać. Myślałem ze to jest uzależnione od niskiego odświeżania matrycy.
Na locku nie widziałem żadnego migotania na tym monitorze.
Na WOLED nawet jakbyś zmniejszył zakres do 120hz i tak będzie migotać na ciemnym ze względu na sporę zmiany gammy w zależności od odświeżania.
Godzinę temu, sideband napisał:
VRR/Gsync/Freesync etc. zapewnia lepszą płynność (...) względem Vsync ;) Różnica jest konkretna chyba, że ktoś jest ślepy.
Przy stałym FPS płynność jest taka sama. ... no chyba, że ktoś ma omamy.
Sprawdź plansze testowe z bliska. Może ma wysypkę i jakieś Bad Pixele? Jak tak to zgłoś panel na wymianę, dostaniesz praktycznie 3/4 nowego TV z przedłużoną gwarancją na najważniejszy element ekranu ;) C1 w wersji 48" miał taki okres w produkcji, że masowo cierpiały na pryszczycę ;)
Nie ma żadnych omamów po pytaj więcej tych nie ślepych to Ci powiedzą to samo.
ja od 50 lat gram z zablokowanym fps przeważnie na 60. W niektóre gry na 80-90. Mi to wystarcza.
W szybkie strzelanki nie gram.
I praktycznie nie zauważam tych problemów z miganiem czerni. Może są może nie ma to jest dla mnie coś na granicy omamów.
Okularów też nie noszę i nie nosiłem.
Edytowane przez Keken
  • Sad 1
Jak nie widzisz migotowania, to go po prostu nie ma. Tego się nie da nie widzieć, chyba że sobie wmawiasz albo masz konkretną wadę w połączeniu oko-mózg :D
Bajki to sobie mogą mówić 😉 (oczywiście przez cały czas mowa o stałym fps, równym częstotliwości odświeżania - bo jak jakiś n00b ustawi tak, że ma stałe 50fps, na ekranie ze stałym 60Hz, to inna bajka)
Edytowane przez Kyle_PL
34 minuty temu, Keken napisał:
ja od 50 lat gram...
Stary już. W kościach skrzypi. Dwójka z przodu.
... no 200 lat to faktycznie sporo. Anyway, affordable łOLED monitors:
Bo monitor nie pracuje w cyklu sekundowym - 120fps to ładna średnia z sekundy ale jeśli to "chwilowy drop" to tam 2 najgorsze klatki względem siebie spadły dużo niżej i mrugnęło a cała sekunda ładnie uśrednia do 120.
Nie da się łatwo odpowiedzieć, to będzie loteria pt. jak wielkiego jelenia znajdę, wystawiasz i czekasz, z czasem obniżasz cenę, na tym nie ma wielkiego ruchu. Gdybyś chciał szybko sprzedać to nie ma szans na 2k, jak poczekasz to może 2k z groszem.
Fajna cena tego 32" ale ciekawe czy matryca jest gorsza czy elektronika sterująca, że tylko 165Hz wyciąga
    • To już pora na wpisywanie... "Byłem tu - Waldek z Ciechanowa"?
    • W sumie 32"(321UPX) jest większa to pewnie dlatego nie widać zasilającego ewentualnie jest inny. Tutaj dołączyli z taką krótką końcówką. Całe sterowanie matrycy to wszystko na pewno jest od Samsunga i lub zrobione na zlecenie Samsunga. Resztę flaków to też dla nich ktoś pewnie zrobił. Może w tych tańszych modelach od MSI przyoszczędzono jeszcze bardziej i mają jeszcze większą tendencje do hałasowania. U mnie wszystko jest ustawione max agresywnie w opcjach od wypalania i mam włączone wyłączanie ekranu po 3min bez aktywności. Tak opcja 16h o to chodziło inaczej będzie Ci wyskakiwała plansza co 4h. Jak nie wyczyści po wyłączeniu np. odetniesz zasilanie to i tak Cię zmusi na siłę po 16h  To akurat jest dobre dla niepełnosprytnych.
    • Myślałem, że się doczekam swojego 20-lecia na forum(maj 2026) a tu nagle decyzja o zamknięciu. Spodziewałem się tego ale nie tak z buta.
    • @sideband No właśnie nie wiem którą opcję wybrać, ale dałem Adobe RGB. Mówisz, że sRGB powinno być lepsze?  Na ten moment to mnie oczy bolą, a mam chyba z jasność ustawioną na 10, ale ja mam to nisko na wszystkich monitorach. No faktycznie, nowy soft ma opcję wyłączenia ten diody power on. No w sumie racja... Nie wiem czemu mi jakoś MSi się nagle powaliło z LG Pytanie czy MSi ma w pełni swoją elektronikę poza panelem czy też nie. Ciekawe jest to, że taki Acer czy nawet Xiaomi potrafią mieć bezgłośne cewki, a takie też LG i jak widać MSi już nie... Ogólnie każde jedno LG które miałem w łapach cewkami grało. Acerów czy Xiaomi mi przez łapy przeszło dużo, bo paraolimpiada pikselowo paprochowa. Sprawdzałem u siebie, to z jakiegoś powodu jak miałem poniżej 240Hz to wyje, ale o dziwo nie na białym, a czarnym tle czy nawet ciemnych scenach podczas filmu. Zobacze jak to będzie w grach jak klatki ograniczę do np 70 czy 90. Akurat używam dłuższe kable niż oryginalne i tutaj zarówno zasilający a tym bardziej DP mocno odstaje czego by nie robił.   Powiadomienie o ochronie, a więc pewnie to co mówisz mam automatyczne, a więc zakładam 4h. Druga opcja to  Używ.> 16hodz,. Wykrywanie statyczne, wykrywanie wielu logo, wykrywanie paska zadań wygrywaniegranicy mam wszystko domyślnie na off. Ciekawe jak dużo te opcje pomagają i czy nie są jakieś upierdliwe po włączeniu. U mnie bardzo dużo, to właśnie praca na przeglądarce. Jaki sam posiadasz monitor? Chociaż przypuszczam, że trochę mogłeś ich przerobić
    • Zostawiam wpis i ja dla internetowych archeologów, ciekawy rozdział w życiu
