Pioy
Problemem nie są dropy, tylko frametime, to on najwięcej miesza szczególnie w grach FPS, a tego Gsync nie naprawi. Nawet z całkowicie wyłączonym Vsync'kiem będzie się to działo.
Takie problemy leza w silnikach gry i tutaj ani CPU ani GPU tego nie naprawi.
6 minut temu, Wu70 napisał:
jak dropnie w multi
Granie w multi na punkty/na wynik, a nie dla przyjemności wizualnej, to już zupełnie inny temat. Tutaj płynność akurat nie jest najważniejsza (czyt: tutaj ustawiamy sync off, no limit, mega zmienny fps, płynnosć idzie się paść, ale LAG spada do minimum) .
Edytowane przez Kyle_PL
Only G-sync + lock fps aby nie wywalało poza max :E W 95%+ grach się sprawdza. Na 5% skopanych totalnie gierek to zwykle nic nie pomoże jak będą kosmiczne wahania frametime czy przez złe wykorzystanie cpu, czy całkowicie zwaloną optymalizację. Więcej nie ma co się rozpisywać :E
33 minuty temu, Wu70 napisał:
Frazesy jak z pudelka ;)
"Trudne sprawy", ma ktoś generator memów do tego to zrobię os śmiesznego mema :E
no właśnie mi w bf2042 przeszkadza skaczący fps dla tego nie gram w tryby 64/128, do tego nie ma proca który zapewnił by 230-240fps bez dropów, takiego problemu nie ma w TDM moim ulubionym trybie gry , wtedy lock fps na 240 bez vrr/vsync i gra się przednie
skaczący fps ale karmiony vrr jak najbardziej w grach singleplayer, wtedy mi to nie przeszkadza
2 godziny temu, kadajo napisał:
@Kyle_PL dokładnie o to właśnie chodzi. :)
Stały, stabilny FPS zawsze będzie lepszy od zmiennego, niezależnie od tego, jakiej technologii używamy.
Nie. Kurde panowie... co jest z wami :E bez kitu! Wszystko zalezy od ilosci fps. Staly fps o wartosci powiedzmy 120 bedzie prawie zawsze mniej plynny niz fluktujacy miedzy 120 a 150 (przy wlaczonym G-sync ofc). Tu nawet nie trzeba byc inzynierem, zeby to ogarnac :E
Nie wiem skad sobie wytrzasneliscie te teorie ze stalym fps ale jest ona nieprawdziwa :P
Edytowane przez amsztel
uzupelnienie informacji
4 godziny temu, amsztel napisał:
To juz jest w ogole jakis kosmos, lepiej bym tego nie ujal. Z jednej strony nastapil w ostatnich latach wielki fejm monitorow z wysokim odswiezaniem i niskim input lagiem a z drugiej strony ludzie sie jaraja FG bo maja "wincyj fps" :E Odlot :E
Testowalem ekstensywnie FG na karcie 4070TI Super i to nie dla mnie. To jest slabe. To nie ma zadnego zastosowania. Zadnego. Przy niskim fps typu normalnie 60 a z FG 100 - dysonans miedzy tym co sie wyswietla na monitorze a tym co sie czuje pod myszka jest ogromny, dla mnie nie do zniesienia.
Powiem tak input lag nie jest stały przy FG dlatego przy 75-80fps bywa, że akceptowalnie do singlowej gry, a innym razem extreme gumka od majtek ;) I tutaj jest problem.
30 fps różnicy przy 120-150fps to mało kto rozróżni, ale jak ci fps dropi z 240 na 170 , czy z 170na 100-110 przykładowo, to w dynamicznych fps wolę ustawić stałe 170fps i grać ( w drugim przypadku 110fps), lepiej się celuje , lepsze wyniki bo warunki masz niezmienne, w single player  mogę grać z takimi skokami i g-sync
Edytowane przez SylwesterI.
14 minut temu, amsztel napisał:
Nie. Kurde panowie... co jest z wami :E bez kitu! Wszystko zalezy od ilosci fps. Staly fps o wartosci powiedzmy 120 bedzie ZAWSZE mniej plynny niz fluktujacy miedzy 120 a 150 (przy wlaczonym G-sync ofc). Tu nawet nie trzeba byc inzynierem, zeby to ogarnac :E
Jak przez 99% masz 150fps i nagle zjazd do 120fps to będziesz to odczuwał nawet przy idealnie działającym gsync.
Jasne, to sie zgadza. Ale to skrajny przypadek, ja generalnie mowilem o fluktujacym fps. Rozklad ciagly a nie dyskretny, ze ze 150fps instant 120 i z powrotem ;)
tylko w fps sieciowych tak nie masz , dropy największe jak coś sie dzieje na ekranie, czyli wtedy kiedy potrzebujesz właśnie stałego fps
Sama zmienność fps pogarsza płynność. Bardzo zmienny fps w przedziale 120-150 będzie mniej płynny, niż "łagodniej" zmieniający się fps w przedziale 120-150.
Tak :) Konkretnie liczy sie szybkosc tej zmiennosci.
12 godzin temu, amsztel napisał:
Od ponad 7 lat gram z G-Sync ON. Nie spotkalem sie jeszcze, zeby tworzyl on jakies problemy. Wszystko dzialalo i dziala flawless do dzisiaj.
Oswiec mnie o jakich problemach piszesz my friend :)
Nie ukrywam, ze napalilem sie troche na najnowsza generacja QD-OLED, wierzac ze wiekszosc OLEDowych problemow zostala w tej matrycy juz rozwiazana. Mylilem sie? Bo jak ma mi migac w grach w wlaczonym G-Sync w monitorze za 3,5k cebuliona to dla mnie taki monitor sie nadaje co najwyzej na smietnik i zostane przy IPS tylko wezme cos typu 270-360Hz zamiast aktualnego 165Hz.
Wydaje mi się, że jak wbija się 360hz+ to gsync jest ostatnią potrzebna rzeczą do szczęścia. Nie sprawdzalem oczywiście, ale zwyczajnie frame time robi się tak mega krótki, że nie ma sensu się spuszczać nad rozrywaniem klatek i mikrocieciem.
Może ktoś z Oledem 360hz przetestować gsync on i off. Czy czuć jakieś szarpanie i czy widać rozrywanie. Jeśli szarpnięcia mają trwać ponizej 3ms to nie wiem czy realnie to ktoś poczuje. Tak samo rozrywanie klatek.
  • Like 2
Wiesz... gdybym mial stable 360fps we wszystkich grach to by nie bylo tematu :E
Z reszta, nawet na stronie nowych modeli OLED, MSI reklamuje wlasnie miedzy innymi Adaptive sync...
Tak bo to o czym piszesz to średnie. I zazwyczaj oznacz to nie zmianę 120-150 a zwyczajne zgubienie kilku ramek obrazu. Z 7ms frametime nagle wali na 21-28ms bo zjada 3-4 ramki. Jakbyś miał FPS przeliczany dla każdej ramki a nie uśredniony na kilka to miałbyś zjazd na pysk do 30-60fps.
To źle Ci się wydaje nawet na 480Hz nadal jest lipa bez synchronizacji i nie ma to nic wspólnego z frametime.
Nie musisz mieć 360fps żeby mieć 360hz jeśli tylko wyłączysz gsynca.
Na 60hz masz 16ms. Jeśli nie zdazy wyrenderowac kolejnej ramki to masz czkawkę o 16ms przy vsync. Bez vsynca masz rozerwany gdzieś obraz na 16ms. Przy 360hz masz czkawkę z 16ms na niecałe 19ms, o te niecałe 3ms.
Albo bez vsynca masz rozerwany obraz, ale na 3ms. Z kolejnym malowaniem się wyrównuje i tering znika na kolejne 13ms oczekując na wyrenderowanie kolejnej ramki. Przy wyższym FPSie dodatkowo dochodzi temat rozrywania wielokrotnie mniejszego niż na 60hz.
Rozwiń.
I tu widze problem ze mi monitor czasami strasznie migocze. Skoro np w outlaw z FG migocze a bez nie migocze to pewnie ten frame time sie pieprzy z FG bo mam slaby procesor. Moze jakbym mial cos pokroju 13 serii intela lub 14 to cpu by ogarnal i nie mogotalby mi monitor z FG? Hmmm....
Temat nie dawał mi spokoju dlaczego u mnie to źle działa.
Włączyłem Freesync, wymusiłem Vsync z NVCP, zrobiłem lock'a i ... no nie wierze... działa 😆
Mogę zablokować FR na ile sobie chce i synchronizacja działa lepiej niż klasyczny Vsync plus lag spada zauważalnie, co prawda Overdrive musiałem w monitorze inaczej ustawić ale i tak jest płynniej... ale nie na każdym FR jest idealnie płynnie. Jak dawałem np. 90 czy 85,80 to było widać lekkie rwanie regularnie, podobnie jak w klasycznym Vsync. Ale jak dałem 82 nagle problem ustąpił. Czy jest jakaś zasada co do ilości FPS vs Gsync/Freesync czy to od monitora zależy ? Mój monitor według testu Rtings ma zakres 20-165
No nie mogę uwierzyć ze nawet 50 FPS wydaje się płynniejsze niż 60 FPS z klasycznym Vsync.
CP2077 z osranym FG lepiej śmiga nawet mam wrażenie ze artefaktów mniej widać... WTF.
Przyznaje się ze kompletnie nie miałem racji i gadałem głupotki.
A teraz można się śmiać :D
  • Like 2
zawsze tak było z gsyncem i pewnie z freesyncem też na lcd.
Wolałem te 55 klatek z gsync niż 60+ bez.
Za to na oledzie nie mam jakiegoś parcia na te techniki w single player może to dzięki szybkiej matrycy.
Juz za stary na to jestem wszytko 😆
Ale nadal mnie ciekawi dlaczego nie na każdym FR jest idealnie płynnie.
Gdzieś kiedyś ktoś na forum o tym pisał chyba bo coś mi świta.
Uzywajac freesync premium z kartami nvidia gsync dziala dopiero od 48hz na kazym monitorze.
