Pioy
3 godziny temu, Isharoth napisał:
Rzeczywiście musiałeś mieć pecha, tym bardziej jeśli to LG.
jakiego pecha ? tu potrzebny wół roboczy biurowy nie oled. 4 miesiące -120 dni 1500h w przeglądarce / pracy ? 12,5h na chodzie dzień w dzień , piątek , światek i niedziela 😮
to ja się o swojego nie martwię :E
wracam z pracy , po kąpieli , obiadokolacji , sprzątaniu , włączę kompa max na 4-5h i to nie codziennie , w weekend może popracuje łącznie 16h i to w większości gry filmy
 u kolegi oled , to jak bmw  u kuriera do wożenia paczek dzień w dzień
ps. jak w samsungu sprawdzić ilość przepracowanych godzin ? bez pilota serwisowego się da ?
Edytowane przez SylwesterI.
Kupił żeby używać a nie głaskać.
Wina producenta, że matryca po 1,5k godzin takie rzeczy pokazuje.
oczywiście że tak , tylko czy sandały kupuje się do pracy na budowie ? przy takim korzystaniu z oleda wiadomo że się wypali i to szybko
Do mnie przyszedl Samsung G8 OLED :)
Na razie wszystko wyglada OK.
Dodatkowo nie uswiadczylem problemu z wybudzaniem komputera (najnowszy firmware) kiedy uzywam przewodu DPort o czym pisalo wielu ludzi na reddicie.
Monitor calkiem fajny, choc ten semi-gloss to poroniony pomysl jakby nie mogli zrobic matowej powloki ekranu.
jaki masz firmware?
U mnie gloss w monitorze całkowicie odpada bo będę okno oglądał i siebie w odbiciu. Tylko mat.
35 minut temu, SylwesterI. napisał:
jaki masz firmware?
T-PTMLWWC
Ano to nie jest monitor dla Ciebie, zaden z Q-LEdowch chyba nie jest.
Nie wiem dokladnie jaka powloke matrycy ma PHILIPS Evnia 8000 34M2C8600
Akurat mam biurko bokiem do okna.
Cale szczescie okno jest od zachodniej strony takze nawet jakbym siedzial to az tak slonce nie napiera w monitor.
Ale siedzac na wprost widac odrobine siebie i otoczenie.
W Odyssey G7 32" (tym pierwszym) matowe wykonczenie matrycy o wiele bardziej mi sie podobalo.
49 minut temu, zachy napisał:
T-PTMLWWC
To jest numer firmware ? U mnie jest 1444 a następnie. Był chyba 1531
dobra sprawdziłem to jest niby 1444 w oznaczeniach samsunga , czyli stare firmware , a jakie stery gpu masz ?
Nowszego mi nie wyszukuje niz ten.
Tak koncowka 1444.
Tak samo jest na stronie Samsunga.
Stery nv mam najnowsze.
zobaczę ostatnie stery , bo wygląda na to że nv ogarnęła to co spartoliła po sterach 527
g3 od 55 cali ma fajną jasność w sdr. Poniżej 55 cali są na razie stare manele montowane.
MLA 55 cali wzwyż.
Peak 2% Window
607 cd/m²
Peak 10% Window
612 cd/m²
Peak 25% Window
542 cd/m²
Peak 50% Window
501 cd/m²
Peak 100% Window
306 cd/m²
Sustained 2% Window
600 cd/m²
Sustained 10% Window
605 cd/m²
Sustained 25% Window
538 cd/m²
Sustained 50% Window
499 cd/m²
Sustained 100% Window
305 cd/m²
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/g3-oled
Edytowane przez Keken
Używam od kilku dni lg 27gr95qe.
Co do plusów, świetne kolory, niesamowita czerń, tekst wyraźny, przynajmniej ja nie widzę z nim problemów (w mojej poprzedniej sztuce samsung g7 miałem bardzi nie wyraźne czcionki). W grach typu cs go, overwatch czy apex legends płynność jest niesamowita. Jasność monitora również jest dla mnie w porządku, używam jej w przedziale od 40 do 70 i jest ok. Jeśli chodzi o matowe wykończnie również mi nie przeszkadza (w mojej poprzedniej sztuce samsunga g7 wydaje mi się, że tam matowa powłoka była bardzo agresywna i mi przeszkadzała)
Co do dużych minusów to niestety przy odpalonym g sync zauważam miganie obrazu podczas grania, nie wiem czy jest możliwość aby to jakoś naprawić.
Zauważam również lekkie ściemnianie ekranu gdy jest na przykład białe tło na całym ekranie, ale nie jest to jakiś ogromny minus.
Dodam tylko, że mimo, że zakrzywiony ekran w samsungu mi nie przeszkadzał to jednak dla mnie płaski monitor jest lepszy do ogólnego zastosowania.
Edytowane przez Gradzik18
W oledach zakrzywienie ekranu i tak nie ma większego sensu.
To też niestety "normalne" w Oledach. Zjawisko to nazywa się ABL
Migotanie:
Dużo userów WOLED-ów zgłasza ten temat, prostej recepty nie ma, ale możesz próbować:
  • ustabilizuj framerate - np. lock na zadowalającym Cię poziomie
  • obniż odświeżanie do 144 Hz
  • ustaw tryb wyświetlania na "okno bez ramek" zamiast pełnoekranowego
  • dobry kabel hdmi 2.1 (raczej nie optyczny, bo tam dodatkowy konwerter wywołuje problemy z vrr, tylko dobrze ekranowany, gruby, miedziany kabel)
W.w. nie dają gwarancji poprawy, ale komuś tam pomagały. Pierwsze trzy można spróbować bezkosztowo. Dla porównania podam, że u mnie na LG C2 42 mam flickering tylko w jednej sytuacji - w Davinci Resolve. I nic nie pomaga, nawet wyłączenie gsync.
Ściemnianie białego ekranu:
Jest to cecha ochrony panelu OLED. Twój model ma i tak delikatny zakres tej funkcji - praktycznie niezależny od globalnego ustawienia jasności.
Temat migotania jest spowodowany zmiennym odświeżaniem. dlatego Lock może załatwić sprawę, najlepiej zrobić lock na maksymalne odświeżanie i dać sobie spokój z Gsync/Freesync, ewentualnie robić dodatkowo lock klatek.
Godzinę temu, MSky7 napisał:
Migotanie:
RTX 2070 obsłuży hdmi 2.1 bez problemu? Możesz jakiś ewentualnie polecić? Co do ABL to tak, widziałem, że takie coś występuje, chciałem jedynie zaznaczyć, że jest zauważalne w danych sytuacjach
Jak oled nie pasuje to przejrzyj sobie IPSy. Te problemy z czcionką w g7 mogły być spowodowane zbyt dużym zakrzywieniem matrycy.
Do 2k zł jest spory wybór nawet ktoś tutaj sprzedaje za 2k zł g3223q wg testów rtings bardzo dobry monitor 4k z dobrym jak na ips kontrastem. Nie będzie to poziom oled ale coś za coś.
Nawet są podłużne ipsy w tej cenie gigabyte jakiś i innocn 40 za 1850zł.
Nie nie, na ten moment bardzo mi pasuje.
Wrzuć parę fotek jak wyglądają czcionki na białym tle i na czarnym. thx
Jak wrócę z pracy to postaram się dodać
Faktycznie masz hdmi 2.0, więc ten temat odpada.
Jeszcze jedną poradę znalazłem. Można zmienić zakres pracy vrr (przy pomocy znanego Custom Resolution Utility) z 48-240Hz na np. 75-240 Hz. Wtedy gry poniżej 75 fps nie będą miały gsynca, więc nie będą migotać. Ale może pojawić się tearing.
Ok, dzięki za porady, będę próbował :)
Aktualnie w grach, w które gram brak g sync nie przeszkadza.
Jak dobrze pamiętam z czasów gry AMD wypuszczało freesync to migotanie jest powodowanem zbyt niskim zejściem częstotliwości odświeżania przez co piksele za długo nie były odświeżane.
Więc podniesienie dolnej granicy powinno pomóc.
Aż szkoda , że nie ma żadnego oleda z hardwarowym modułem gsync.
    • @Send1N Ja też nie, taki pierwszy lepszy temat i kilka osób w nim pisało na przykład o 3080Ti, powodów takiego stanu rzeczy było kilka, między innymi "tryb zarządzania energią" na wydajność.
    • Ładnie to wygląda, może sobie sprawdzę         Parka z Anor ubita, no nie było lekko, choć łatwiejsza opcja aby zdobyć pierścień lwa, bo jak próbowałem najpierw bić Ornsteina to biednie to wyglądało  choć giga wersja troszkę denerwowała ale to temu że głupio się na tą włócznie nadziewałem... no ale się udało więc przygoda trwa
    • @Suchy211 Poddanie Ukrainy jako taktyka Zachodu? Zachód nie jest jeszcze gotowy na konfrontację z Rosją, a tak jak sam piszesz, u ruskich gospodarka przestawiona na produkcję wojenną, armia duża, zaprawiona w bojach. Jeśli Ukraina nagle się podda, to ruscy nie będą czekać, aż Zachód się uzbroi i przygotuje. Tak więc poddanie Ukrainy, jako opcja rozważana na Zachodzie, absolutnie nie wchodzi w grę. Jeszcze nie teraz w każdym razie. Może za kilka lat. I może o to właśnie chodzi. Dają Ukrainie tylko tyle, żeby przetrwała te kilka lat jeszcze, by się lepiej przygotować do stawienia czoła Rosji, już bez Ukrainy. Taka gierka jednak jest dla Rosji dowodem słabości. Churchill by się nie bawił w żadne tego typu gierki. W obecnym świecie demokratycznym brakuje takich postaci jak on, politycy kadencyjni żyją tylko od wyborów do wyborów i bardziej dbają o własne wygody, przywileje i stołki, niż o dobro kraju, nie mówiąc o dobru Europy.  Krótkowzroczność polityków już nie raz doprowadziła świat do wojny, a wystarczyło czasami, w odpowiednim momencie powiedzieć "nie" i coś zrobić, zamiast siedzieć i kulić się sparaliżowanym ze strachu.  Cytat z Churchilla: Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli także. Historia lubi się powtarzać. Co prawda tutaj nie trzeba było walczyć, tylko dać Ukrainie coś więcej niż te minimum i nie ograniczać jej haniebnymi zakazami, ale wygląda na to, że zachód próbując uniknąć wojny z Rosją, będzie i tak ją miał, a na dodatek straci  Ukrainę.
    • Z informacji przekazywanych przez dziennikarzy "The Washington Post" powołujących się na rozmowy z anonimowymi ukraińskimi urzędnikami wynika, że transfery pocisków M982 Excalibur na front zostały wstrzymane. Co to za broń i dlaczego zapadła taka decyzja? M982 Excalibur to pocisk artyleryjski kal. 155 mm cechujący się zwiększonym zasięgiem. Został opracowany przez koncerny Raytheon i Bofors. Mierzy ok. 1 m długości i waży niespełna 50 kg, z czego 22 kg przypadają na głowicę bojową. Zasięg jest zależy od artylerii, w jakiej jest wykorzystywany. Dochodzi do nawet 50 km (w przypadku systemów z długą lufą). Bardzo ważna cecha M982 Excalibur to wysoka celność (dokładność), z której początkowo Ukraińcy robili bardzo duży użytek i eliminowali wiele pozycji oraz sprzętu Rosjan. Z czasem sytuacja zupełnie się zmieniła, a efektywność pocisków M982 Excalibur została mocno ograniczona przez rosyjskie systemy walki radioelektronicznej. To właśnie z tego powodu miała zapaść decyzja o wstrzymaniu dalszych dostaw pocisków M982 Excalibur na front. Raport przygotowany na zlecenie amerykańskiego Departamentu Obrony wykazał, że skuteczność pocisków M982 Excalibur (po sześciu tygodniach od pierwszego użycia) spadła do zaledwie 6 proc. Takie statystyki mogą być akceptowalne w przypadku najtańszej amunicji, ale nie w przypadku pocisków M982 Excalibur. Te są bowiem bardzo drogie. Koszt jednostkowy jest szacowany na ponad 100 tys. dolarów. Względem początkowych miesięcy wojny w Ukrainie w ostatnich miesiącach zauważalnie spadła efektywność szeregu amerykańskiej broni, ale to właśnie pociski M982 Excalibur miały ucierpieć najmocniej. Rosjanie wykorzystują różnego rodzaju systemy walki elektronicznej, bardzo często m.in. Pole-21 czy R-330Ż Żytiel potrafiące zakłócać działanie nawigacji satelitarnej. Jest ona wykorzystywana również w pociskach M982 Excalibur. Dla Ukraińców tego typu sytuacja może być problemem. Pociski M982 Excalibur początkowo były określane mianem "cudownej broni". Teraz w USA muszą znaleźć rozwiązanie jak przeciwdziałać rosyjskim wysiłkom, ale w przypadku tego typu broni opracowane pomysły będą mogły zostać wcielone najpewniej dopiero w pociskach z nowej partii, a nie w już wyprodukowanych. Wcześniej problemy ze znaczącym spadkiem skuteczności zauważono także w kontekście pocisków GLSDB.
    • A zdarzają się jeszcze promki za 4 zł? Bo co jak co ale SP bym sobie ograł.
