Pioy
15 minut temu, galakty napisał:
Kiedy była premiera tego LG? Marzec/kwiecień? Taki RTINGS już powinien mieć jakieś testy i wnioski.
też jestem ciekaw, tym bardziej że będę mieć tego LG w poniedziałek.
Swoją drogą TV LG OLED mam od 2 lat - i obraz wygląda jak nówka sztuka.
Cena fajnie spadła z ponad 8500 zł, na 5900
No właśnie, nic nie ma, a gdyby robili testy po 24h dziennie to już by ładnie nabiło godzin i wyszło co się dzieje z panelem.
Coś tam jest, niby 4 miesiące testów (na samym dole monitory) - https://www.rtings.com/tv/tests/longevity-burn-in-test-updates-and-results#page-discussions
Dell, LG i Samsung. Samsung tragedia, Dell też słabo, LG najlepiej wypada.
Dell jest na Samsungu wiec by się wszytko zgadzało, wypalenia najlepiej sprawdzać na Magenta. LG jak na razie wygląda ok, co potwierdza ze WOLED jest bardziej odporny. Co daje nadzieje ze na tej 45 będzie podobnie, choć mniejszy panel łatwiej chłodzić, 45 może być bardziej narażona na powidoki.
U mnie najprawdopodobniej będzie tak (za rok/dwa) że kupię drugi monitor OLED do grania, a ten co mam (ma rok) zostawię do pracy i przeglądania neta. Innego wyjścia nie widzę, gdyby nie praca zdalna to miałbym to gdzieś, ale ona wykończy takiego OLED w miesiąc.
od poniedziałku będę testować LG 45 to będę dawał znać :) taki test długodystansowy (chyba że już zaskoczą i dziś będzie do odbioru w sklepie)
Musiałbyś się mocno postarać. Max jasność? Wyrywanie wtyczki z prądu po wyłączeniu komputera? Na pewno w miesiąc normalnie używając go nic mu nie zrobisz. Mój bez problemu leciał całe miesiące na zdalnym nauczaniu i nic mu to nie robiło.
Mówisz że 8h dziennie statycznych interfejsów nie wypali OLED?
Może i nie, ale po roku-dwóch będzie na śmietnik, a nie sram pieniędzmi żeby co 2 lata kupować monitor za 4k xD
Edytowane przez galakty
W samych grach go nie zniszczysz raczej, chyba ze wiecznie w jedna grę z oczoebnym HUD byś grał.
No z tą różnicą, ze Dell daje 3 letnią gwarancję nawet na wypalenia. Samsung w PL ma 2 lata gwarancji, a jak się wypali, to pewnie masz pecha. Zresztą przerabiałem monitory od Samsunga, za kazdego dałem wiecej niz 2k zl - czyli CHG70 (kupiony na premierę) i G7 Odyssey (Oddany po 10 dniach) i minie długi czas zanim wezmę monitor od Samsunga. Tragiczny software + aktualizacja z pendrive którego raz wykryje, a raz nie (najlepiej, to mieć pena z przed 15 lat), problemy z G-Sync, w jednej grze działa, w drugiej migocze. Na reddit odnośnie G8 jest głośno, więc nadal pokazuje, ze Samsung niczego się nie nauczył jeśli chodzi o software.
Edytowane przez calvex
Ehhh, przecież piszę że 8h pracy zdalnej ze statycznym interfejsem.
Ten Dell po 4 msc jest wypalony, to już na gwarancję trzeba odsyłać? Tylko mnie to irytuje, a inni uważają że to normalne? xD
Pisałeś ze będą dwa monitory Oled do gier a LCD do pracy :D
Tak, ale Minciu wyskoczył że mi po miesiącu się nie wypali od takiego używania (w sensie pracy).
Czego testy. Wypaleń?
Obecnie monitory mają oled mają 2 typy matryc. MLA od LG i qd oled od samsunga.
LG 45gr95qe jest na mla więc testy wypaleń matryc można sobie sprawdzić na innych monitorach lub telewizorach na tej matrycy. Jedne będą szybciej się wypalały, inne wolniej zależy od jakości panelu, elektroniki sterującej i odprowadzania ciepła ale to dalej ten sam panel.
qd oledy to pierwsza wersja matryc samsunga choć myślałem, że druga bo kiedyś był dell DW z dedykowanym gsyncem i długo żadnego innego monitora na tej matrycy.. Są na rtings testy wypalleń monitorów na tych matrycach.
Z newsa wyżej wynika, że w połowie 2024 mają być nowe monitory na nowych matrycach od samsunga i pewnie wejdzie już standard DP 2.1. W końcu.
LCD do pracy, a OLED do rozrywki;)
OLED chyba zbędny do pracy, a tak czy inaczej zajedziesz go przebiegiem nawet jak będziesz pracował na bardzo niskiej jasności.
Mi chodziło o ten 27" ;)
No i o to mi chodzi, zajadę go i pisanie o małej jasności nie ma sensu. Muszą być dwa monitory i najlepiej na ruchomych wysięgnikach, do pracy stawiam na środku LCD, a wieczorem przesuwam i mam centralnie OLED.
Gdyby nie wypalenia to ideałem byłby jakiś panoramiczny większy. Wolę jeden do wszystkiego, ale niestety, nie da się.
Mi się osobiście nie uśmiecha ładować dwóch monitorów. Także albo OLED wytrzyma też pracę na niskiej jasności, albo pozostaje dalsza ewolucja IPS. Swoją drogą wkurza mnie mały wybór/brak wyboru z modeli IPS z kontrastem 2000:1 + filtrem A+TW / OCF.
Biurko 2 metry długości i stawiasz obok siebie taki 42 cale do zabawy i 27 lub 32 cale do pracy i reszty.  2x 32 cale to nie jest problem na standardowym biurku 1,6m. Duże głośniki jednie nie wejdą. Jakieś mniejsze wejdą. U mnie t20 v2 spokojnie się mieszczą z 2x32 cale na takim biurku. Sprawdzałem.
Koło biurka kontenerek na którym stoi komp tak żeby te 1,5m kable od klawiatury i myszki wystarczyły do swobodnego przechodzenia z jednego monitora na drugi.
Trochę pomyślunku i ogarnięcia stanowiska wystarczy.
Przy 2x32 cale można się pokusić o ramie na 2 monitory. One nie są drogie tylko przydatna będzie jakaś płytka pod i może na blat mocowania ramienia żeby nie wyrwało blatu.
Dlatego mi sie nie pali do zmiany na Oleda, a 2 monitory to tez tak średnio mi się chce ogarniać na stanowisku.
Może jak będę miał znowu "kryzys" to sobie kupie po prostu większy wyświetlacz, chociaż jak mam wydawać xxxx hajsu na 40" monitor to inne opcje niż TV Oled 4k wydaja mi się mało atrakcyjna. A 40" ma dobra cenę, jest wysoka rozdzielczość (bo przy tak dużym ekranie i malej odległości o 1440p można zapomnieć). A z drugiej strony GPU do 4k to jakiś koszmar... No to zostaje przy LCD 32" 1440p, optymalnie jak dla mnie.
Nowe technologie w IPS spowodują że będą bardzo drogie, a i tak odstawać od OLED.
Szkoda że nie wdrażają więcej stref wygaszania, dać kilkaset na takim 27" i już byłoby znacznie lepiej.
Są IPSy na miniledach z setkami bądź tysiącami stref wygaszania. Nie pamiętam już.
Nie dostarczyli dziś do sklepu tego LG wiec testy dopiero w poniedziałek po południu.
No nic zobaczymy, przechodzę z 32 cali Oddysey G7.
W miesiąc nie.
W rok.. może..
W dwa lata spora szansa.
Ale gdzie ten miesiąc a rok-dwa..
Poza tym pytanie ile trzeba prac OLEDa, żeby wypalenia były widoczne bez plansz testowych. Bo chcesz powiedzieć że jak na planszy zaczniesz widzieć przebarwienia to TV leci na śmietnik?
Oczywiście zakup OLEDa z premedytacją do pracy w statycznych elementach jest słabym pomysłem. No ale to nie wina OLEDa, że przynosisz pracę do domu i sprzęt firmowy służy również do rekreacji. Tylko można jeszcze się zastanowić, czy i tak na siebie nie zarobi zanim się skończy tak definitywnie a nie coś tam widać na planszy testowej.
To jak auto służbowe, skoro ma być tyrane to musi być okresowo zmieniane. Jeżeli pracodawca kazałby mi dzisiaj tyrać auto prywatne po 100tys km rocznie i kazałby mi brać to na klatę, to chyba byśmy się nie dogadali ;) A Mercedesem Puchatkiem nie miałbym zamiaru się bujać tylko dla tego, że ku chwale pracodawcy zrobiłbym nawet dwie banki bez serwisu.
Edytowane przez Minciu
... czyli na kolumny braknie miejsca i trzeba będzie stojaki ... a to już pochłonie znowu miejsce. Nie ... dziękuję, postoję.
Brat stoi przed podobnym wyborem czy kupić Dell 34" Gaming AW3423DWF czy dołożyć 1k bo akurat w xkom jest promocja na LG 45GR95QE. Oba to 1440p tylko różne matryce, Samsung vs LG. Niby w połowie przyszłego roku mają być nowe oledy, ale czekać można w nieskończoność.
3 godziny temu, Minciu napisał:
W miesiąc nie.
W rok.. może..
W rok faktycznie można: to taki świeży przykład z reddit. Dell AW3423DW po roku grania 3 godziny dziennie, w HDR, na 90 proc. jasności.
l3u975anyerb1.jpg?width=640&crop=smart&a
