crux
Czy przy Ryzen 3100 oraz RX5600 XT wymiana procesora jest wskazana do FullHD?
Cześć,
Co prawda pytałem już dwóch kolegów na naszym forum na prv, ale mam ciągle wątpliwości a wnikliwie analizowalem za i przeciw. Decyzje lubię podejmować świadomie ;)
Aktualnie mam poniższy zestaw:
  1. Ryzen 3100 z możliwym OC 3900 @ 4500 (Temp. 69-71 przy 1.19V w testach OCCT – Trafiła się dobre sztuka);
  2. AsRock RX5600 XT Challenger (1620/1750 @ 1820/1820 przy sporym uV)
    • Aktualnie po OC karta ponoć porównywalna do kart bez OC np. RX 5700 i RTX 2060 Super, ustępuje trochę RX6600 wg.:
  3. Patriot Viper Steel 2x8GB 3733MHz CL17 (bez prób OC)
  4. MSI B450 GAMING PLUS MAX (najnowszy BIOS)
  5. Kingston M.2 PCIe NVMe A2000
  6. Be quiet! Shadow Rock 3
  7. Be quiet! Pure Base 500
  8. SilentiumPC Supremo FM2 650W 80 Plus Gold
Ww. procesor przez 2 lata latał na domyślnym zegarze gdyż sparowany był z GT 1030 i co najwyżej odpalałem na nim Worda i Chrome mając PS5 do grania. Po zmianie na RX5600 XT 2 tygodnie temu, sprawdzałem czy procesor można podkręcić. Samo podkręcenie przyspiesza gry, ale w sposób subiektywnie nieodczuwalny (średnie klatki). Znacząco zmniejszyły się jedynie spadki fps i freezy trwające ułamki sekund, ale nie chciałbym jednak tak żyłować tego procka przy OC do 4500 - no chyba, że te wartości napięcia i temperatury są bezpieczne ?
W związku z tym mam pytania przy założeniu grania w FullHD:
  1. Czy ta konfiguracja ma bottleneck spowodowany ww. procesorem czy jednak nie? Czy jest sens wymieniać procesor na mocniejszy czy teraz działa to optymalnie? Mam problem ze znalezieniem źródeł, które by to jednoznacznie wykazały.
      Kilka materiałów wspomagających do wyciągnięcia wniosków:
  • Mój Ryzen 3100 @ 4500 jest w grach wolniejszy o 3-8% od Ryzen 3300X bez OC wg testu PurePC: Test procesorów AMD Ryzen 3 3100 i Ryzen 3 3300X - Nowe rozdanie
  • RX5600 XT (bez OC) nie ma prawie bottlenecka przy Ryzen 3300X wg testu: Morele
  • Ryzen 3100 @ 4200 sparowany z RX6600 ma czasami (RDR2, Far Cry6) nieduży bottleneck wg tego testu na Youtube o ile jestem w stanie to określić. Może się mylę i nie tylko w tych grach? Nie wiem czy można powiedzieć, że ten bottleneck jest duży czy mały, podpowiedzcie.
      Jeżeli powinienem wymienić procesor to planowałem na model, który wytrzyma do końca 2025 roku. Będzie to Ryzen 5700X ze względu na 8 rdzeni (przyszłościowe gdyż wierzę, że się przydadzą gdy deweloperzy w końcu porzucą starą generację konsol) oraz szalenie niskie zużycie energii oraz temperatury. Alternatywą będzie 5800X3D, ale mam wątpliwości co do zasadności gdyż prawdopodobnie musiałbym dodatkowo wymienić chłodzenie. No chyba, że warto :)
       2. Planuję wymienić w ciągu około 12 miesięcy kartę graficzną i monitor by pograć w 2K w 60 fps z lub bez RT w zależności od rozwoju gier. Będzie to zapewne 4060 lub 4060ti.
       3. Poza tym planowałem dorzucić kolejne dwie kości tego samego ramu (będzie 4x8 GB), raczej nie chciałbym bawić się w sprzedaż 2x8 GB by kupić 2x16 GB.
Z góry dzięki za pomoc ?
Edytowane przez crux
FHD ile Hz ? W co ty grasz ? W singlowe gry ?
WG mnie styknie zamiana na R 5600 i jakies małe OC + PBO 2 na -20/-30
Tak tylko gry single. Czeka mnie też wymiana monitora, na pewno będę szukał o odświeżaniu >100 Hz.
Ryzen 3100 to dosyć słaby proc i zamiana na 5600 da Ci większą wydajność szczególnie w min. FPS. Czy jednak jest sens zmieniać to już sam musisz sobie określić na bazie gier w które grasz. Miałem Radeona rx5600xt z Ryzenem 1700@ 3,9Ghz i uważam, że to się dobrze sprawowało.
Ustaw sobie tego Ryzena na 4,2Ghz na tych 1,19V i graj. Procka nie powinieneś tym uszkodzić. RX5600xt to też nie żaden wydajnościowy potwór, więc zmiana CPU przy tej karcie dużo w średnim FPSie nie da.
Mam obecnie w kompie RTX 2060S z moim i9-10900F jak chcesz to mogę Ci podać wyniki benchmarków w fhd na ustawieniach wysokich w CP2077 lub AC Odyssey. Jak mówisz, że karty o podobnej wydajności, to coś z tego sobie wywnioskujesz.
Edytowane przez xtn
Niestety nie mam tych gier na PC, przeszedłem je na PS5 więc niewiele mi da Twój wynik.
11 godzin temu, B.I.E.D.A napisał:
Spróbuj ustawić ram na 3800mhz cl16-19-19-39 1:1, procka na 4400mhz i będzie przyzwoicie.
r3 3100 na 4100mhz z ramem 3733 cl16-18-18-38 dual rank trfc 150ns ograniczał mi rx 5600xt w uncharted w 1440p ale i tak trzymał powyżej 60fps.
Przy 1080p mogą pojawić się ścinki jeśli odblokujesz fps ale pograsz
Zmień sobie na r5 3600 dopłacająć 100zł i będziesz miał tak
Wolałbym zająć się optymalizacją pamięci po dokupieniu dwóch kostek aby nie robić tego 2x. Ale faktycznie jest tu miejsce na optymalizację. Zmiana 3100 na 3600 nie wydaje mi się jednak optymalna, lepiej dopłacić do 5600 gdzie różnica w cenie to 240zł między nimi. Tutaj ciekawy test na różnych grafikach: Test
Dzięki za wszystkie komentarze. Tak więc po przejrzeniu wczoraj wieczorem jeszcze sporo testów, rozwiązania optymalne są następujące:
1. Wymiana Ryzen 3100 jest sensowna przede wszystkim na 5600 (700 PLN), nawet nie warto dopłacać do 5600X (850 PLN) gdyż to te same procesory co można szybko zniwelować lekkim OC, zwłaszcza że 5600 startuje na niższym napięciu domyślnie.
2. Wymiana 3100 na 5700X ... no cóż. Różnica pomiędzy 5600 a 5700X jest aktualnie w grach praktycznie żadna niezależenie czy mamy kartę budżetową (2% różnicy) czy topową (5% różnicy): Test. Aktualne gry są optymalizowane po 6 rdzeni i nieliczne robią użytek z 8 rdzeni: Test. Czy tak będzie za 1-2 lata planując zostawienie aktualnej platformy na 3 lata? Trudno powiedzieć. Różnica cenowa 5600/5700X wynosi 300 PLN
3. Wymiana 3100 na 5800X3D mija się z celem w związku z kosztami wymiany. Procesor to 1700 PLN + na pewno koszt chłodzenia (poczytałem tutaj na forum wątek o temperaturach w tym procesorze... masakra). Przy tak dużej inwestycji w stosunku do efektów ocieramy o sensowniejsze rozwiązanie a więc na wymianę na AM5 gdzie podstawka pożyje pewnie parę ładnych lat a procki 7000X3D są za rogiem.
Zostane więc na Ryzen 3100 @4200 przy V1.04 gdyż to ustawienie jest stabilne i poczekam na promocję na 5600/5700X z myślą o wymiane na inną platformę za parę ładnych lat. Rezerwą dla 3100 jest @4500 przy stabilnym V1.19, ale nie sądzę aby to było konieczne na aktualnej karcie graficznej :)
Cześć,
Jakoś długo nie zwlekałem ze zmianą Ryzen 3 3100 na Ryzen 7 5700X :) Procek dotarł wczoraj, 960 PLN. Przejrzałem historycznie jak wyglądały spadki cen i nie spodziewam się kolejnych istotnych obniżek a więc <800 PLN. Nie było na co czekać ;)
Sprawdziłem PBO na 5700X to płyta od razu ustawia napięcia 1,33-1,35 a więc wysoko i bez potrzeby bo zegary boostuja wtedy na 4400-4650 MHz przy sporym poborze energii. Spróbowałem ręcznie ustawić wszystkie rdzenie. Udało się na równe 4600 MHz przy 100% stabilności i przy napięciu 1,175 a więc poniżej domyślnego. Zużycie energii w IDLE wzrosło o 7W w stosunku do ustawień Stock. Odpalenie OCCT przy 4600 MHz (test 20 miut) na wszystkich rdzeniach konsumuje w sumie 153W (cały komputer) pewnie dzięki niskiemu napięciu. Temperatury to szokujące 51-52 stopnie na moim chłodzeniu Shadow Rock 3 :) Wcześniej Ryzen 3 3100 3900@4500 również na napięciu poniżej domyślnego a więc V1.19 notował temperatury 69-70 stopni. Dałem teraz pastę Thermal Grizzly Kryonaut, wcześniej była oryginalnie dodawana do wentylatora, ale raczej temperatury to nie zasługa pasty ;)
Mam jednak problem z nowym zestawem. Otóż jednoczesne odpalenie OCCT oraz FurMark aby sprawdzić obciążenie pełne komputera powoduje wachania częstotliwość rdzenia karty graficznej w zakresie 800-1800 (ustawiona jest na 1820) oraz skacze napięcie 780-880 (ustawione 880), pamięci są stabilne na pod 1820. Domyślam się, że gdzieś brakuje papu, podpowiecie? Przy takim samym ustawieniu przy Ryzen 3100 problemów nie było, karta trzymała max obciążenie. Zasilacz to SilentiumPC Supremo FM2 650W 80 Plus Gold a płyta ze stopki.
Pozdrawiam!
P.S.
Ryzen 3 3100 chodzący przez 2 lata na stock i dopiero po zakupie nowej karty 3 tygodnie temu ustawiony na stałe na 4200 (V1.04) z testowaniem na 4500 (V1.19) jest na sprzedaż gdyby ktoś chciał. Gwarancja jeszcze ponad rok.
Który? 5700X? Nie sądzę, ale nie próbowałem wyżej. Zależało mi na stabilych 4600 MHz na wszystkich rdzeniach przy napięciu niższym niż domyślne. Na razie chciałbym ustawić tą grafikę, nie wiem czego tam brakuje do stabilych zegarów, ale pewnie napięcia może na mostku itp. Nie znam się jednak ;) Podnoszenie napięcia rdzenia karty z 880mV nawet na 950mV nie zmienia nic, dalej skaczą wartości. W Cyberpunku trzyma 99% obciążenie, ale procesor wtedy pracuje na 30-40% ledwie.
Zresztą wyniki 5600XT 1820/1820 w Cyberpunk na Ultra w 1080p:
1. Ryzen 3100 @4500 - 59 fps avg, 35 fps min;
2. Ryzen 5700X @4600 - 61 fps avg, 41 fps min.
Gra typowo konsumująca karty a jednak jest przyrost w minimalnych klatkach po zmianie procka :)
kupiłbyś 5600 poniżej 700zł i miałbyś to samo, tylko mniej prundu by ci żarł. Chyba ze robisz coś poza graniem..
Tylko po co? Mi działa 4600Mhz na PBO przy około 1.12V (tyle ustawia płyta), max na rdzeń 4800Mhz i nawet strzały napięcia na 1.3V to nie jest jakiś problem, i nie trzeba trzymać go na stałym napięciu. Co do taktowania grafiki, sprawdź napięcia przy obciążeniu na linii 12V z zasilacza
Przy zadaniach poza graniem 8 rdzeni przy takiej samej ilości W będzie bardziej wydajne, w grach pobór także nie odbiega jakoś znacząco wg mnie.
Rozważałem 5600 o czym wyżej pisałem przed decyzją, ale uznałem, że przyszłościowo +2 rdzenie za 300zł jest dla mnie do ogarnięcia. Wiem, że różnica 5600 a 5700X to 2-5% średnio w zależności od karty - test też linkowałem. Jednak zdecydowałem właśnie ze względu na ewentualny zysk z 8 rdzeni z których gry mogą, ale nie muszą zrobić użytku w najbliższych latach. Przejście z 2 rdzeni na 4 w grach a później z 4 na 6 wyglądało podobnie. Na początku nie było sensu a później nabierało bardzo poważnego. Z zużycia energii jestem bardzo zadowolony więc tutaj mocno ok i zgodnie z testami procka w sieci chociaż tam testujący 5700X ustawiali przy 4500-4600 na wszystkich rdzeniach napięcia po 1,4 co oznaczało >200W zapotrzebowania kompa a u mnie 150W, porównywalnie z Ryzen 3 3100 po OC. Sprawdzane woltomierzem.
Wiesz, procek mam od wczoraj dopiero, ustawiając PBO płyta dawała napięcie >1,3 więc może nie za dobrze tam ustawiałem. Jednak stabilne 8 rdzeni na 4600 przy napięciu 1,175 jest ok, temperatury ok, pobór energii również w porządku. Wg Ryzen Master napięcie w IDLE spada do 0,31-0,33 więc nie trzymam go cały czas na 1,175 :)
Co do linii 12V to zrzut poniżej - w trakcie uruchomionego OCCT oraz FurMark gdzie wartości procesora karty wariują, co tu poradzić na to?
W sumie jak Tobie pasuje to najważniejsze :) jedynie tracisz boost na 4800Mhz.
Napięcie wygląda ok, chociaż bardziej  ufam HwInfo, ja miałem ciekawe wahania taktowania na grafice przy włączonym Resize bar, ale nie udało mi się powtórzyć problemu, warto spróbować wyłączyć, ewentualnie zrobić DDU i od nowa sterowniki do grafiki zainstalować.
Lub w Bios ograniczyć pobór mocy na procesor do np 100W, na grafice dać mocniej UV i sprawdzić czy zbicie jeszcze bardziej poboru energii coś poprawia, wtedy obstawiałbym zasilacz.
P.S zegary
effective clock trzyma na 4600Mhz w tym Twoim teście wg HwInfo?
P.S zegary
Na podstawie tego TESTU w grach lepiej jednak mieć równe zegary (zerknij na 5800X stock i OC), faktycznie w programach wyższy boost daje wiecej. Na razie zostawiam więc równe rdzenie :) Wg HwInfo effective clock trzyma na 4600Mhz na wszystkich rdzeniach. Ustawiam w BIOSie na sztywno więc nie może nie trzymać skoro jest stabilnie.
Wyłączenie Re-size Bar nic nie dało, ten sam efekt. W zasilacz jest bardzo dużo zapasu więc tutaj nie szukał bym przyczyny. Zresztą ustawienie 5700X na domyślne zegary również powoduje efekt wahania zegarów karty. Zrobiłem DDU i zainstalowałem najnowsze sterowniki Adrenaline Pro - dalej bez efektu poprawy.
Ja tam widzę, że traci 2% na sztywnych zegarach :)
W aplikacjach ;) A widzę, że masz MSI, możesz podesłać info co dokładnie w Biosie ustawić by mieć boost do 4,8? Zobaczę jakie u mnie napięcie będzie potrzebne.
PPT 120W TDC 80A EDC 110A, Negative Curve -30 all core, scalar 1X boost clock override +150Mhz CPU core voltage - AMD overclocking -75mV soc 1.1V, VDDP 0.98V CCD 0.94V IOD 1.04V
Edytowane przez arek889
Ok, sprawa chyba się częściowo wyjaśniła. Nic w ustawieniach procesora nie zmieniałem gdyż to coś nie tak z chyba FurMark chociaż na 3100 działał. Jednoczesne odpalenie Heaven Benchmark 4.0 oraz Cinebench R23 obciąża w 99% kartę (wg Afterburner i GPU-Z) i 100% procesor (wg HWiNFO). Wszystko stabilne i śmiga.
Co ciekawe 100% obciążony Ryzen 3 3100 @4500 (wszystkie rdzenie) z V1.19 potrzebuje 20W więcej niż Ryzen 7 5700X @4600 (wszystkie rdzenie) z V1.18 ?
Różnicę w prędkości gier zauważyłem przede wszystkim w Starcraft II, zamiast ok. 120-150 fps mam 200-230  Cyberpunk potrzebuje lepszą grafę a Stray i tak prawie cały czas trzymał już wcześniej 60 fps
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
