Majson12
Zestaw komputerowy
Siemka, składam PC, mam już wszystko lecz nwm jaką kartę wybrać, mój zestaw to:
Gigabyte B760 GAMING X DDR4
Intel Core i5-13600KF
Seasonic Focus GX 850W 80 Plus Gold
Phanteks Eclipse P400A Tempered Glass DRGB Digital White
Kingston FURY 32GB (2x16GB) 3600MHz CL18 Beast Black
Karta najlepiej w cenie 3000-3500 zł
W tej cenie zostaje RX 6800 XT, albo odłożyć więcej kasy i dozbierać do RTX 4070 Ti co ma więcej sensu pod taki sprzęt.
Bierzesz pod uwagę nowe karty, czy używane?
Z nowych kart tylko Radeon 6800XT. Z używanych możesz wziąć 3080 w wersji 12GB. Dwa dni temu pojawiła się informacja, że w niemieckim serwisie, sporo sztuk RXów miało uszkodzone rdzenie - wszystkie były po gwarancji. Warto byłoby dopłacić do 4070Ti, albo zapolować na atrakcyjną używaną 3080.
W zestawie brakuje dysku - masz już coś tutaj, czy nie podałeś go tylko w specyfikacji?
2 godziny temu, Majson12 napisał:
mój zestaw to
Zestaw już kupiony czy jeszcze nie?
Dysk mam tylko nie podawałem w zestawie
Jeszcze nie ale dzisiaj będzie zamawiany
Edytowane przez Majson12
11 minut temu, kalderon napisał:
Dzięki wielkie za ulepszenia, napewno wymienie zasilacz bo dodatkowo będzie taniej i ramy pewnie też pójdą te. A co do chłodzenia procka właśnie chciałbym wodne najlepiej białe ?
33 minuty temu, Dirian napisał:
Jak białe to np. https://www.x-kom.pl/p/732775-chlodzenie-procesora-cooler-master-masterliquid-ml240l-v2-rgb-white-2x120mm.html - tylko dopytaj X-Kom czy już są zapinki pod LGA 1700 w zestawie, bo CM twierdzi, że w aktualnie sprzedawanych egzemplarzach już dodają od dawna, ale tutaj info w opisie nie ma.
Do tego chłodzenia nie ma zapinek pod LGA 1700
Ale alternatywnie wysłali mi to https://www.x-kom.pl/p/742982-chlodzenie-procesora-msi-mag-core-liquid-240r-v2-white-2x120mm.html będzie ok?
2 minuty temu, Dirian napisał:
No niby może ale cena kosmos.
Można tu dokupić zapinki do CM'a i wyjdzie taniej: https://www.net-s.pl/produkt/cooler-master-intel-lga-1700-mounting-kit-liquid-aio-coolers-1415127;20-g-10
A co dają te zapinki? Wiem może głupie pytanie ale pierwszy raz mam styczność z wodnym chłodzeniem
Dobra już wszystko wiem ? Dzięki wielkie za pomoc, bez ciebie to bym se to do powietrza zamontował?
20 godzin temu, Majson12 napisał:
Bez sensu trochę ten zestaw. Tutaj powinieneś iść w RTX 4070 Ti. Twoja opcja przy GPU za 3500 daje 7700 zł a z AiO 8200 zł
Na temat AMD https://wccftech.com/amd-radeon-rx-6000-gpus-mysteriously-start-dying-german-repair-shop-receives-48-cards-with-cracked-chips/
Za 100 zł więcej masz https://proline.pl/koszyk/f41a5da1
Co prawda CPU trochę słabszy ale i tak bardzo wydajny, też 14 rdzeni i 20 wątków ale co najważniejsze masz RTX 4070 Ti zamiast RX 6800 XT, wydajność inny poziom + do tego masz DLSS 3.0
Tutaj nawet nie ma się co zastanawiać.
Mało tego, możesz wcisnać https://proline.pl/koszyk/695c10e1 i pamieci za jakiś czas dołożyć.
Fortis 5 do gier na 13600K spokojnie wystarczy.
Jak z ARGB to https://proline.pl/chlodzenie-cpu-silentiumpc-fortis-5-argb-spc308-p8112625
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
