wiktor123x
napiecie procesora fx 8300
witam, w biosie mam ustawione napięcie procesora na 1,44v, a w cpuid oraz w cpuz przy obciazeniu pokazuje mi wartość 1,28v do 1,39v. Co jest nie tak, gdyż nie wiem o co w tym chodzi.
bez obciążenia jest około 1,34v
proc amd fx 8300
plyta ga 78lmt s2
zasilacz modecom 600w
Edytowane przez wiktor123x
Normalne bo procesor masz na auto, wyzsze napięcie jest ustawione do wysokiego zegara np na 1 - 2 rdzeniach a pod większym obciążeniem ci spada żeby utrzymać procka w kagańcu poboru prądu ustalonym przez producenta, jak chcesz mieć jedno stałe to ustawiasz go manualnie (dopierasz napięcie i zegar i testujesz stabilność)
masz manualnie ustawiony ten cpu rozumiem? jak masz w biosie load line calibration to się tym pobaw bo masz konkretny drop napięcia
tak, mam manualnie ustawiony. W biosie mam 3 opcje do wybory w load line control: auto regular extreme. To które wybrać w takim razie?
extreme daj wtedy powinien być mniejszy drop niż ten co masz teraz bo jest naprawdę konkretny jak masz 1.41 wbite a dropi pod obciążeniem poniżej 1.3v to jest smiech ;)
CPU-Z/CPUID mogą nie podawać vcore tylko VID (klasyka), sprawdź w HWiNFO.
czyli 4.1 mialeś stabilne na 1.28v a 4.2 na 1.356v warto? ? widzisz jakąś różnicę? :E
1.44v na golej sekcji zasilania . Podziwiam za odwage :E. Jak chcesz cos z tego wyciagnac to zacznij od nadmuchu na sekcje. Inaczej czego nie zrobisz to plyta bedzie walczyc o temperatury zrzucajac taktowanie i vcore. Zresetuj wszystko,wylacz wszelakie oszczedzacze energii i turbo . Ustaw mu vcore na fabryczny tj. 1.21 , LLC na extreme i zobacz jak wysoko zajdziesz bez podbijania napiecia. FX'y najlepiej testowac Intel Burn Test z instrukcjami AWX. Jak przejdzie Ci 10 petli i z dwa razy benchmark w cinebench podnos o kolejne 100mhz.
Aha ,szyny NB I HT ustaw na 2600mhz . Mozesz delikatnie podniesc napiecie NB dla lepszej stabilnosci . Jednak na poczatku skup sie na samym cpu .Jak to ustabilizujesz dopiero wtedy reszta.
Edytowane przez Krauziak
on raczej nie będzie maksował tego proca parząc na to jaki miał problem w pierwszym poście :P
na maksa nie będę dawał bo już prawdopodobnie nie będzie dużych skoków w wydajności
a między 4.1 a 4.2 jest? ? hehe
Nie chodzilo mi o maksowanie tyle co ustawienie tego wszystkiego jakos sensownie.Skoki wydajnosci beda,zawsze sa. FX8350 szedl leb w leb z i7 4790 w multi a i5 4460 w single po oc. Tylko trzeba to zrobic z glowa,poswiecic temu troche czasu .
BTW wrocilem do ryska 5 3600,co za ulga :E .
Jak fx z z i7 sandy przegrywa w grach o dobre 25% to ciekawe że szedł łeb w łeb z 4790 swoją drogą :P i nawet 5ghz mu nie dużo pomagało :)
Przeciez wrzucalem gdzies tu wyniki z geekbencha i cinebencha. 8350 w nowych tytulach był duzo lepszy niz i5 4460, a z tego co pamietam to lata temu te cpu były ze soba zestawiane. Na i5 nawet nie probowalem grac w forze horizon czy bf V, bo sie nie dalo. I7 plulo tym samym fps co fx8350 i tak samo nie bylo w stanie wykarmic karty, tyle ze ten fps byl stabilniejszy. Mowie o grach w które ja grałem.
od i5 4/4 po latach to nawet wyników nie musze szukac bo na słowo wierzę :D ale to i7 mnie zastanawia bo nawet 2600k sobie lepiej powinien radzić ;)
Ja tez nie wierzyłem, ale fakty są faktami. Syntetyki w multi identyczne, roznica paru punktów.
Jak na przykład chcesz grac w tego bf v na jakims poziomie to i7 4790 nie nadaje sie do tego tak samo jak i fx.fakt ze przez wiekszosc czasu dalo rade utrzymac fps na zablokowanych 95klatkach,co znacząco obnizalo frametime, ale gra tak czy siak była męcząca, nawet gsync nie pomagal jak klatkarz chrupał w dół ponizej 60. 10.5ms najnizszy frametime vs 6-7 ms na ryzenie. Różnica w plynnosci gry ogromna. Uzycie gtx 1070 60-70procent w przypadku i7
Battlefield 3 natomiast... Petarda, 140fps przez 75% czasu, no ale to juz stara gra.
vsvs.jpg[/url]
Oj tam. Była w Crysis 3 jedna taka trawkowa lokalizacja, w której te osiem wątków (sąd w USA uznał że to nie były rdzenie), chrupało na śniadanie i7 4790. Pamiętam jak zobaczyłem ten test i pomyślałem sobie "no, nadchodzą nowej generacji aplikacje, które będą wiedziały jak używać architekturę AMD FX". Niestety, to był chyba jeden jedyny przykład zwycięstwa FX-a nad swoim odpowiednikiem ze stajni Intela.
Ogólnie FX-y były nieco spóźnione i zbyt długo odgrzewane. Całkiem nieźle prezentowały się na tle Core serii 2000, ale weszły one do sprzedaży gdy na rynku był już Core 3000, a za monet pojawiły się Core 4000, a od nich w użytkowych aplikacjach FX-y dostawały równo.
Ja do rozwoju swojego PC podchodzę hobbystycznie, dlatego miałem swego czasu tak wymaksowanego FX-9590. Była to tak ekstremalna konstrukcja, że płyta Gigabyte ga-990fxa-ud3 nie potrafiła w OCCT utrzymać w ryzach sekcji zasilania, nagrzewając się do 115 stopni i zbijając zegary.
FX-ów było tylko dwie generacje. Te z x1xx wychodziły,gdy była seria Core 2000,a te z x3xx,rywalizowały już z serią Core 3000. Jak dobrze wiesz modele 9370 i 9590,to w zasadzie były podkręconymi 8350. Równie dobrze można było kupić tańszego 8350 i podkręcić go do takich wartości jakie były w 9370 i 9590,co ogólnie zabiło sens kupna droższych FX-ów :E. A jeszcze trzeba było być odważnym,żeby do obecnych płyt AM3+ wsadzać tego 9590,bo mało która płyta była w stanie z takim prądożernym potworem poradzić :E.
Cytat
Future proof,który nigdy nie nadszedł :P.
Przeciez na testach u liptona z przed lat w wiekszej czesci gier fx'y szly leb w leb z Intelami. Pomijając typowo jedno wątkowe tytuły jak World of tanks, ets czy dying light. Tam gdzie gra potrafiła użyć całego dostepnego soku nie było różnicy,a jak już była to kosmetyczna.8350 po srogim oc był gdzieś miedzy i5 4460 a i7 4790 wydajnosciowo. Od i5 mocno odstawal, do i7 troche mu brakowało
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
