Krzyn
2x16GB 3200, czy 2x8GB 3600?
Głupota i niewiedza ludzka nie zna granic. Teraz jak zmieniłem na profil XMP 1, to nagle w Warzonie mam 170-200 FPS. Czy muszę jeszcze coś zmienić w kwestii napięć itd itp, czy zostawić?
Undervolt zrobić, jeśli nie chcesz kręcić cepa :P
Z tego co wiem, to na B660 nie da się zrobić UV
Spróbować można, tylko przełącz na offset. AC Loadline powinno być jak najbardziej do ruszenia, im wyższa wartość, tym większe podbicie napięcia wraz z większym poborem prądu.
Edytowane przez SirHawk
Na niektórych się da (MSI na niektórych poprawiło to w aktualizacji BIOSu), daj mały (negatywny) offset i zobacz czy wydajność pójdzie w dół. Jeśli nie to masz szczęście, jeśli tak to daj spokój.
Undervoling
Fakt faktem płyta Z, ale na tej zasadzie?
jeżeli profil xmp sam w sobie jest stabilny to nie :] (zdaża się że nie jest) sprawdz też sobie jakie zegary trzyma ten proc w warzone bo ten konkretnie ciśnie cpu, być może po uv uda ci się utrzymać lepsze bo będziesz się trzymał dalej od limitu i zbijania zegara
Czyli mam zrobić, jak na filmie powyżej? Offset Mode i dać - 0.050? Bo zawsze, szczerze mówiąc, to kupowałem komputer, stawiałem na podłodze i bios był uruchamiany raz na rok, więc dla mnie takie rzeczy są obce. 😅🥰(sory za emotke, przypadkowo się kliknęło i na fonie nie mogę jej usunąć w edycji ;D)
Edytowane przez Krzyn
Chyba lepiej dać Adaptive i Offset niż samo Offset. Przy samym offsecie to napięcie będzie odejmowane od każdej wartości zegara procesora, natomiast z trybem Adaptive to będzie chyba odejmowało od wartości samego turbo procesora.
Dziękuję wszystkim za pomoc. :)
