marx001
Czy pompka chłodzenia wodnego chodzi cały czas?
Witam, zamówiłem nowy komputer. Po odpaleniu zauważyłem, że pompka chłodzenia wodnego nie chłodzi, tylko kręcą się wiatraki. Czy pompka włącza się dopiero, od konkretnej temperatury? To mój pierwszy komputer z chłodzeniem wodnym, jestem zielony. Chłodzenie to Arctic Liquid Freezer II 3x120mm - Chłodzenia procesorów - Sklep komputerowy - x-kom.pl
Po czym wnioskujesz, że pompa nie chodzi?
Wiatraki masz w Holandii - używamy wentylatorów.
Pewno chodzi mu o mały wentylator, który ma za zadanie chłodzić sekcje zasilania.
Odpal jakąś gierkę, sprawdź czy ruszy, jak tak to nie masz się czym przejmować.
Ten mały wentylator w arcticu powinien startować od razu więc jak nie chodzi to albo jest padnięty albo pompa/wentyl nie są wysterowane.
Piszę teraz ze smartfona. Po odpaleniu kręcą się wszystkie wiatraki, oprócz właśnie tego małego co jest na procesorze. Temperatura wynosi 50-60 stopni na samym pulpicie i wzrasta do około 60-80 podczas ściągania, na przykład aktualizacji z windowsa. Teraz kolejny problem, przestała mi działać przeglądarka microsoft edge. Po odpaleniu pojawia się tylko biały lub czarny ekran, tak samo z google chrome. Po zakupieniu komputera pobierałem tylko aktualizacje z windowsa, programy monitorujące temperaturę i zaktualizowałem sterownik do karty graficznej.
Wiatraczek na pompce startuje od razu, wnosząc po temp masz jakąś awarie pompki i wiatraczka.
A może nie jest prawidłowo podłączone chłodzenie do płyty głównej. Najlepiej będzie jakby pokazał jak jest podłączone chłodzenie.
Jeden kabelek jest podpięty pod CPU_FAN, przepinałem pod ten drugi CPU_OPT ale też nic to nie dało. A tam gdzie są 3 wentylatory z radiatorem, z jednej strony wychodzi kabel a z drugiej strony wychodzi kabel z wtyczką i łączą się,  one działają.
https://ibb.co/bb0DpSH
https://ibb.co/ZNr1yhs
https://ibb.co/FgSv0BS
https://ibb.co/Dw6YBbZ
https://ibb.co/84XcgB9
W tym chłodzeniu masz jeden kabel do sterowania wentylatorami na chłodnicy i pompy wody, one pracuje razem z jednego kabla, oczywiście prosty sposób da sie to obejść, wystarczy odłączyć ten splitter z wentylatorami, wtedy możesz przy użyciu jakiegoś kabla 4pin-4pin  podłączyć wentylatory np do CPU-FAN a pompę np do AIO PUMP.  Ja tak mam bo mam to samo chłodzenie.
Co do tego małego wentylatorka to on musi normalnie działać cały czas, możesz go odłączyć wypinając go z wtyczki pod spodem bloko-pompki, jeśli jednak nie działa to być może tam coś sie poluzowało przy montażu, możesz go spróbować tez ruszyć palcem czy wystartuje. Ogólnie nie wiele on daje tak czy siak do samego chłodzenia
BTW: co ten ALF chłodzi? 50-60C na pulpicie to bardzo duzo szczególnie jak nic nie robisz
Po tym jak jest zamontowana bloko-pompka wnioskuje ze to AMD  (AM4), bo zdjęcia sa tak małe ze nic nie widac
Edytowane przez KamilRomaniuk
Procesor to Ryzen 5 7600X, Płyta : https://www.x-kom.pl/p/1075561-plyta-glowna-socket-am5-gigabyte-x670-aorus-elite-ax.html   Tam nie widzę takiego wejścia AIO PUMP
Ten wiatraczek na pompce już chodzi, był tam wypięty kabel. Ale o co chodzi z tymi temperaturami nie mam pojęcia, na samym pulpicie 50 stopni (wentylatory kręcą  się  1500 RPM). Po odpaleniu przeglądarki, która nie działa bo pokazuje się tylko biały ekran, wzrasta do 65 stopni. Nawet nie wiem czy ta pompka chodzi bo nigdy na żywo nie widziałem jak to działa i jak to słychać. Pasta thermal grizzly. Może ściągnę Cinebench i zobaczę  jak wzrosną temperatury? Szkoda, że dając 8k na komputer, człowiek się musi denerwować z takimi rzeczami. Może jeszcze spróbuję nałożyć pastę na nowo.
U mnie było słychać lekki przepływ wody po włączeniu wody czyli pompka pracowała, 50-60 stopni na pulpicie świadczy o źle działającej pompce. Takie temperatury to miałem kiedyś jak zapomniałem ściągnąć folii z podstawy chłodzenia.
Pasty jest moim zdaniem nałożone za dużo.
Co do pompki może być też zapowietrzona.
AIO PUMP to dedykowane wejście na płycie głównej gdzie możesz wpiąć pompę wody.
Co do sprawdzenia czy pompka działa jest na to banalny sposób, zwyczajnie przyłóż ucho jak najbliżej bloku CPU, zatrzymaj nawet palcem na chwilę ten malutki wentylator. Nie ma opcji byś tej pompki wtedy nie usłyszał. Jej RPM nie widać, widać tylko RPM wentylatorów. Jakbyś miał to podłączone tak jak ja to w programie np Argus Monitor czy FAN Control możesz znaleźć pompkę, mimo że dalej nie widzisz jej RPM to możesz ją ustawić np na 100%.
Sprawdź w biosie jeszcze jak jest ustawione wejście do którego podłączyłes to AIO ( CPU fan ? ) Czy jest PWM CZY DC
Chodzi o tryb kontroli kontroli wentylatora CPU? Jest ustawione na AUTO, ale można wybrać PWM albo DC.  A wejścia AIO PUMP nie mam na płycie, jest tylko CPU_FAN i CPU_OPT. Przykładałem  ucho ale nie potrafię stwierdzić czy pompka chodzi. Słyszę tylko taki ciągły dzwięk, który czasami zanika.
Edytowane przez marx001
Odpaliłem Cinebench, temperatura nie przekroczyła 93 stopni, po wyłączeniu spadła do 50, więc raczej chłodzenie jest sprawne? Czy po prostu ten typ tak ma ( procesor).
Ten typ tak ma, pod obciążeniem temperatury będą dążyć do osiągnięcia 95 stopni praktycznie niezależnie od użytego chłodzenia. Trzeba porównać wydajność (wynik punktowy) lub zegary podczas obciążenia, żeby wyciągnąć wnioski odnośnie samego chłodzenia.
Przywróciłem system do stanu z wczoraj, ponieważ po jakiejś aktualizacji ( nie wiem czy z windowsa, czy karty graficznej), podczas włączania przeglądarki (edge, chrome) pojawiało się tylko białe okno ( wyłączenie przyspieszenia GPU czy jakoś tak nie rozwiązywało problemu). Teraz przeglądarka działa i temperatury spadły  na pulpicie do poziomu 37-38 stopni, po włączeniu przeglądarki 45-50 stopni czyli jest to samo co było wcześniej ale są mniejsze temperatury. I czasami mu się coś odwidzi i nagle w 3 sekundy temp wzrasta do 60, po czym odrazu spada ( na samym pulpicie). Komputer mi składali w x-kom, aktualizowali bios i wlaczyli tam profil XMP1.
To normalne ze temperatury tak skaczą, czy możesz zrobić teraz test Cinebencha ?  Moim zdaniem 95C to jest okropnie duzo nawet jak na Zen4, tym bardziej ze masz jedno z najlepszych AIO na rynku
Zrobię, ale będę dopiero około 19.00
Jakby to było 85C to bym sie nie czepiał. Myślę ze można w BIOS sie pobawić trochę różnymi funkcjami które trochę zbija temperaturę
Zrobiłem test, temperatura na teście multicore  między 93-95 stopni, na single core na początku 57,  przez chwilę między 60-70 a na końcu około 55-57. Teraz zostaje odpalić jakąś grę, tylko mam radiowy internet ( pobieranie 500kb/s), jutro i wtorek do pracy, najwyżej w środę lub czwartek odpalę Days Gone na steamie i zobaczę temperatury. Tutaj wyniki cinebencha  i temperatury w trakcie testu :
https://ibb.co/4fF5cVW
https://ibb.co/QNr6Wwx
https://ibb.co/FWTBJtV
https://ibb.co/JqkPRJZ
To normalne z tymi cpu jak nie pobawi sie w biosie
https://www.purepc.pl/test-procesora-amd-ryzen-5-7600-najtansze-szesc-rdzeni-zen-4-nareszcie-dobra-wydajnosc-w-rozsadnej-cenie?page=0,32
niech szuka najnizszych o vcore albo Niech nie gra w cinebench
Edytowane przez MaxForces
No to w takim razie pobawię się trochę z obniżeniem napięcia.
i tylko to ci da w miarę dobre rezultaty przy full load jak maxforces pisał ;) , jakby pompa nie działała wcale to bez żadnego obciążenia by teperatura bardzo szybko rosła do chorych wartości, wentylatory możesz całkowicie wyłączyć aby się nie kręciły wcale i bez problemu to bedzie działać w dobrych temperaturach przy normalnej pracy typu przeglądarka,filmy,yt itp ale pompa pracować musi aby jaki kolwiek przepływ cieczy był.
