Hiroseek
Dziwni dźwięk przy odpaleniu się wiatraków na karcie RTX 3060 EAGLE 12GB
Witam, posiadam nową kartę RTX 3060 EAGLE 12GB, właśnie zauważyłem, że przy starcie pc, wiatrak przy odpalaniu się wydaje dziwny dźwięk, jakby chrumknięcie.
Czy może to wpływać na pracę karty czy tylko na komfort korzystania z PC? Zauważyłem, że dźwięk pojawia się gdy wiatrak zaczyna pracować
Udało mi się nagrać film który to pokazuje, chodzi o ten dźwięk dosłownie chwile po kliknięciu guziku start.
Link do filmu:
https://www.youtube.com/shorts/tThSf3VhD2s
to chrumknięcie 🤣 jest normalne, zdarza się, sam takie coś miałem w niczym to nie przeszkadza, sporo wentylatorów przy starcie czy przy przechodzeniu z trybu pasywnego w aktywny ma dziwne odgłosy.
Czyli jest to normalne dla tych kart z trybem pasywnym? Czasem pojawia się nawet gdy pc jest juz odpalony
przy starcie taki dzwięk to nic nadzwyczajnego, jak kręcą się cały czas to pewnie tego nie masz tylko jak odpalisz grę czy coś co obciąży kartę i w momencie startu smigieł to pewnie słychać więc czesty przypadek że coś słychać wtedy, u mnie np w zasilaczu jak startuje to tłucze się jakbym garami przewalał a przy ciągłej pracy jest cichutki :] zrób sobie profil nr2 w afterburnerze z jakąś stałą wartością obrotów które cie zadowolą wydajnościowo i kulturą pracy a po graniu odpalaj profil nr1 z trybem pasywnym, wtedy en efekt nie będzie występował ;)
Edytowane przez Send1N
Jest tak jak mówisz, przy starcie oraz jak coś robię czasem się odpali ale potem cisza. Dzięki wielkie za pomoc, uspokoiłeś mnie :D
Jeśli Cię to bardzo irytuje (bo np. często przełączasz się z gry na pulpit itp). to zawsze możesz sobie ustawić w Afterburnerze krzywą tak, żeby wichury były cały czas włączone (nie schodziły poniżej progu wyłączania). Na minimalnych obrotach i tak powinny być niesłyszalne.
Wentylatory/silniki nie lubią częstych startów od zera, więc lepiej wyłączyć tryb 0dB. U mnie po wyłączeniu trybu 0dB, w Idle, wentylatory kręcą się na 700RPM (3x80mm) i są i tak zupełnie niesłyszalne.
ale ty masz aorusa, a on eagle, czyli to samo co stare windforce,  też mam model premium i czy to przy starcie systemu, czy przy obciążeniu startuje niesłyszalnie..
w windforce/eagle karta opuszcza minimalnie wentylatory w dół i to pierdnięcie, charakterystyczne dla GB budżet właśnie
Absolutnie się zgodzę z tym że lepiej cały czas wolno i żeby się rozpędzały płynnie, niż agresywny start żeby " strzepać kurz "  To też jest fenomen, że ci co mają fan stop i tak ustawiają żeby wentylatory pracowały cały czas, a ci co fanstop nie mają, to kombinują z AB czy modyfikują bios, heh
najlepsze rozwiązanie to 2 profile w afterburnerze i tyle jeden fan stop auto drugi sztywne obroty np 1500rpm bez wachlowania i z głowy odgłosy, przełączenie profilu to 2 kliknięcia które zajmują sekundę przed i po graniu.
Jak powinna ta krzywa mniej więcej wyglądać? Aktualnie wygląda ona tak, jeszcze nic nie zmieniałem. Taką krzywą ustawił program po zaznaczeniu opcji "włącz automatyczną kontrolę wentylatora" z tego co widzę ustawione jest tak, że od początku kręcą się na 40%, zostawić tak?
Edytowane przez Hiroseek
Ustawiłem kartę tak jak na zdjęciu wyżej, pograłem jakieś 10 min w mw2 i wiatraki rozpędziły się do ok. 82-86% i niestety zauważyłem, że pod większym obciążeniem wiatraki zachowują się tak jak na filmie :/  Chyba niestety jestem skazany na odesłanie na wymianę, bo raczej tak nie powinno być :(
Film:
kupiłeś najtańszą kartę z najgorszym chłodzeniem i cudów oczekujesz, wymiana tak, ale na inny model, niestety
tyle że 3060 nie jest wymagający, eagle też można fajnie wyprowadzić, chyba ze masz totalnie gorącą obudowę. Miałem też eagle na chwilę, da się go okiełznać, zrób mu sensowne UV i będzie ok, zrób dokładnie jak tu Kamil pokazuje i będziesz zadowolony :
Edytowane przez mimuszek
Jaka temperaturę osiągnąłeś że chłodzenie przekroczyło 80% obrotów? sprawdz bez bocznego panelu może masz lipny przeciąg w obudowie
Ustawić dokładnie takie same wartości w programie jak w filmie?
Moja obudowa to Aerocool PGS, więc przeciąg za pewne nie jest za duży... Pokombinowałem trochę z krzywą aby wiatraki pracowało na niskich obrotach i powoli wzrastały a nie naglę przeskakiwały na wysokie obroty. Jutro planuję zrobić UV aby trochę obniżyć temperaturę w obudowie.
rób tak jak na filmie, na tyle , na ile akurat twój egzemplarz pozwoli
zobacz ten temat i film, dosłownie z dzisiaj, może będzie prościej/skuteczniej :
