Kelero
Tanie AM4 ryzen 5 3600
Dzień dobry.
Stoję przed wyborem nowej budżetowej płyty głównej, na celowniku procesor Ryzen 5 3600. Wszystkie tanie płyty spełniają minimalne wymagane złącza, bardziej chodzi o sekcje zasilania, czy najtańsze płyty poradzą sobie z Ryzen 5 3600 bez żadnego OC?
Co sądzicie o tych modelach? którym najlepiej się zainteresować? Bez OC, i planów na modernizacje.
- BIOSTAR A32M2 - 253zł
- Gigabyte B450M K - 289zł
- Gigabyte A520M H - 290zł
- Gigabyte A520M DS3H - 316zł
- ASRock B450M PRO4-F R2.0 - 349zł
Teraz nie planujesz, a za chwilę będziesz chciał trochę podkręcić skoro można
OC to nie tylko lepsze wyniki, ale często stabilniejsza praca, mniejsze zużycia prądu itd itp ( UV )
ale to wszystko zostało już opisane, nie ma co wyważać otwartych drzwi
więc po taniości ,albo używane B450, albo właśnie taka budżetówka jak GB B450M K
Gdyby producent mógł podnieść zegary (efekt jak OC) i obniżyć przy tym napięcie (UV), mając przy okazji lepszą stabilność, to by to zrobił. ... czemu nie robi?
Edytowane przez Kyle_PL
25 minut temu, Kyle_PL napisał:
... czemu nie robi?
no właśnie, czemu ?  pytanie retoryczne
Edytowane przez mimuszek
Jednak odnoszę wrażenie, że nie każdy zna na nie odpowiedź, więc wyjaśnię:
Procesory (i GPU) to lepsze i gorsze "sztuki" wycinane z wafla. Jedne przy danym napięciu potrafią pracować na nieco wyższej częstotliwości, a inne na nieco niższej. Czyli producent robi margines bezpieczeństwa, by określona pula krzemu spełniała określone wymagania. Teraz jeśli robisz UV, to zmniejszasz ten margines - jak masz gorszą sztukę, to wejdziesz na niestabilność. Jak robisz dodatkowo OC to jeszcze bardziej zmniejszasz ten margines.
Także to nie jest tak "zrobisz UV, OC i będzie git". Może będzie, a może nie będzie. Nawet jak zrobisz UV/OC i jet wszystko OK, to wystarczy, że zmieni się temperatura, to już możesz wejść w niestabilny obszar (jak kręciłeś/undervoltowałeś "na styk")
ale jak kupi a520 to nie zrobi nic, będzie go denerwować hałas, bo procesor domyślnie wbija na ponad 1.4V, taka uroda  r3xxx co skutkuje wyższą temperaturą i podbijaniem obrotów wentylatora, a pewnie myśli o boxie, skoro budżetowo..
Ustawi sobie nawet niższe taktowanie na sztywno, przy niższym napięciu ( tak, tak, może, chyba że nie, bo ma kawałek złego wafla )  i będzie cisza. Nikt nie mówi o ekstremalnym OC i 4,5 na sztywno przy napięciu 1.2 . Jest jeszcze PBO, którego płyty na A520 chyba nie mają..
Wiesz, ja dla zasady, to bym takiego byle-czego w ogóle nie kupował (w tych płytach jest wszystko po oszczędnemu - nawet sekcja zasilania zwykle nieoradiatorowana).
Jak dla mnie tę.
To jest reanimacja starego pc, kupiony Asrock RX5600XT i stara i5 6500 nie podołała, ma być jak najtaniej bo to jest drugi komputer, czasami z niego skorzystam, inwestycje wolę robić do głównego pc. Druga opcja to kupić h610 + i3 12100f i przy wymianie procesora w głównym pc, do tego wleciał by i5 12400f tylko to już tanio nie jest i wątpię żebym szybko zmieniał i5, prędzej rtx3060Ti wymienię.
Co do chłodzenia - też budżetowo spc Spartan 5 w i5 dawał świetnie radę.
Nie znam się na sekcjach ale wzrokowo to w A520M DS3H wygląda lepiej niż w B450M K ??
Edytowane przez Kelero
jasne, tylko płyty na chipsetach A jak wspomniał kolega wyżej, to wykastrowane wszystko co się da..
tym bardziej że pojawiła się taka tania alternatywa ostatnio jak ten GB 450M-K. Jeszcze w lecie nikt na nią by za tyle nie spojrzał, bo za 200zł można było mieć dobre B450M-VDH, a teraz coż..  zalętą 3600 jest też jego cena, nowy 350zł.
Wiosną były MSI B550M PRO VDH za 239-269 ziko w promo, na zmianę z wifi i bez xD
Generalnie najłatwiej byłoby wymienić i5 6500 na i7 6700 tylko ceny są z kosmosu więc wybrałem poleconą opcje Ryzen-a 5 3600.
To zostają dwie płyty na b450, warto dopłacać 60zł do ASRock B450M PRO4-F R2.0 względem tańszego Gigabyte B450M K?
https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-b450-aorus-elite-v2-7334044/?sekcja=outlet
i radziłbym szybko zawijać bo pewnie w miarę szybko zejdzie
340pln  za mobo które obsłuży wszystko na am4 i to bez mocnego spocenia. Ceny mobasów Am4 można by powiedzieć są hmmm.....  :E  no dobra nie tylko am4  :E
Tak jak prawiłem płyta szybko zeszła ;)
Edytowane przez unadarek
  Przyjemne ceny były, nowy sprzęt wychodzi, a stary idzie w górę zamiast w dół.
Lepiej będzie się wstrzymać i poczekać na kolejne okazje, nie śpieszy się.
Wg mnie jednak tak.
Muszę na spokojnie przemyśleć, może faktycznie nie ma co pchać się w większe koszta i poszukać i7 6700 do 350zł, przepłacę za procesor ale i tak będzie najtańsza opcja modernizacji przy obecnych cenach za płyty główne.
Jakbyś rozważał jeszcze ryśka 3600 to mam do opylenia, dorzucę z niewielką dopłatą chłodzenie Pure Rocka 2 w razie potrzeby.
Niedawno wylicytowałem MSI b450m pro-vdh max za 187zł jeszcze z roczną gwarancją. Oraz R5 3600 kupiłem za 330zl z 5mc gwarancji, a można i taniej.
Jak dla mnie to aktualnie najlepsza opcja cena/wydajność
OC się jeszcze nie bawiłem, ale samo ustawienia przyspieszenia/opóźnienia reakcji na zmianę temperatury wystarczyła by chłodzenie chodziło płynnie i cicho przy zachowaniu dobrej temperatury rdzeni. Zwykły Spartan 5 z olx za 37zl używany może pół roku.
Edytowane przez Grolssch
Ostatecznie zdecydowałem się na i7 6700, 350zł słaby biznes, ale po sprzedaży starego i5 6500 wyjdzie ~250zł co jest do przełknięcia. Stary trup podpudrowany, dziękuję bardzo za rady. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam.
jak lubisz egzotyke to sobie spraw mutanta 6/12. Mialem kilka sztuk i nie bylo problemow :) albo chociaż xeona e3 v5 4/8 ~200zl i tez je po zmianie biosu powinienes odpalic na dowolnej plycie 1151.
https://forum.pclab.pl/topic/1160111-cpu-es-z-chin-i-inne-ustrojstwa/#comments
teraz te plyty to juz drozej tylko chyba beda schodzic. Cokolwiek z radiatorem w cenie ok 250zl sprzedaje sie raz 2 niestety. Natomiast ceny samych prockow a szczegolnie 1 gen Ryzenow ida mocno w dol. Taki 2600 w cenie ponizej 200zl to sie coraz czesciej zdarza :)
Edytowane przez Michaelred
Jestem totalny amator tzw. wymieniacz części, podpięcie kabli więcej nie potrafię.
a jaka masz płytę ? bo jak jakaś na Z170, to sprzedając ją kupujesz taką b450m w używce
miałem tak w drugim kompie w domu, z 170 tyle że z i3 6100, też chciałem i7 6700, ale przy ich cenach,, sprzedałem to wszystko, kupiłem b450m-vdh za 180zł do tego r 3600 i za 20zł zestaw do chłodzenia pod am4, zrobiłą się fajna maszynka. a z tym i7 6700 to dalej będzie średnio..
Niestety H110 więc z i5 6500 to co najwyżej max 200zł bym dostał za komplet, pogodziłem się z kalkulatorem i zawsze wychodziło i7 najtaniej, druga najtańsza opcja to używany ryzen 3 3100 200+zł i najtańsza b450 290zł tylko przy tej opcji trzeba jeszcze zmienić ram. Na pewno będę zadowolony widziałem że i7 6700 wypluje 60fps w większości świeżych gier i to w zupełności wystarczy.
Ja nie wiem co w z tym UV to super sprawa a jak przesadzi to po prostu poprawi i tyle aż w końcu znajdzie ten złoty środek.
