Varox
Odzyskanie danych z SSD - laptop go widzi
Cześć,
Niestety ale mam problem z dyskiem. Dokładnie chodzi o SSD ADATA SU800 128 GB. Jest to dysk w moim laptopie. Przestał działać a ja na nim mam pełno zdjęć które musze odzyskać. Różnie specjaliści wołają od 1500 zł netto w górą. Niestety jest to dla mnie dużo więc zdecydowałem się poradzić tutaj.
Co się dzieje: laptop uruchamia się, pojawia się logo windows 10, kręci się ikona logowania z 2 minuty i wyskakuje bluescreen. Sprawdziłem na innym laptopie - ta sama sytuacja. Podłączyłem dysk przez adapter USB. Laptop widzi partycje z dysku ale nie da się do nich wejść (z poziomu folderów). Podłącze go jeszcze pod SATA w stacjonarce. Przyszło mi jeszcze do głowy aby zrobić formata partycji z windowsem i może wtedy się uda. Może ma ktoś jeszcze jakiś inny pomysł?
Oczywiście te zdjęcia są bardzo ważne więc jak nic się nie uda to pewnie zapłace te 1500 zł ale najpierw chciałbym spróbować czegoś  darmowego lub tańszego.
Żadnych formatów i innych manipulacji związanych z zapisem, to może jedynie pogorszyć sprawę.
Co można spróbować, to zrobić obraz dysku, potem kopię tego obrazu i dopiero pobawić się dostępnymi narzędziami do diagnozy/naprawy partycji, odzysku danych na jednej z kopii obrazu.
Obraz dysku, żeby zminimalizować użycie uszkodzonego dysku, zminimalizować ryzyko nadpisania danych. Kopia tego obrazu, żeby w razie wpadki nie trzeba było na nowo zgrywać z oryginału.
Jeżeli to nie jest uszkodzenie systemu plików, to w domu może być ciężko cokolwiek zrobić i niestety będzie trzeba wyskoczyć z kasy na profesjonalne odzyskiwanie. Odzysk z ssd jest trudniejszy, więc ceny nie są fajne.
Na przyszłość trzeba pamiętać o robieniu kopii zapasowych, kolejny dysk, dwa to wydatek ale pozwala w takich sytuacjach sporo kasy i nerwów zaoszczędzić.
@sgdata jak pisze głupoty to mnie popraw.
Jeśli dysk jest prawidłowo wykrywany i widać partycje to najlepszą i najtańszą opcją będzie wykonanie kopii posektorowej na inny nośnik. Np. przy użyciu DMDE. Ale są dwa haczyki. Pierwszy - przy kopii posektorowej jak pojawi się problem to system sobie z tym nie poradzi. Program jednak powinien wadliwe miejsca przeskoczyć, o ile dysk nie wejdzie w stan zajętości. A drugi minus to padający SSD bardzo szybko dokończy swój żywot więc autorowi tematu sugeruję iść tam gdzie nie wołają z góry 1500 netto bo może się to okazać, póki co, proste i tanie. Potem będzie gorzej.
Kogo masz na myśli pisząc powyższe? Dzwoniłem do trzech firm z okolicy to każdy woła tyle samo.
Zadzwoń do mnie :)
Szkoda mi zakładać nowy temat bo również potrzebuję odzysać dane z dysku Kingston kc3000. Przez pomyłkę usunąłem partycje i w windowsowym "zarządzaniu dyskami" utworzyłem jedną z szybkim formatowaniem. Potrzebuję odzyskać tylko parę arkuszy z excela i teksty z notatnika więc liczyłem że z takimi małymi plikami będzie prościej ale żadne sprawdzane programy nie pokazują nic konkretnego.
Np.
ChomikImage.aspx?e=XFrmbLcWyCV8sr8sJ4Ohw
ChomikImage.aspx?e=wYIUYNLyFa5rFjSzHh5Zf
Z posektorowym kopiowaniem będzie problem bo dysk ma 2TB (co prawda było zajęte gdzieś 40% ale itak drugi dysk ma wolne tylko 300GB z 500GB, chyba że przez usb na hdd...)
Jutro sprawdzę jeszcze dmde.
Czy jest możliwe, że dysk miał jakieś szyfrowanie czy coś, że nic nie znajduje?
Mógł zadziałać trim lub inne mechanizmy porządkujące na dysku.
