arek77777
Ocena zestawu
Cześć, planuję zakup nowej skrzynki, która będzie służyć głównie do grania (WoW, LoL, nowe tytuły jak RDR2, Warzone2 itp)
Monitor to Acer 1440p 144hz
Budżet jaki chce przeznaczyć to 10-12k
Nie planuje robic OC.
Oto co wymyśliłem sam (nie jestem specem, jeśli coś jest nie tak to proszę o uwagi) :
https://proline.pl/koszyk/158c0719
Kilka pytań do Was;
1. Czy jest sens dopłacać do 13700k?
2. Czy jest sens dopłacać do DDR5?
3. Czy Z790 to nie overkill? Tak jak pisałem wyżej, nie planuje robić OC ani nic z tych rzeczy. Nie wykluczam też przesiadki na 14/15 gen intela w przyszłości (jeśli będzie się dało)
4. Na x-kom widzę, że jest jakis Palit 4080 za 5999zł, różnica 7 stów. Czy są jakieś większe różnice w performance Palita vs tego Gigabyte z koszyka?
5. Czy coś z obecnego sprzętu jestem w stanie przenieść ewentualnie do nowej skrzynki?
Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 (SPC130)
Pamięć G.Skill Ripjaws V, DDR4, 16 GB, 3200MHz, CL16 (F4-3200C16D-16GVKB)
Płyta główna ASRock B450 PRO4
Dysk SSD Crucial MX500 500 GB 2.5" SATA III (CT500MX500SSD1)
Obudowa SilentiumPC Regnum RG4T Pure Black (SPC178)
Zasilacz SilentiumPC Supremo L2 V2 550W (SPC139)
3700x
2070S
Dzięki za pomoc.
Edytowane przez arek77777
1. Raczej nie ma sensu
2. To zależy, bo jak planujesz później zmianę platformy to można się wstrzymać. DDR5 myślę że jeszcze z rok zanim wyciągną taktowania i ceny trochę spadną.
3. Tak to overkill tym bardziej że tu raczej UV niż OC. Równie dobrze można dać b660
4. 4080 głównie różnią się kulturą pracy i wykonaniem, wydajnościowo różnice są niewielkie
5. Od biedy ładujesz R5 5600 (5800x3d nie wiem czy sekcja twojej płyty wytrzyma, a dwa teraz jest średnio opłacalny względem 13600kf na b660 ) rtx 4080 i lepszy zasilacz i jeszcze trochę to pohula.
Jeśli gen14 będzie wart uwagi to duża szansa, że sie skuszę. Pytanie tylko czy nowa generacja nie będzie wymagała nowej płyty..
Teraz ma być Raptor Refresh, 14. generacja jest póki co zawieszona, do DDR5 nie ma sensu dopłacać,  jeśli nie zamierzasz pałować pod korek, z kolei do pałowania pod korek potrzebujesz droższej płyty, więc dochodzi dodatkowy wydatek :E. Do Ztki nie trzeba dopłacać, jeśli nie planujesz kręcić, ale mają więcej kontroli nad napięciami i innymi bzdetami, więc coś za coś, z kolei Asrock LGA1700 to klasycznie koszmarny bios (plus i tak go nie ma w sklepie). GamingPro to z kolei absolutnie najbardziej podstawowy model, który po prostu spełnia minimalne wymogi i nic więcej.
Jeśli chodzi o RAM, to mam fajniejsze kostki 2x16GB na sprzedaż, niż co wybrałeś w Proline a do tego taniej.
Edytowane przez SirHawk
Ok, czyli zostaje przy 13600kf i DDR4, płytę podmieniam na B660? (lub Z690 / B760?)
A co do reszty w zestawie wszystko ok? Gdzieś mogę coś oszczędzić nie tracąc na tym?
Czy obudowa jest wystarczająco wychłodzona dla tego sprzętu?
Zasilacz OK?
Mając Navisa to już zostań przy Z690 / Z790, oszczędność dwóch stówek i schodzenie do B660 to bez sensu.
Weź sobie: https://proline.pl/plyta-glowna-gigabyte-z790-d-ddr4-lga1700-p8116842
Reszta wygląda spoko, obudowa jest dobra. Możesz ew. GPU poszukać taniej (np. Gainward Phantom czy KFA2 SG 1-Click OC), ale z drugiej strony Gigabyte na Gaminga daje rok gwarancji dłużej (4 lata), więc dopłata kilka stówek ma jakiś sens o ile to ma być zestaw na dłużej.
Z czego kultura pracy Palit może się wyróżniać na korzyść.
Przy okazji jest chłodny i cichy.
Navis dałem dlatego, że Fortis ponoć może nie być wystarczający dla tego CPU (tak wyczytałem). Z drugiej strony nigdy nie miałem chłodzenia wodnego, nie mam pojęcia jak to podpiąć a co dopiero wymienić płyny. Co do GPU to na x-kom widziałem Palita za 5999zł i sie ku niemu skłaniam (podpięcie karty chyba nie jest jakoś bardzo skomplikowane? :P )
Zestaw planuje napewno na dłużej, minimum 4 lata. W międzyczasie tak jak pisałem wyżej nie wykluczam nowego procesora jeśli będzie warto.
GamingRock nie grzeszy osiągami i mówisz, że GamingPro miałby? :D
Teraz, arek77777 napisał:
Navis dałem dlatego, że Fortis ponoć może nie być wystarczający (tak wyczytałem). Z drugiej strony nigdy nie miałem chłodzenia wodnego, nie mam pojęcia jak to podpiąć a co dopiero wymienić płyny.
Fortis może nie wyrabiać jeśli płyta będzie podawać w auto za wysokie napięcie. Na B660 tego nie wyregulujesz w większości przypadków, na Z690 / Z790 masz taką opcję. Stąd można wziąć Z-tke i wtedy Fortisa i zjechać w razie czego z napięciem. Albo Z-tke i Navisa i mieć otwartą drogę do ewentualnego OC procka.
AIO są bezobsługowe, nie wymieniasz tutaj płynu bo nie ma takiej potrzeby (i możliwości). Montaż jest często prostszy niż niektórych klockowatych coolerów powietrznych.
Jeśli w planach wymiana CPU to ewentualnie można rozważyć wzięcie DDR5, ale wtedy przydałaby się jakaś lepsza płyta główna a to kolejnych 5 stówek plus 4 stówki na RAM i kończy się wydaniem praktycznie tysiaka więcej gdzie osiągi na dziś będą bardzo zbliżone.
Zgrzeszył:
https://www.guru3d.com/articles-pages/palit-geforce-rtx-4080-gamingpro-oc-review,1.html
Wydajność standardowa, ale chłodzenie cichutkie:
Cytat
When operating at full load, the GPU consumes approximately 325 Watts, a direct correlation to the amount of heat generated within a closed chassis. The sound level, measured at 34 dBA, is incredibly silent.
Teraz, kalderon napisał:
Zgrzeszył:
https://youtu.be/3v9-cEbeOP4?t=377
Tia, kultura pracy lepsza od droższego modelu tego samego producenta miałaby być? Tego samego, którego ludzie na tym forum zwracali, bo nie chcieli mieć nic do czynienia z tym paździerzem? :D. 34 dBA, yhy.
Nie porównujemy wyników różnych testów, różna przyrządy pomiarowe, różne poziomy tła itp.
Dlatego w przypadku Guru3D dodawanie przynajmniej 5 decybeli do wyników jest jak najbardziej na miejscu.
https://www. x-kom.pl/lista/ewna35brl
Coś takiego uzbierałem po sugestiach. Dodane dwa zasilacze, bo nie jestem zdecydowany także prosił bym w tym temacie o poradę. Myślałem też nad ENDORFY Supremo FM5 850W 80 Plus Gold. Jeśli macie jakies inne/lepsze pomysły to dajcie znać.
Dodatkowo będę chciał żeby mi złożyli wszystko. Czy ta płyta wymaga aktualizacji biosa pod 13 gen?
Wszystkie zasilacze dobre, do Thermaltake'a jest takie coś żeby nie używać adaptera nVidii:
https://www.x-kom.pl/p/1105706-zasilacz-do-komputera-thermaltake-pcie-50-12vhpwr.html
Do Corsaira wyszło, do FM5 nigdy nie było.
Potrzebna będzie aktualizacja BIOSu, ale płyta jest dziadowska, jeśli ma być z X-kom uto zaczynał bym od tego:
https://www.x-kom.pl/p/691365-plyta-glowna-socket-1700-asus-prime-z690-p-ddr4.html
Wziąłbym TT bo ma 2x dłuższą gwarancję, chyba że zależy ci mocno na ciszy to wtedy BQ będzie lepszą opcją>
Dokup kabelek pod 12VHPWR:
https://www.x-kom.pl/p/1105706-zasilacz-do-komputera-thermaltake-pcie-50-12vhpwr.html - do TT
https://www.x-kom.pl/p/1082944-akcesorium-do-zasilacza-be-quiet-12vhpwr-pci-e-50-adapter-cp-6610.html - do BQ
Z690 będzie wymagać aktualizacji BIOS, ale ta płyta to totalne padło z kiepską sekcją zasilania.
Jaką  płyte w takim razie polecisz? Tak jak pisałem wyżej, nie wykluczam DDR5 w przyszłości czy też nowszego CPU jeśli będzie warto.
Ewentualnie jakiś inny, dobry zasilacz?
No ale to od razu musiałbyś wziąć DDR5, nie wrzucisz pamięci DDR5 na płytę DDR4.
Zasilacz weź coś z tego co podrzuciłeś, tu nie ma co kombinować.
Jaki koszt jest jeśli bym chciał odrazu płytę i RAM pod DDR5?
Dodatkowo jakieś 700zł względem obecnego zestawu.
Polecicie jakieś dobre połączenie płyty + ram pod resztę zestawu?
edit; zapomniałem dodać, że mam drugi monitor (stary benq 1080p 60hz)
Ok, to jeszcze jedno pytanie i już nie nudzę. Jaka płyta pod DDR4 skoro ta, którą mam jest słaba?
Z x-komu to ta którą wkleiłem wcześniej (Asus Prime).
