MarXciN12
Komputer nie włącza się po zmianie ramu
Witam, mam problem po wymianie kości ramu.
Wymieniłem 4 x 4gb na 2x16 na Kingston Fury Beast RGB 3600MHz DDR4 CL18 XMP.
Po wymianie wszystko działało włączał się bios, ustawiłem pedofil xmp, komputer się włączył. Jednak po wyłączeniu i dłuższym nie włączaniu (około 2 - 3 godzin) komputer nie włącza nawet biosa. Włącza się, wszystko się kręci lecz po chwili się wyłącza i włącza na nowo. Problem chwilowo rozwiązałem przekładając kości na inne sloty (normalnie mam w 2 i 4, a przełożyłem do 1 i 3) i normalnie znowu się włączył. Potem przelozylem znowu na 2 i 4 ( na tych slotach poprawnie działa xmp - 3600mhz , nie wiem czemu) i znowu zadziałało. Po wyłączeniu i po chwili włączeniu ponownie wszystko śmiga. Dopiero po dłuższym czasie nie włączania jest ten problem.
procesor - i5 10600kf
płyta główna - ASRock Z490 extreme4
Dzięki wielkie!
a bios zapamiętuje ustawienia? (sprawdz baterię) i sprawdź na innej wersji też
Na innej wersji czego? Wydaje mi się że zapamiętuje ustawiania, bo po przepieciu ramu na 1 3, bios się włącza i wywala problem ponieważ te sloty jak by nie obsługują 3600mhz i musze zmienić w biosie na inny xmp
Edytowane przez MarXciN12
Ostatnio miałem u siebie przypadek jak dołożyłem kolejne 2x8GB i nie zresetowałem wcześniej BIOSu do fabrycznych więc moim oczom ukazał się piękny czarny ekran. :E Po wyjęciu baterii i odczekaniu paru minut, włożyłem ją z powrotem i komp wystartował - wbiłem swoje nastawy, dokonałem małej korekcji i wszystko git.
Zawsze warto spróbować resetu BIOSu w tego typu sytuacjach.
Okej, super jak tylko będę przy kompie spróbuję to zresetować i dam znać czy coś poszło dalej 😁
może sam profil xmp jest niestabilny (zdarza się) i trzeba poprawić ręcznie fabrykę, bios masz najnowszy jak coś? jak nie warto zaktualizować
No właśnie jestem trochę zielony w tych profilach xmp, tylko właśnie dziwi mnie to że jak zmienię ulozenie kości to komputer normalnie się załącza, potem ustawie je znowu tak jak były, i też się włącza normalnie. Jedynie właśnie po kilkugodzinnym wyłączeniu pc łapie zwieche i nie startuje nawet bios.
A może to po prostu konflikt pamięci z płytą? Nie ma ich na liście kompatybilności na stronie ASRocka. Ja wiem, że to o niczym nie świadczy bo po prostu może nie zrobili testów ale pamięci działać mogą jednak równie dobrze może to oznaczać, że pamięci nie są oficjalnie certyfikowane do pracy z tą płytą główną stąd losowe problemy.
Szkoda, że nie masz innych kości na testy, najlepiej innej firmy.
Mam stare kości, też tej firmy i działają poprawnie, bez żadnych problemów. Te w sumie też, tylko no tak jak pisałem że się coś chyba resetuje .. :/ i po dłuższej nieaktywności komputer nie odpala
W takim wypadku nie używać XMP i wklepać wszystko manualnie - bywały już takie przypadki na forum, że XMP powodowało problemy, manualne wklepanie nastawów już nie.
Okej, no spróbuję to jakoś ogarnąć, mam nadzieję że czegoś bardziej nie zepsuje 😅
Jak coś będę dawał znać jak mi poszło. Dzięki wielkie.
ciekawe 😂
  • Haha 3
No i niestety próbowałem już wszystkie metody, ale nic nie działało ;( Ramki na innej płycie głównej hulają, na mojej niestety nie, cały czas jakieś problemy - raz się włączy, raz nie, raz wejdzie do biosu raz odrazu do wina. Więc jedynie co teraz pozostało to jedynie dokupić ramy które są na liście wspieranych do tej płyty.
Spróbuj zresetować bios, tj. wyciągnij baterię na 30 min pobaw się włącznikiem komputera. U mnie kiedyś bios przez ram złapal takiego zwisa, że zaczął wariować nawet na innym ramie, wariował nawet z wyłączonym xmp, a potem zaczęły się problemy z botowaniem. Już miałem płytę wymieniać ale po resecie wszystko wróciło do normy.
Godzinę temu, unluck85 napisał:
...wyciągnij baterię na 30 min
Ile? :E Wystarczy kilkanaście sekund, do 1 minuty.
Nie wiem czy zaraz po wyłączeniu te kilkanaście sekund do minuty wystarczy, u mnie nie specjalnie pomagało - musiałem wyciągnąć na dłużej...
wystarczy zewrzeć zworkę na 3 sekundy przy odłączonym zasilaniu i nie trzeba czekać z baterią
    • No tak, reku dam na stropie. Ale chyba nie jako jeden system?
    • Twoj wybor jak chcesz mies kondony wiszace na scianie i gdzie nie bedzie jednakowej temperatury w pomieszczeniach. Droga sprawa to reku a jak sobie ja wyobrazasz puscis bo ona tez pojdzie pod stropami. Klima + reku polaczone w kanalach w takim wypadku. Kanaly to wiecej niz 10cm i nie ma sie co oszukiwac, najlepiej ze stali cynkowanej i ocieplane a to w 10cm nigdy sie nie zmiescisz. Nastepna spraw to dobre obliczenie kanalu by nawiew byl jednakowy w kazdym pomieszczeniu a to wlasnie przekruj kanalu.
    • Ogólnie chyba 6800 i 6800XT z większym naciskiem na XT. Piszczenie możesz trafić w każdej karcie, natomiast co od Radeonów, to jest jednak tego zdecydowanie więcej a o 6800XT to wystarczy że wpiszesz w google. Niektóre nawet piszczą bez obciążenia podczas pracy na pulpicie, w grach jednym pomaga vsync, innym uv, a jeszcze innym nic i po prostu tak zostaje. Nie bez powodu te karty nadal wiszą w sklepach, w "tak niskich cenach" i jeszcze poprzeceniane kiedy taka posucha na rynku GPU. Jak coś to bierz online gdzie masz czas 14 dni na ewentualny zwrot.
    • O ile kompilacja może różnic się czasowo tak sama praca za bardzo nie będzie się w tym przypadku różnić, bo taktowanie dla pojedynczych rdzeni jest tutaj na bardzo podobnym poziomie.
    • Za 9k masz https://proline.pl/koszyk/64611951 Za 10k możesz dać https://proline.pl/gigabyte-geforce-rtx-3070-gaming-oc-8gb-gddr6-lhr-gv-n3070gaming-oc-8gd-2-0-p8078925 A jak chcesz 32 GB DDR4 to na start https://proline.pl/pamiec-kingston-fury-renegade-32gb-2x16gb-ddr4-3600-non-ecc-cl16-kf436c16rb1k2-32-p8116006 Pod granie w UWQHD może mimo wszystko warto tego tysiaka dopłacić i sięgnąć po RTX 4070 Ti https://proline.pl/koszyk/dacd0d65 Z monitorówhttps://proline.pl/iiyama-g-master-gb3466wqsu-b1-red-eagle-34-cali-uwqhd-va-144hz-1ms-freesync-z-gwarancja-iiyama-3-lata-zero-martwych-pikseli-30-dni-p7115466 cz tez https://proline.pl/samsung-ls34a650uxuxen-34-cali-100hz-va-uwqhd-3y-on-site-p8114285  Jakby było dostępne to https://proline.pl/chlodzenie-wodne-arctic-liquid-freezer-ii-420-acfre00092a-p7113788
