zbychu666
Bios piszczy po dodaniu karty graficznej
Dzień dobry,
jakiś czas temu kupiłem kartę graficzną asusa rx 6600. Po podłączeniu do komputera karty graficznej bios wydał z siebie 1 długi i 3 krótkie sygnały i brak obrazu. Co jak sprawdziłem dla mojej płyty głównej b450m ds3h oznacza problem z kartą graficzną. Sprawdzałem kilka razy czy wszystko dobrze łączy, ale prawie za każdym razem było tak samo. W tych kilku innych razach karta działała całkowicie normalnie pod obciążeniem. Kartę zwróciłem na drugi dzień bo byłem przekonany, że to problem z kartą.
Z miesiąc później dokupiłem procesor ryzen 5600g (wcześniej miałem 2400g) i kartę rx 6650xt. Włączam komputer i okazuje się, że znowu jest ten sam problem 1 długi i 3 krótkie sygnały. Tylko, że tym razem obrazu nie było od startu komputera do pojawienia się ekranu powitalnego windows. Poza tym komputer przechodzi testy, odpalam na nim gry odpowiednio go obciążając i nic się nie dzieje, temperatury w normie. Co chyba najważniejsze problem występuje tylko wtedy gdy komputer jest przez dłuższy czas wyłączony gdy restartuje komputer nie ma sygnałów z biosu i obraz pojawia się też przy starcie systemu.
Zasilacz to Corsair RM650X 650W 80 Plus Gold.
Może ktoś spotkał się z czymś podobnym i wie czy to coś poważnego?
Spróbuj podłączyć kartę w drugim slocie PCIe dla testów - jak pomoże to problem z pierwszym slotem/płytą główną.
Jak procesor był zmieniany to raczej można wykluczyć problem z nim, czy że coś nie stykało w sockecie przypadkiem.
masz włączone UEFI w bios, zamiast CSM ?
jaki masz monitor ? masz możliwość podpięcia go DP ?
Wyłącz integrę w procesorze w biosie, zaktualizuj do najnowszej wersji, spróbuj te 2 rzeczy na początek
Wyłączyć CSM w BIOSie, powinien być tryb UEFI, powinno pomóc.
Jeśli masz partycje zrobione na MBR to będzie to się wiązało z koniecznością formatowania dysków i zmiany partycjonowania na GPT
  • Like 2
Tryb UEFI miałem ustawiony. Tak miałem partycję systemową MBR przekonwertowałem ją na GPT i póki co problem zniknął.
Dziękuję za pomoc.
Tutaj instrukcja jak przekonwertować MBR na GPT bez formatowania dysków
