Arowsky
Komputer do 8000 zł do gier
Hej,
składam zestaw do 8k dla kolegi, który będzie służył głównie do gier, czasem streamowania. Ramy ma te poniżej i planuje dokupić drugie 16gb.
cpu https://www.x-kom.pl/p/1075053-procesory-intel-core-i5-intel-core-i5-13600k.html 1650
mobo https://www.x-kom.pl/p/709175-plyta-glowna-socket-1700-gigabyte-b660-gaming-x-ddr4.html 597
Chlodzenie https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-silentiumpc-fortis-5-spc306-9554436/ 172
ram https://www.morele.net/pamiec-corsair-vengeance-lpx-ddr4-16-gb-3000mhz-cl15-cmk16gx4m2b3000c15-776617/ 239
NVME 1TB https://www.morele.net/dysk-ssd-adata-xpg-gammix-s50-lite-1tb-m-2-2280-pci-e-x4-gen4-nvme-agammixs50l-1t-c-7224904/ 378
obudowa https://www.morele.net/obudowa-endorfy-ventum-200-air-ey2a002-11788477/ 300
zasilacz https://proline.pl/zasilacz-seasonic-focus-gx-750-80plus-gold-750w-p1401082 550
GPU 4070Ti 4100
SUMA   7986
Pytania:
1) Czy chłodzenie wystarczy do tego procesora?
2) Czy te ramy są jeszcze ok? Czy warto/lepiej kupić nowe?
3) Czy zasilacz jest ok? Pociągnie cały zestaw + 4070Ti?
4) I czy obudowa też pomieści to wszystko?
Jestem otwarty na sugestie i uwagi. Z góry wielkie dzięki.
1) Lepiej wziąć Navis F240 bo na płycie B660 nie zrobisz undervoltingu i na Fortisie może być ciepło. Ew dopłacić do Z690 i wtedy zrobić UV co też zmniejszy wyraźnie pobór prądu i Fortis będzie ok. Pamiętaj, ze na B660 i Z690 moze byc wymagany update BIOSu.
2) Lepiej sprzedać i kupić nowe kości 32GB - https://www.morele.net/pamiec-kingston-fury-renegade-ddr4-32-gb-3600mhz-cl16-kf436c16rb1k2-32-8856951/
3) Jest ok ale warto by dokupić kabelek do GPU żeby nie bawić się w przejściówki, dostępny ma być końcem lutego - https://proline.pl/kabel-seasonic-16-pin-gen-5-12vhpwr-600w-czarny-750mm-p8116026 (na razie można przejściówki użyć)
4)  Dopłać do https://www.morele.net/obudowa-endorfy-regnum-400-air-ey2a008-11788475/ - budżet mały nie jest to szkoda pakować to do budy z cienkimi blachami.
Edytowane przez Dirian
W dniu 27.01.2023 o 18:19, Arowsky napisał:
Obecnie 719 zł, niewiele drożej masz https://proline.pl/plyta-glowna-gigabyte-b760-gaming-x-ddr4-lga1700-p8116665
Albo taniej https://proline.pl/plyta-glowna-gigabyte-b660-gaming-x-ax-ddr4-lga1700-p8116844 z WIFI
W takim przypadku co prawda trochę drożej ale już warto rozważyć https://proline.pl/zasilacz-gigabyte-gp-ud1000gm-pg5-rev-2-0-1000w-atx-3-0-p8116726
Jak krucho z kasą, to obecnie dopłacałbym do tego zasilacza, F240 oraz do K3000 1TB zostają przez jakiś czas na pamięciach które masz bez dokładania.
Pamięci można zmienić za miesiąc, dwa czy nawet trzy wydając jakieś 450 zł i sprzedając później te co są.
1) Kumpel nie będzie raczej podkręcał ani nic robił z tym kompem, najlepiej to chciałby poskładać i używać od razu. Czyli pewnie ten Navis będzie lepszą opcją.
2) Mógłbyś powiedzieć czemu? Tamte faktycznie będą dużo gorsze?
3) W sensie jak przejściówki? Sorry, nie jestem w temacie zbytnio
4) A jakaś inna obudowa, trochę większa?
Jakaś większa różnica między tymi dwoma płytami?
Ten KC3000 1TB https://www.ceneo.pl/118023289 będzie lepszy od tego ADATA https://www.morele.net/dysk-ssd-adata-xpg-gammix-s50-lite-1tb-m-2-2280-pci-e-x4-gen4-nvme-agammixs50l-1t-c-7224904/?
Bazowo wolne i na niewiadomych kościach (czyli duża loteria w kwestii OC), z 4-ema kostkami jest więcej ewentualnej zabawy przy kręceniu niż z dwoma, do tego obecnie używane kostki 2x16GB dorwiesz w cenie sensownych 2x8GB nowych, sam pozbywam się dwóch dobrych pakietów 2x16GB od Cruciala i puszczę taniej od podlinkowanych Kingstonów, do tego są od nich lepsze.
Między tymi dwoma płytami funkcjonalna różnica zamyka się w różnicach w wyposażeniu i tym, że B660 ma wbudowane wifi.
KC3000 jest znacznie lepszy od podlinkowanej ADATy.
6 godzin temu, Arowsky napisał:
Sam dysk jest zdecydowanie lepszy ale czy odczujesz w zestawie do gier? Niekoniecznie - nie
Nie, B760 nie wymaga aktualizacji biosu pod Raptor Lake i tyle a w przypadku B660 Gaming X AX jak wyżej - masz dodatkowo WIFI oraz BT
