cześć
kupiłem sobie Inno3D GeForce RTX 3080 Ti ICHILL X4 i będę walczył o zwrot, bo karta osiąga 105C w hotspocie oraz prawie 90C podczas grania w The Divison 2 przy wentylatorach na full, a undervolting praktycznie jej nic nie robi.
Skusiłem się na nią z racji synchronizacji argb z płytą główną. Szukałem na jej temat opinii i większość była akceptowalna. Większość recenzentów wrzucało ją na tier B+, więc pewnie trafiłem na koparkową sztukę lub z kamieniem zamiast pasty/termopadów - a nie chcę jej rozbierać bo ma gwarancję
Które konstrukcje są godne polecenia? Zawsze byłem zwolennikiem evgi oraz msi. Przed zamontowaniem inno miałem RTX3070 FTW3 ULTRA 8GB i była kompletna cisza i 70C podczas obciążenia.  Widzę też dużo pozytywnych opinii na temat zotaca AMP - który też mi się podoba. Warto?
Szukaj tufa badz msi trio, wlasnie ta druga posiadam po uv na 0.85v podczas obciazenia przy poborze rzedu ~270w 62c oraz ~1400rpm
W asusie wystrzegaj sie piszczacych cewek dość znany temat w serii 30x0, na zasilaczu silentium vero m3 lekko u mnie skwierczaly jednak po wymianie na corsair rmx nastala cisza.
Spróbuj podeprzeć kartę, to dość ciężkie klamoty które wyginają się i chłodzenie może nie mieć odpowiedniego docisku. Z ciekawości ile dałeś za tą 3080?
Edytowane przez TheEnter
Jak osiąga 105C to tam pasty już nie ma zapewne, choć spróbuj wyjąć, włożyć ponownie i obowiązkowo podeprzeć.
sprzedawca zgodził się na zwrot, więc nic nie będę kombinował.
2750zł dałem za inno.
Zamówiłem MSI GAMING X TRIO z roczną gwarancją z oleole za 2700zł.
  • Like 2
Czyżbyś kupił tego Ichill X4 w tym, lub zeszłym tygodniu na Allegro? To wiem o której sztuce piszesz, chciałem ją wynegocjować...
Edytowane przez galakty
tak :P
przyszedł trio x
zrobiłem -100mv, +30 core, +420 pamięć
w pokoju 25 stopni, wentylatory w obudowie na 900 obrotów, chyba akceptowalny wynik, patrząc na to, że pasta ani termopady są nieruszone  / the division 2 na maksymalnych detalach 1440p
Edytowane przez reQ_21
356 Wat poboru po UV ?
Ciekawe co na to inni użytkownicy :hmm:
Coś nie pyklo te UV, 370wat bierze na stokowych zegarach. U mnie na 0.85v karta wykręca 1860mhz i pobór 220-270w
UV się robi krzywą, a nie suwakami.
18 godzin temu, reQ_21 napisał:
przyszedł trio x
Albo UV albo suwaki, jedno z drugim nie funkcjonuje.
IMO jak na X Trio nawet uzywke i bez uv to nie najlepiej to wyglada. Temperatura na granicy throttlingu przy ponad 1700rpm wiec szału nie ma jak na ten model. Pasta i termopady pewnie do wymiany i najlepiej dodatkowo poprawnie wykonany uv zeby to nie żarlo 350w;)
Edytowane przez naczelnik5
przyszedł trio x
Tak robiłeś UV ?
1. uruchamiasz AF
2. najeżdżasz kursorem na monitoring, klikasz lpm i puszczasz  (zaznaczasz monitoring) i klikasz CTRL + F
3. pokazuje się tablica Curve
4. Najeżdżasz kursorem na pierwszy po prawej punkt na krzywej napięć/taktowań, przytrzymujesz go, klikasz lewy ALT i obniżasz kursorem całą linię o powiedzmy połowę.
5. następnie wybierasz kursorem punkt na krzywej o odpowiednim napięciu np. 0.900mV, przytrzymujesz go i  podnosisz do np. 1900MHZ
6. klikasz w AF "save" i zatwierdzasz w np. 1 profilu.
U mnie tak to wygląda:
472880bb7a7ae9e9c5d9e7c5208bdf509eff1f60
Teraz testy na stabilność i pokazać GPU-Z.
też mi się wydawało, że trochę za wysoko jest - ale nie miałem czasu tego ogarniać.
Siadłem nad tym - okazało się, że wentylatory w obudowie sobie śmigały na 600 obrotach a cooler cpu na 900obrotach. (noctua dh15, więc trochę ciepła tam siedziało)
Zmieniłem trochę krzywą wentylatorów, pobawiłem się jeszcze głębszym uv i wygląda to teraz tak :
ta obudowa nie należy do najbardziej przewiewnych a SPC stella tak sobie dmuchają. Do tego mam 25C w pokoju, także teraz wynik można uznać za akceptowalny.
Do co coolera GPU - odpaliłem wentylatory na 80% i temperatura podczas obciążenia spadła poniżej 58C - więc raczej pasta i termopady żyją :P
Na stronie MSI możesz pobrać BIOS low temp, domyślnie jest quiet. Szkoda że masz wersję gaming x z plastikowym backplate, gaming z trochę lepiej odbiera ciepło z pamiątek
Przy okazji zwiększ power limit na max
nie czuje potrzeby szczerze mówiąc. Po tych operacjach temperatury i wydajność mnie zadowalają. W gry tyrające komputer gram na dokanałowych słuchawkach, więc nie przeszkadzają mi trochę głośniejsze wentylatory. I tak ten msi na 2000obr jest zagłuszany przez wentyle w obudowie na 1100obr :D
Planuje kupić obudowę z lepszym airflow lub dwa lepsze wentylatory na przód, na pewno coś jeszcze pomogą
UV procka też by można było zrobić :P
Po co masz opalać na sztywno wentyle, na biosie low temp karta średnio utrzymuje ~63 stopnie, na quiet ponad 70
Temperatura teraz duzo lepsza ale po co tak agresywnie wentyle ustawiles?. Nie wali ci po uszach to 2000rpm? Zobacz jaka bedzie temp przy tym uv i wentylach na np 1500rpm.
nie są na sztywno, zrobiłem krzywą.
nie walą, mam dość dobrze wyciszoną obudowę. I tak jak wspomniałem wcześniej, jakiekolwiek gry które tak obciążą tą grafikę gram na słuchawkach dokanałowych, kompletnie nic nie słyszę :P
No jak uwazasz ;) pytanie teraz czy to uv bedzie stabilne. Najlepiej testowac w Metro Exodus EE z wszystkim na Ultra i RT;) ew jakiegos Cyberpunka czy Plague Tale Requiem zostawic wlaczone na noc
godzinna sesja w the division 2 na ultra w 1440p wszystko stabiline na ten moment. Ta gra też żyłuje mocno gpu. Zobaczymy z czasem ;)
Jedna gra moze ci dzialac super a inna sie wykrzaczy po chwili . Dlatego najlepiej testowac w kilku grach . U mnie np crashe sie pojawialy po kilku godzinach dlatego  zostawialem wlaczona gre na noc i jak rano  nie bylo pulpitu to druga gra na nocke itp Ale metro exodus ee nie wybacza zadnych niestabilnosci . Mialem stabilnie w wiesku np czy cyberpunku ale metro crash po kilku minutach. W metro wystarczy odpalic menu i piluje karte niesamowicie
wykrzyczało :D
testuje teraz 1875mhz i 887mv
MSI mogę polecić ale z wyjątkiem Ventusów.
ok, finalnie 1905mhz przy 889mv i +420mhz pamięć - stabilnie
