WiktorqXX
Wentylatory co bardziej je zużywa?
chciał bym się dowiedzieć co bardziej zużywa wentylatory karty graficznej, ich praca na niskich obrotach czy częste włączanie i wyłączanie? Ponieważ zastanawiam się nad tym czy ustawić je na niskich obrotach przez cały czas pracy w spoczynku ponieważ, występuje u mnie problem "harczenia" (co denerwuje) podczas ich startu. Dodatkowo karta pracowała by wtedy na ok. 35 stopniach przy prędkości wentylatorów ok. 400rpm zamiast 50 stopni oraz włączania ich na wysokich obrotach aż do zbicia temperatury. Często jest tak że wentylatory wpadają w błędne koło i włączają i wyłączają się sądzę że to też może im zaszkodzić.
Jaka to karta ? Myślę, że odpowiedni UV + ustawienie krzywej załatwi sprawę. W 2D karta spokojnie może osiągać te 50-55'C pasywnie. Podejrzewam, że w 3D już nie będzie przeszkadzać hałas (gry, programy). Odp na pytanie, praca na skraju, tzw 0-1 bardziej zaszkodzi wentylatorom.
Edytowane przez Grolssch
Jak masz tryb pół pasywny to po to jest aby z niego korzystać :) zawsze to mniej kurzu też wciąga jak nie kręcą się 24/7
@Send1N dleczego pominąłeś to co napisał autor tematu odnośnie pracy wentylatorów przy ich uruchamianiu? Ja na mojej poprzedniej karcie też musiałem zrezygnować z trybu półpasywnego, ponieważ wentylatory przy każdym starcie wydawały bardzo denerwujący dźwięk.
Poza tym @WiktorqXX zapytał o coś zupełnie innego.
Teoretycznie nie powinno tak być, ale jak masz ciasną obudowę albo przy jakimś oglądaniu czegoś niestety może się zdarzyć. W takiej sytuacji chyba rzeczywiście bym ustawił żeby się minimalnie kręciły non stop. To nawet nie jest kwestia zużycia, tylko komfortu korzystania z komputera.
jak się kręcą to mniej kurzu się osadza, bo kurz jest przedmuchiwany. Kurz się osadza gdy nie ma pracy wentylatorów.
19 godzin temu, WiktorqXX napisał:
Prawdopodobnie częste włączanie i wyłączanie. Z tego co czytałem, silniki źle znoszą starty od zera.
Ten tryb jest po prostu modny. Ja bym wolał przełącznik na karcie, którym by się wybierało czy w IDLE karta ma kręcić wentylatorami, czy nie ... skoro w niektórych zasilaczach potrafią coś takiego zrobić, to w GPU też powinni.
U mnie podczas grania (przy stałym FPS), w części gier karta nagrzewa się w takim stopniu, że co chwilę wentylatory startują i się zatrzymują. Z tego powodu wyłączyłem ten tryb pół-pasywny - teraz w tych grach wentylatory karty kręcą się non-stop, ale przy np. 700RPM.
Edytowane przez Kyle_PL
zapewne jest to gigabyte windforce / egale i to ich słynne pierdnięcie
kosmiczna technologia budżetowych gigabyte i opuszczanie wentylatora w dół
wentylatory najbardziej zużywa użytkownik/właściciel. Nie włączaj komputera i będzie spokój.
Rozruch wymaga podania większego natężenia w krótkim czasie.
Wracając do tematu. Włącz aktywację wentylatorów w trybie półpasywnym na początek na 60'C. Używając PCta w trybie 2D (filmy, internet) zaobserwuj do jakich wartości karta się nagrzewa pasywnie. Jeśli wartość będzie stała to od niej +1-2'C ustaw aktywację wentylatorów oraz krzywą ich działania. Ustaw sobie krzywą także dla wentylatorów obudowy. Przy okazji procesora. To jaki masz przewiew w obudowie też ma znaczenie. Undervolting też jest tu wskazany, ale nie podałeś jaka to karta graficzna. Ogółem grzebiąc w ustawieniach nawet najbardziej kapryśne karty da się ustawić pozostawiając tryb półpasywny i dobrą kulturę pracy.
Jeśli nie chcę Ci się bawić, z dwojga złego ustawiłbym ciągłą pracę od ~15% RPM. Ale tu dochodzi niezbyt korzystny wpływ przez większe różnice temperatur przechodząc z idle do obciążenia.
Powiem tak. Mam 9 letnią kartę EVGA gtx 770 więc kartę o raczej wysokim TDP. Wentylatory działają tak samo cicho jak za nowości. Tak więc jak są dobre wentylatory, to nie ma co się przejmować i zużywaniem. A jak wentylatory są wykonane na odwal, to ci padną tak czy inaczej.
Ona ma to całe "FanStop"? (że w Idle/małym obciążeniu nie kręci wentylatorami)
Nie ma, ale mam tryb uśpienia komputera, aktywowany po 5 minutach, tak że włącza się i wyłącza kilka razy dziennie. Poza tym przez tyle lat, też już chyba przeszła dużą ilość cykli on/off.
no nie wiem, mam z tym inne doświadczenia, jednak karty które miałem bez tego trybu miały o wiele bardziej zawalony radiator po dłuższym czasie bez czyszczenia niż te z pasywnym ;)
Wentylatory zużywają się od pracy, uruchamianie się im nic nie robi.
Załączanie co chwilę wentylatorów jest bardziej szkodliwe niż ich ciągła praca. Parę podstawa elektroniki i jak jest zbudowany wentylator. Chociaż mówimy tu raczej o latach eksploatacji jeśli nie mają wad fabrycznych.
Chyba jakby były co sekunda załączane i natychmiastowo wyłączane :E. Tryb półpasywny nic im nie robi, za rzadko się załączają, stojan i wirnik mają w to wyrąbane, łożyska tym bardziej, te z kolei umierają od zużycia lub zabrudzenia.
W sumie wystarczy, że jest źle ustawiony start z temperaturą, a mogą się co chwila załączać i wyłączać. Łożyska o ile nie są jakiś tandetne mogą wytrzymać latami jak ktoś o nie dba.
