maciejkos
Chłodzenie wodne custom
Związku z tym iż spełniam swoje kolejne marzenie jakim było pełne chłodzenie wodne w całym zestawie.
Wybrałem elementy wraz doradcą ze sklepu do mojego kompa. Niestety żaden serwis w Białymstoku
nie chce się podjąć złożenia tego zestawu jestem zdany tylko na siebie. Poniżej wklejam link do koszyka
co zostało zakupione by customowe chłodzenie zrobić. Prośbę mam do Was taką by ktoś z użytkowników
mających więcej doświadczenia w tym temacie pomógł mi po składać zgodnie ze sztuką. Będę wdzięczny
za każdą pomoc czy sugestie.
https://www.angela.pl/index.php?d=koszyk&kid=0225c2d4-9295-11ed-b535-44a8423506b3
Pozdrawiam
M
RAMu nie woduj, jeśli nie żyłujesz przy 1.5-1.6V, szkoda kasy inaczej.
Przed zakupem:
1) Rozważ węże TPV/EPDM. Nie zostawiają plastyfikatora w układzie. Watercool się dobrze kształtuje.
2) Rozważ Thermalgrizzly Kryonaut
Po zakupie:
0) demontaź GPU
https://www.youtube.com/watch?v=6Jr-AfwHpdw
1) montaż bloku GPU
- instrukcja Alphacoola jest dobra , dasz sobie radę, trochę trudności może być z dodaną pastą - trudna w rozprowadzaniu, klei się jak ciasto drożdżowe :-)  - dlatego polecam Kryonaut
- pamiętaj przez nałożeniem bloku o zdjęciu foli z termopadów :-)
- zwróć uwagę gdzie jest wlot (od lewej) i wylot (od prawej)
2) montaż bloku CPU
- nic szczególnego, zwróć uwagę gdzie jest wlot i wylot
3) montaż radiatorów
- przepłucz je bardzo dokładnie
- najlepiej destylką - nalewaj, potrząsaj, przedmuchuj (możesz wpiąć wąż z jednej strony)
- przymocuj je przed wężami do obudowy
4) montaż pompy
- zwróć uwagę gdzie wylot i wlot
- zapewnij dobry przepływ na wlocie - żadnych kątowych bym nie dawał
- niekoniecznie musisz montować na stelażu do radiatora - czasami gąbeczka/guma itp oraz trytki i mocowanie gdzieś do obudowy da lepsze wyciszenie i rezonanse
5) montaż złączek
wkręcaj mocno ale bez narzędzi typu klucz francuski :-)
6) montaż węży
- zaplanuj przebieg na sucho
- wetknij w jeden blok/radiator, podejdź do drugiego i obetnij na daną długość
- zwilżaj wąż przy złączce - wewnątrz i na zewnątrz, łatwiej osadzić i dokręcić.
- w zależności od kombinacji wąż/złączka nie zawsze da się dokręcić gwint do końca, może tak zostać
7) zalanie
- najpierw destylką, daj pochodzić, spuść i zalej płynem
- to że nalejesz płynu do rezerwuwaru, nie oznacza, że pompa napełni się - jak włączycz i nie ma bąblowania - pompa chodzi na sucho - czyli źle. Można się podpiąć kawałkiem węża pod zawór spustowy i spróbować zassać trochę płynu, żeby zszedł z reza do pompy.
To tak w dużym skrócie na początek :-)
Edytowane przez MSky7
za późno paczka już do mnie idzie zamierzam bo trochę pod żyłować
6 minut temu, MSky7 napisał:
Przed zakupem:
przyjrzę się temu jeśli chodzi o węże
tylko ciekły metal brany jest pod uwagę
Po zakupie:
1) montaż bloku GPU
- instrukcja Alphacoola jest dobra , dasz sobie radę, trochę trudności może być z dodaną pastą - trudna w rozprowadzaniu  - dlatego polecam Kryonaut
myślę że nie powinno być tragedii
2) montaż bloku CPU
wlot i wylot ok jasne
ok tak zrobię zgodnie z twoimi sugestiami......pytanie jak je zamontować tzn. czy najpierw przykładowo pierwszy ma być po procku, ramie później karta graficzna i dopiero kolejny czy jak?
4) montaż pompy
ok czyli warto po eksperymentować ciut czasem
5) montaż złączek
jasne użyje tylko swoich dłoni :D
6) montaż węży
będę próbował zobaczymy
7) zalanie
dzięki za pomoc dam znać jak wyszło i wrzucę kilka fotek
Nie ma istotnego znaczenia.
U Ciebie pewnie będzie wygodnie
pompa >>>> GPU >>>>CPU >>>>>> RAM>>>>>> top radiator >>>>>> front radiator>>>>>> pompa
ok super dziękuje za pomoc
5 godzin temu, maciejkos napisał:
Mi by brakowało:
https://www.angela.pl/p11604,ek-water-blocks-ek-atx-bridging-plug-24-pin.html
Opcjonalnie: leak tester, przy tym sprzęcie nawet bym się nie zastanawial. Samo płukanie chłodnic i bloku przed montażem koniecznie wypłukane pod bieżącą wodą, przelane demi albo desty jak ma być rzetelnie to z mayhems blitz part 2, tyle że dostępnością to różnie bywa. Masz 100% pewności wtedy że nie będziesz musiał tego rozbierać przez syf nagromadzony w bloku.
6 minut temu, Krzkra napisał:
Mi by brakowało:
Właśnie, ocet ma zastosowanie pod czyszczenie chłodnic?
A no ma, ale koniecznie wymieszany z wodą, kwasek cytrynowy też od biedy. Wypłukać demi później ze 3 razy, koszt prawie zerowy. Blitz part 2 to zaś kwas, inny poziom, bez rękawiczek nie podchodź, wyżre wszystko, zneutralizuje pH, jedyna opcja po badziewnych pastelowych płynach. Przy nowych układach to tak jak napisałem - opcjonalnie.
2 godziny temu, Krzkra napisał:
Dokładnie. Jeszcze porada do zasilania podczas budowy:
a) albo dodatkowy zewnętrzny zasilacz (jak masz jakiś stary)
b) albo ta złączka, albo kawałek metalu do zmasowania pinów w 24. Widzę, że masz Seasonica, Seasonic daje coś takiego w komplecie z kablami. Porada: odłącz również zasilanie od CPU na płycie, a najlepiej odłącz wszystko.
hejo forumowicze
więc tak temat ogarnięty chłodzenie zamontowane moimi własnymi rączkami od podstaw :D  ale pojawił się mały problem
a mianowicie komp czasem wstaje z miejsca działał cały wieczór po złożeniu chłodziwa bez problemu, przeszedł testy obciążeniowe
bez problemu zero zwiechy resetu czy czegoś w tym rodzaju. Radiator na pamięciach też zrobiłem, pamięci z testowałem nie
mają błędów wykrywa wartość poprawną 64GB. Odpalam na drugi dzień komp włączył ale na Tv nic nie widzę.
Widzę że testuje 3 czy 4 kody w biosie ale nie wstaje. Ok myślę reset biosu to też uczyniłem wstał owszem ale po zapisie
profilu biosu który utworzyłem wcześniej znów brak "wstania"....znów reset biosu wstał.... nie miałem czasu pobawić się więcej
ale już w myślach szukam przyczyny. Pytanko czy kabel zasilający blok na gpu powinien być podłączony do grafy bezpośrednio
czy mogę go podłączyć na płycie głównej pytam gdyż na razie to wpadło mi w oko jako teoretyczna możliwa przyczyna....
pls help :D
A co to kabel zasilający blok na GPU? Tam się nic nie zasila, weź wytłumacz, bo na razie brzmi to jakbyś zastanawiał się co zrobić z kablem od RGB, który nie jest przyczyną na 100%
nie jestem pewien stąd moje pytanie jest to taki mały kabelek 3 pin a zasilanie rgb jest na kolejnej wtyczce podpięte szeregowo razem z tym kabelkiem 3 pin
Edytowane przez maciejkos
na grafie jest taka właśnie małe wejście 3 pin i myśl przyszła że to zasilane ogólnie na grafie dwie wtyczki mała 3 pin i większa 4 pin od wentyli podejrzewam
A na grafie to masz od RGB i od wentylatorów, ale przy założonym bloku nie ma to kompletnie znaczenia.
Zaktualizuj bios, mi to wygląda na problem z pamięciami jednak jakiś - może nie tyle w samym sprzęcie, a nastawach.
A jak temp. swoją drogą?
Edytowane przez Krzkra
ok tak myślałem ale wolałem się upewnić
bios z aktualizowany do najnowszego.... po resecie cmos nastawy są fabryczne więc powinno tak czy siak działać
Jak na def BIOS pracuje prawidłowo a custom BIOS nie wstaje to namieszałeś coś w custom ustawieniach.
Podstawowe pytanie co zmieniałeś...OC pamięci ram,OC CPU było robione i po tym nie wstawał ?
Sorki,dubel się zrobił.
Edytowane przez ELDER
właśnie chodzi o to że nic startuje tylko przy ustawieniach po clear cmos więc może wcześniej namieszałem coś
zapisując plik ustawień biosu do profilu przed zakładaniem chłodzenia
drugi motyw który zauważyłem dopiero gdy wyłączy się go od sieci 220v wyłącznikiem na zasilaczu
wstaje od razu za pierwszym razem gdy wyłączy się z przycisku power na obudowie po działa kilka minut po czym
następuje samoistny reset i tak w kółko
temperatury były niskie
16-20 stopni w spoczynku na wszystkich rdzeniach procka
20-26 na grafie w spoczynku
42-46 na grafie pod stresem
70-72 na procku pod stresem
Aorus Master Z790 nawet z update BIOS do wersji F5 (2023/01/18 ) ma cyrki z ram i tu masz o tym temat.
https://www.reddit.com/r/gigabyte/comments/yxxs4h/aorus_master_z790_and_ddr56000_ram_failing_to_boot/
Co było raportowane?
G.Skill 7600 i nie działają powyżej 4800 z wersjami BIOS F4 i F5.
Ostatni wpis.
Używałem 2 x 16 GB pamięci 7200 Teamgroup (13900K i RTX4090).
Powyżej 4800 nie będą działać. Miały działać z nowym BIOS-em F5. Aktywowany XMP - działał imponująco dobrze przez 1 noc.
Awaria rozruchu następnego ranka C1 / C2. Próbowałem wszystkiego (wyczyściłem cmos / wypróbowałem różne gniazda itp.)
Na koniec wziąłem 2 nowe moduły - zadziałało.
Wygląda na to, że moje poprzednie moduły były uwalone... Teraz działa z ustawieniami domyślnymi, ponieważ boję się uwalić również i te moduły.
Od czasu do czasu nadal występują losowe awarie rozruchu.
To daje do myślenia...w innych wpisach widzę że nawet kostki ram z QVL ram list tej mobo potrafią kaprysić więc to nie koniec poprawek BIOS dla tej mobo
i pewnie kolejna wersja BIOS wjedzie za jakiś czas
Ostatni wpis.
i to może się zgadzać gdyż jeśli wyłączę kompa z przycisku power cały czas testuje 12,C1,C2 i tak wkoło Macieju :D
jutro powalczę zobaczymy to co napisałeś w swoim poście dało mi do myślenia......dziękuje
hejo wszystkim
Temat ogarnięty faktycznie była to przyczyna ramów. Po wyjęciu dwóch wszystko śmiga.
Czasem potrafi losowo coś nie pyknąć ale za krótki okres testów.
Dziękuje za pomoc w/w sprawie.
nadal walczę by ogarnąć stabilność każdego dnia po włączeniu kompa płyta strzela fochem
raz podnosi się bez problemów raz nie wstaje....tragedia. Napisałem do supportu Gigabyte
kiedy zamierzają poprawić stabilność i poprawne działanie tego twora z którym naprawdę
ciężko dojść do stabilnego porozumienia.
