brodaczow
Wyginające się procesory na Socketach 1700, problem nadal istnieje?
Cześć,
mam pytanie, jak wygląda sprawa z wyginającymi się procesorami w Socketach 1700? Zamówiłem płytę główną Z790 GAMING X AX pod procesor I7 13700KF i się właśnie zastanawiam czy ten problem już został zlikwidowany? Chyba przez ponad rok, producenci coś w końcu zrobili z tą usterką występującą w niektórych płytach głównych. Na co uważać przy montażu procesora? Nie mam żadnego punktu odniesienia, też nie będę pewny czy procesor "ciężko" się zamyka.
Ja ramkę kupiłem i wymieniłem po niecałych dwóch miesiącach.
Nie zauważyłam żadnej różnicy.
Płyta to ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI .
W sensie, że zamontowałeś ramkę na procesor po dwóch miesiącach, a wcześniej chłodzenie było zamontowane bez niej? Słyszałem też o podkładkach pod śrubki, z teflonu albo plastiku.
No mi fabryczna ramka wygięła PCB o jakieś 0.2mm ?. Po 6. miesiącach z kolei nie tylko OC kompletnie przestało działać, ale i XMP 3200MHz odmówiło bycia stabilnym.
  • Haha 2
Masz płytę z Z690, może naprawili to w końcu przy generacji z układem Z790?
Nie naprawili, socket jest ten sam, tak samo ILM i IHSy, nie było żadnych poprawek ani zmian.
Ja ramkę zamontowałem i mogę spać spokojnie. I wszystkim proponuje to samo. Problem istnieje widać po Internetach.
Temperatury się nie zmieniły.
Jak montowałem procesor na mojej Z790 nie miałem tego oporu przy zamykaniu.
Około miesiąc później montowałem u kumpla procesor 13600kf na Z690 i bardzo mię się nie podobało zamknięcie procesora.
Doszedłem do wniosku że u kumpla trzeba założyć ramkę.
To pomyślałem że u siebie też założę.
Umnie nic się nie zmieniło.
U kumpla temperatury w dół i wszystkie temperatury jak pod linijkę.
Moim zdaniem założenie ramki na Z790 nie jest konieczne.
Ja poprostu zrobiłem to przy okazji i raczej będę w przyszłości zakładał ramkę.
Nacisk rozchodzi się na cały procesor a nie tylko na środek.
To moje zdanie.
Edytowane przez ostryb
No nie bardzo, bo były też przypadki, że komuś ramka generowała problemy. Także kupowanie ramki "profilaktycznie" wcale nie jest takim idealnym pomysłem. Były przypadki, że bez ramki było po prostu lepiej lub co najmniej identycznie.
U mnie czy z ramką czy bez niej bez różnicy.
Dzisiaj próbowałem zamontować i zamknąć procesor, poczułem duży opór przy domykaniu, dlatego zrezygnowałem z siłowania się, pojechałem kupić w sklepie podkładki plastikowe/teflenowe pod śrubki mocujące ramkę procesora. Widziałem taki sposób w necie, zamiast ramek. Musiałem też kupić wkrętak torx, bo moje zestawy oczywiście nie pasowały. Nic to nie zmieniło, bo kupione wkrętaki również nie pasowały ? Montaż przesuwa się o kolejne dni, ponieważ mamy weekend.
Dla mnie to jest słabe, że producenci płyt głównych przez ponad rok nie rozwiązali problemu, przecież koszta byłyby minimalne.
Edytowane przez brodaczow
Jakie problemy generowała ramka?
Przy nierównym skręceniu masz niedocisk chłodzenia na obszar IHSu, więc gorsze termiki, w ten sposób szybko dowiesz się, kto jest ofermą techniczną :E. Inną kwestią jest niedopasowanie momentu skręcającego śrub, przez co możesz mieć za słaby lub za mocny docisk padów na piny w sockecie, psuje to wtedy ogarnianie RAMu, dlatego najlepiej najpierw ogarniać dokręcenie z kompem położonym horyzontalnie i bez dokręcania chłodzenia (ot, żeby grawitacja dociskała) dopiero jak wszystko będzie śmigać to dokańczać montaż.
Ale nie, lepiej pisać farmazony w internecie :E
Ekstra pomysł, nie złożę kompa, bo nie chcę się siłować z czymś, co ma tak działać, dlatego pojadę po podkładki, nawywalam pieniądze na wkrętaki i potencjalnie rozwalę sobie funkcjonowanie kompa, bo nie dokręcę lub przekręcę śrubki i nie skojarzę faktów :E. Montuj to normalnie i wykręcaj ILM dopiero gdy zamienisz na contact frame, podkładki to tylko plaster na ranę.
Edytowane przez SirHawk
https://youtu.be/Q8W6gGJ8Fbc?t=537
To zły sposób? To co, według Ciebie trzeba się siłować z zamknięciem, które powinno się obsługiwać jednym palcem? Dla mnie to nie jest normalne, żeby trzeba było się siłować przy elektronice, tym bardziej, że czuję naprężenie na płycie głównej. A czym się różni taka "fancy" ramka od tego "druciarskiego" sposobu? Tak w ogóle to można pisać rzeczy w normalny sposób, bez zbędnego sarkazmu i ironii jeśli ktoś również pisze normalnie.
Nie działający/szwankujący RAM, w skrajnych przypadkach wyższe temperatury - różne ciekawe były te przypadki, opisywane na forach.
Jak musisz się siłować ze standardowym zapięciem, to znak, że trzeba kupić ramkę/podkładki itp.
Edytowane przez Kyle_PL
Też tak zrobiłem, ale widać, że dla pewnego kolegi to jest powód do wyśmiania. Dla mnie żenadą jest, że producenci tego nie poprawili, tym bardziej, że to nie jest jakieś "rocket science".
No to jest dokładnie to, o czym piszę - nieprawidłowy montaż, nic więcej.  To nie jest cecha charakterystyczna ramek i nie jest to żadne RNG produkcyjne, tylko zwykły dowód na niepoprawność montażu. Przytoczę anegdotkę, świeżą - gościu mnie poprosił o sprawdzenie 12900k w Intel Diagnostic Tool, ale że nie miałem już drugiej płyty, to musiałem ją wsadzić do swojej, gdzie mam też contact frame. W przypadku i9 interesował mnie tylko wynik stress testu, więc rach ciach, zrobione i podmianka na swój procesor. Pierwszy boot - zonk, profil OC nie funkcjonuje, tRDRD ustawione na 7 nie bootuje, jedynie 8, z 7 trenuje tylko i wyłącznie na slocie A2, więc wziąłem suwmiarkę i pomierzyłem wysokość rogów od płyty głównej, miałem odchyłki o +-0.4mm, zwróciłem też uwagę, że po odkręceniu śrubek chłodzenia blokopompa liquid freezera lekko się odchyliła sama z siebie, mimo komputera postawionego poziomo. Popoprawiałem rogi tak, że każda wysokość rogu to 6mm (arbitralna wartość własna, wzięta z "wydaje się w porządku") + odchyłka +0.1mm i luzem bootowało z każdego slotu, potem tylko strzeliłem 12 loopów y cruncher VST i fajrant.
Jako ciekawostkę dodam też, że Finacool jest z aluminium z warstwą ochronną (anodyzowane?), dałem ciekły metal na chłodzeniu poza obszar styku IHS z blokiem i przypadkiem część się stykała z rogami ramki. Po wyczyszczeniu było jak nowe, zero wżeru i uszkodzeń.
Nie ruszaj, jeśli nie wymieniasz na ramkę, proste. Tak to działa i tak to... działa, proste, "odczucia" istoty nie zmieniają i "odczucia" nie powinny być motywem przewodnim. Podkładki nie eliminują jednostronnego zacisku, jedynie zmniejszają nieco docisk, wszystkie wady domyślnego ILMu pozostają, w tym długotrwały wpływ na PCB procesora, do tego jak nie dokręcisz odpowiednio to tylko sobie zaszkodzisz. Szkoda zachodu dla "odczuć".
Jak to dokładnie płyta? Miałem 4x Z690 wszystkie zamykały ciężko, ale bez przesady. Poza tym już pisałem nie raz docisk po czasie spada ;) U mnie teraz na Z690 jednym palcem lekko się zapina.
Po dodaniu ramki pogorszył się tylko nieco docisk patrząc po rozpływie pasty.
troche nie na temat ale moje 10600k tez sie wygielo paskudnie  pod fortisem .. szit happend/// zniechecilomnie to do intela dobrze ze dziala przynajmniej ale sprzedac to teraz problem bedzie duzy i strata ogromna przy kupnie innego
Edytowane przez AdRjiaN
Taka jak pisałem w pierwszym poście ----> Gigabyte Z790 GAMING X AX
To jak mam w końcu zrobić? Jestem w rozsypce, jedni piszą, żeby nie przejmować się, w końcu fabryka musiała zrobić dobrze, a drudzy aby jednak kombinować z podkładkami i podstawkami. Bądź tu mądry. Ja dzisiaj próbując zamknąć procek, czułem według mnie, za duży opór. Przy zamykaniu widziałem, że już została porysowana osłona procesora (sorry ale zapomniałem fachowej nazwy ;) ).
Chciałbym żeby po prostu było dobrze, a patrząc w necie widzę, że problem jednak występuje. Oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że ludzie którzy mają problem będą najgłośniejszy, a ci u których wszystko jest dobrze już niekoniecznie.
Zapiąć jak jest w fabryce, z czasem wymienić na contact frame, w podkładki się nie bawić, bo to pudrowanie pryszczy. Skrzydełka osłony się rysują odkąd tylko ją wymyślili, to jest normalne, to jest spodziewane i nieuniknione.
Co ma dla mnie znaczyć ta fraza? Bo wygląda to dla mnie tak: "ok, jest źle, ale przez kilka miesięcy może tak być, potem sobie walnij ramkę". Czyli tak jakby to co daje fabryka było co najwyżej rozwiązaniem tymczasowym. Sorry, ale mi się nie chce bawić w rozkładanie i składanie kompa co 2/4 tyg, chce go zmontować i mieć spokój na dłuższy czas, a nie ciągle zastanawiać się czy aby procesor nie zamienia mi się w banana. Ten komp to nie jest jakaś platforma do testów, że będę ciągle przy nim grzebał. Ja rozumiem, że to forum jest dla koneserów grzebania w kompach, ale bez przesady :D
Jeśli jesteś po prostu normikiem, który nic nie robi z kompem, nie kręci i w zasadzie ma działać i uj i koniec - to nie robisz absolutnie nic.
No tak, bo jak na co dzień nie robię przy kompach to lepiej niech sp....lam ;) Aż mi się pasta o wspinaczce górskiej przypomniała: "coraz więcej amatorów...".
Ehhh samemu nie potrafisz jasno się określić, bo z tego co piszesz to można wywnioskować, że widzisz problem, ale jednocześnie proponujesz najgorsze rozwiązanie, czyli przymknięcie na to oka, i obserwowanie. Ja zawsze wolałem w takich wypadkach profilaktykę.
Dlaczego od razu nie mogę dać ramki wg. Ciebie, skoro opór jest mocno wyczuwalny? A nawet jakbym sprawdzał temperatury codziennie, to skąd mam pewność, że ta sprawdzona już w pierwszy dzień, świeżo po montażu nie jest za wysoka, przez właśnie za mocny zacisk? Jaki mogę mieć punkt odniesienia? Bo wyczytuje między wierszami (bo jasno nie chcesz tego napisać), że tak powinienem chyba robić. Jeszcze jak oglądam filmiki w necie to widzę, że ludzie jednym palcem zamykają procesor, co u mnie raczej nie jest możliwe.
Zresztą temperatur to ja się najmniej boję, tylko bardziej sił oddziaływających na płytę główną związanych z za dużymi naprężeniami. Wsadzę procesor, a po 1-2 miechach okaże się, że mam płytę i procesor w kształcie banana.
Gościu. Czy Ty oczekujesz, że ktoś przyjedzie i ci zrobi wykład albo wręcz samemu złoży kompa, że non-stop piszesz to samo i zadajesz w kółko to samo pytanie? Po co jest ramka masz opisane, dlaczego sr...ie się o siłę docisku jest bez sensu masz opisane, dlaczego podkładki na dłuższą metę są bez sensu masz opisane, do tego to, że dźwignia po czasie się luzuje od, a potem i tak się sr...sz, że "łolaboga, prześladują nooba". Co mam niby dalej pisać?
Mam 12700k wygięty pośrodku dłuższego boku od strony zacisku tak, że środek jest +-0.2mm niżej od rogów i to się wydarzyło pomimo podkładek używanych przez 6 miesięcy, na fabrycznym ILM. I co? I nic, takie samo nic zresztą jak przy wyginaniu się procesorów 6xxx, od pewnego czasu mam ramkę i temat u mnie nie istnieje. Tyle, że ja nie zakładałem ramki, bo "ojej, głupi producenci świadomie niszczą płyty główne i procesory", tylko bo ostatecznie skaszaniła mi się obsługa RAMu, do tego mój IHS był po prostu bananowy, więc przed zeszlifowaniem go na płasko Liquid Freezer II tak trochę do dupy przylegał. Żeby założyć poprawnie ramkę to trzeba mieć wyczucie oraz porównanie, jak się tyle modlisz o litość bożą z powodu skretyniałego ILM to po prostu odradzam jakiekolwiek uprzednie modyfikacje i po czasie ewentualnie kupić ramkę, bo z góry zakładam (w wyniku tego, jak się temat tu rozwija), że powstaną kolejne posty dotyczące tego, że coś Ci nie działa a potem kopać się z koniem, że masz śruby do poprawy.
Płyta ma wyj...ne na wygięcie.
  • Popularne aktualnie
    • Chciałem na argumenty, konkretnie o programie konfy, to zostałem nazwany komuchem i wszystkie moje argumenty zostały sprowadzone do "nie rozumiesz, nie znasz się, za głupi jesteś, to są twoje projekcje" 🤷‍♂️ No to w takiej sytuacji dalsza dyskusja na argumenty staje się bez sensu, bo dyskusja jest jednostronna, co potem i tak zostało mi zarzucone że dyskutuję sam ze sobą  no a z kim mam dyskutować jak z z współrozmówcą tutaj po prostu się nie da, bo w większości nie rozumie czym jest merytoryczna dyskusja? Nawet na gadanie o tym że PiS i PO może tworzyć koalicję, bo już kiedyś tworzyli jak przypomnę jak AWS i UW się rozpadło, co w wyniku tego powstało i jak partie centroprawicowe poszły w odmienne skrajności zostanę na 99% sponiewierany, olany, albo zbyty czymś w rodzaju "ja wiem lepiej, bo oni już kiedyś", ale to kiedyś było 20-30 lat temu i różnice są. No ale podejście typowo polackie, że jak z kimś różnisz się podejściem w pracy, to poza pracą jako człowieka też masz go nienawidzić. Więc nie dziw się że ludzie albo przestają dyskutować, co sobie niektórzy odbierają jako "wygraną", albo dyskusja schodzi na gównoburzę i obrzucanie się błotem.
    • Do zrozumienia fabuly polecam serie filmikow od Blizzarda "Book of Lorath"
    • AMD Ryzen 8000 (Zen 5) może być gotowy na Microsoft Next Valley (Windows 12) Plotki sugerują, że Microsoft może uczynić koprocesor Pluton obowiązkowym wymogiem systemowym w systemie operacyjnym nowej generacji. Ale to nie powinno być problemem dla Ryzen 8000, ponieważ AMD używa Plutona od serii 6000. Landing 2024, AMD Ryzen 8000 (Zen 5) może być gotowy na Microsoft Next Valley (Windows 12)
    • Można. Fabuła 4 jest co najwyżej „jest”. Te same postacie, brak ciągłości fabularnej, postacie poznajemy od nowa jakby świat sanktuarium resetował się
    • Masz na myśli absorbcję energii 215J ? - no tak, nie jest to rewelacja (Lestar 2005 ma 900J, 2001A 1800J i ten APC 1800J) Ten APC faktycznie wygląda super. W sumie tylko do jednej rzeczy mogę się przyczepić w tym APC - przy cenie ~200zł obciążalność typowe 2300W, a nie wypasione 3680W. Poza tym super. ... aha, nie wczytywałem się jaka jest obciążalność pojedynczego gniazda, bo tutaj producenci listw też pułapki na nas użytkowników zastawiają. Przy Lestar 2001A widzę obciążalność pojedynczego gniazda 460W 🙁 Przy Lestar LFT2005 też 460W 🙁 ACAR F5 PRO - brak info - jeszcze gorzej ☹️
