magnat124
AMD 5 5600 skok napięcia - wyłączenie zasilania
Cześć,
witam wszystkich, ostatnio pozmieniałem kilka komponentów w tym procesor i zauważyłem, że skoku napięcia (tak mi się wydaje) procesor nie wyrabia i wyłącza się całkowicie komputer. Następuję to na przykładach 2 gier Path of Exile wczytanie się dużej liczby potworów oraz CoD Warzone 2, kiedy zmieniłem ustawienia z low na high - chodzi o zmianę wszystkich ustawień na raz. Jest tylko piknięcie w słuchawkach i komputer w tej samej chwili traci zasilanie, da się go następnie odpalić. A Path of Exile widać to na podstawie ustawień na low gra działa płynnie i bez skoków wszystko gra we wszystkich innych grach również. w PoE widziałem MS CPU jak ma skok z 20 do 600 przy wczytywaniu mapy to czasami nawet skacze do 1000 i następuje momentalnie wyłączenie komputera. W biosie mam Warning temperature, ustawienia na ostrzeżenie na 70 stopni - nie wiem czy to może być przyczyną wyłączenia. Temperaturę podczas obu gier sprawdzałem programem MSI RiviaTurner procesor w obu przypadkach miał przed zgaszeniem zasilania 60-64 stopnie, wygląda jakby następował wzrost napięcia z wzrostem nagłym temperatury poza kontrolą. Raczej wykluczam inne podzespoły i problemy, choć może ktoś z Was miał podobny przypadek.
- Bios był aktualizowany pod nowy procesor, przy grach płynnych, gdzie nie ma dużego skoku akcji wszystko działa poprawnie. Lol, Cod Warzone 2 na High bez zmiany nagłej ustawień, Assasin creed valhalla benchmark i gra działają poprawnie.
- Problem pojawiał się w kilku wątkach anglojęzycznych przeczytałem nawet do 8 różnych rozwiązań, skłaniam się ku problemowi ze skokiem napięcia w momencie kiedy CPU musi się wysilić.
- Myślałem, nad  zabawą Voltage w biosie jednak trochę się lękam zabawy tam. W innym moim wątku są zdjęcia ostrzeżenia z biosu odnośnie temperatury. Ponoć niektórym osobom zabawa V pomagała.
Po powrocie do domu mogę wrzucić zdjęcia z biosa oraz inne potrzebne screeny, problem występował w wielu wątkach i ciężko mi zawęzić pulę rozwiązań problemu.
Pozdrawiam i będę wdzięczny za każda pomoc :)
Dla Zen3 nawet 80-90C jest w granicach normy. Co to znaczy ze skacze 20 do 600, jakie napięcie? jakie jednostki? wyłącz ostrzeżenie przy 70C. i zostaw na auto.  CPU ma własne zabezpieczenie w najgorszym przypadku będzie zbijać zegary lub w ostateczności wyłączy kompa
Jakiś screen by się przydał z programu monitorującego najlepiej HWiNFO,  albo porostu będziemy zgadywać
Jaki zasilacz, jaka reszta komponentów? Bios resetowany? sprawdzone podłączenie przewodów od zasilacza? Chłodzenie dobrze przykręcone? (pasta jest? folia ochronna ze stopy radiatora zdjęta itp?)
Edytowane przez koniu22
dokładnie, autor nie napisał nic, jaka płyta, zasilacz, jaka grafika ?
czy jest jakieś OC, stock, a może PBO ?
po co pisać, szklaną kulę ludzie zapodadzą..
widziałem takie coś raz, przy curve bodaj - 30 , ustawienie na - 20 zlikwidowało problem
gdzieś mi mignęło, że któreś sterowniki amd/radeon bez wiedzy użytkownika robią OC procka
W załączniku przesyła kompnenety. Wymiana była z:
RTX 2060 na RTX 3070 MSI ventus
Zasilacz z 550W na 650 W Corsair
AMD 5 3600 na AMD 5 5600
Dodanie Gigabyte dysk NVME 512GB.
Temperatury sprawdzałem w grze wszystko wyglądało w porządku max 65 stopni procesora grafika około 63.
Jeżeli chodzi o MS CPU - to taki wskaźnik wykazuje Path of Exile razem z MS GPU, MS GPU na wskazniku miało max 10 a procesora skakało z granic 5-15 do 1000 przy wczytywaniu się mapy lub przerzucaniu ustawię z niskich na wysokie w jednym momencie. Podaje jak to wyglada w grze jeżeli chodzi o MS CPU i MS GPU wskaźnik użytkownika z reddita u mnie MS CPU dochodzi do 1000 jak wczytuje mapę jakąś lub za dużo efektów jest i automatycznie gaśnie komputer z piknięciem w uszach https://i.imgur.com/5Nlo1M3.png
" Bios resetowany? sprawdzone podłączenie przewodów od zasilacza? Chłodzenie dobrze przykręcone? (pasta jest? folia ochronna ze stopy radiatora zdjęta itp?) " Biosa nie ruszałem praktycznie, chodzi o reset do optimize settings? Pasta jest. Folita została na pewno zdjęta po reszta gier przy rozgrywce płynnej bez skoku jakiś efektów działa normalnie.
Przypadek ten też występuje jak podnoszę ustawienia z niskich tekstur na wysokie tekstury w codzie piknięcie w słuchawkach komputer się wyłącza. Jeżeli w ,menu sobie ustawie z niskich na wysokie, gdzie nie generuje wiele obrazu to przechodząc do gry wszystko działa i nie ma żadnego problemu.  Gra działa płynnie tak samo assasin valhalla na benchmarku na ultra. NA razie tylko mam 2 takie sytuacje, gdzie w PoE na wysokich przy ewentualnym braku wywalania się komputera przy wczytaniu mapy to przechodząc dalej i rozwalając potwory MS CPU skacze do 500 i w pewnym momencie również wyłącza komputer.
Żadnego OC nie robiłem. Prosiłbym o rozjaśnienie skrótu PBO? Sterowniki do chipsetu B450 płyty głównej zaktualizowałem przez stronę AMD i dalej to samo.
Edytowane przez magnat124
Wczoraj oddałem komputer do serwisu obecnie po kontakcie uzyskałem informację, że mierzą napięcie na płycie głównej. Dali nowy zasilacz i występuje ten sam problem - więc chyba kwestia zasilacza jest wykluczona.
Pozostaje chyba problematyka:
- Płyta główna jakiś problem?
-Procesor możliwe, że jest wadliwy? Tylko że przy płynnej grze wszystko jest okay a przy nagłym skoku wyłącza komputer to mnie zastanawia. Więc, czy takie coś pójdzie na reklamację i czy przyjmą od razu? Jeżeli będzie papierek z serwisu?
- Problematyka ustawień napięcia? W biosie powiedzieli, że wszystko wygląda na poprawnie ustawione i raczej tam nie widza problemu.
Pozdrawiam
15 minut temu, mimuszek napisał:
googlowałeś problem ?
ale czysto w konfigu B450 aorus + ryzen 5xxx , może bios niedopracowany, w tym stylu :
https://community.amd.com/t5/processors/amd-ryzen-5-5600x-crashing-in-games/td-p/542541
Przesiedziałem już na 4 forach, rozwiązań sobie zapisałem z 5-6. Jednakże, rozpiętość jest bardzo duża. CZy wersja biosu może wpływać na to aż tak, że tylko przy skoku wymagania na CPU wyłącza komputer? Bardziej myślałem, na napięciami.
no ale przecież zrozumiałe że czym wyższe taktowanie, tym wyższe napięcie... nie bierze się z powietrza.
ryzeny domyślnie też ładują wysokie napięcie, tyle że miałeś na tej płycie 3600, pewnie też na stock, on potrafi przy swoim booscie ładować dobrze ponad 1.4 i nic się nie działo... co prawda na starym zasilaczu, ale w serwisie niby go też podmieniali..
- zasilacz wykluczony, jeśli na 100% wsadzali swój inny
- bios wgrany nowy ( stary nie obsługiwał 5600 ) na ustawieniach domyślnych wszystko, jedynie pamięci XMP
- można próbować ustawić taktowanie na sztywno, jakieś niskie, nawet domyślne i ustawić na sztywno niskie napięcie na CPU , zobaczyć co się dzieje..
- ustawić wysokie taktowanie na sztywno i napięcie na sztywno, zabawa, spróbować jakieś 4450 i napięcie niskie, ale stabilne, może na 1.25<>  sparwdzać
- kupić inną sztukę 5600 ze zwrotem 14dni i sprawdzić
Witam, wróciłem dzisiaj z kmputerem z serwisu. Okazuje się, że problem jest kiedy podłączam jakikoliwiek kabel Dsiplay port - próbowałem dwa kable wersje 1.4 i 1.2. Do dwóch różnych monitorów 165hz and 144hz. Plus taki, że wiem co jest przyczyną lecz nie wiem jak to naprawić... Macie jakieś pomysły? Wszystko inne zostąło wykluczone, po kablu HDMI wszystko śmiga... Czyli wina karty graficznej ? Czy  przejścia po display port? Czy procesora z przejściem display port?
niezłe jaja, pierwszy raz słyszę,
to wsadzić inną kartę graficzną na próbę
a jeszcze wcześniej tą w drugi slot pci-e  czy coś się zmieni..
Próbowałem jeszcze wyłączyć G-synca, ale nadal ten sam problem był na displayu... Więc postanowilem już spędzić do konca dnia na kablu  HDMI występuję ten sam błąd znów nagle, choć jakimś cudem działało przez chwilę dobrze. No właśnie przez chwilę kiedy gra już była włączona i z displaya zmieniłem na HDMI. A teraz to nawet PoE nie chce wlączyć się do ekranu logowania...
Czekaj to ty zdiagnozowałeś problem a co oni powiedzieli oddając ci kompa? :E
Trochę ironia prawda, odniosłem go drugi raz i mają dokończyć robotę.
Co ciekawe zauważyłem, że w Path Of Exile już w ekranie ładowania do samego menu gry na wysokich ustawieniach wyłącza komputer, a zużycie CPU ma taki skok, że od razu wyłącza zasilanie. Jeżeli, mam na niskich to gra chodzi w miarę normalnie. W wiedźminie 3 na ultra w Novigradzie wyrzuca po 3 sekundach od wczytania zapisu i startu renderu otoczenia.
Path of Exile tutaj zauważyłem właśnie tą różnicę ładowanie do menu gry na wysokich ustawieniach nie może raczej wywierać nacisku na GPU bo tam nie ma żadnej prawie animacji i jest tylko nacisk na CPU i widać to. Problem jest na różnych forach nie ma jednakowego rozwiązania chodzi głównie o heavy load  w jednym momencie.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
