buzk4
nowe gpu, pc zawiesza się w grach
Witam.
RTX 2080 super EVGA + Cooler Master 700watt 80plus ( MPX-7001-ACABW ) + i7 7700k 4.8ghz.
GPU kupiłem używane, pierwsze kilka dni było wszystko ok, testowałem w PUBG. Teraz pc zawiesza się w grze po kilku minutach. Jak sprawdzić co jest nie tak? Jakiś program, aby sprawdzić błąd przy zawieszeniu? Za mały zasilacz?
Nie sugerować się sygnaturką, pc mojej dziewczyny.
Edytowane przez buzk4
Sprawdź u siebie czy też się będzie wieszać. Może była dobra, a teraz już nie jest...
Edytowane przez qrek1
Jeśli korzystasz z najnowszych sterowników Nvidia 528.24 to wróć do 528.02 - z tymi nowymi jest dosyć spora ilość dziwnych problemów.
Te 528.02 mam i potwierdzam brak problemów. Natomiast te nowsze 528.24 to w wersji WHQL takie problematyczne? (co się przy nich dzieje?)
Tzn. teoretycznie równie dobrze nic się dziać nie musi ale w liście zgłoszonych problemów cuda:
Do tego jest trochę osób zgłaszających na oficjalnym forum Nvidii losowe problemy ze "sterownik przestał działać ale odzyskał sprawność" czy też czarnym ekranem.
Osobiście od premiery 528.24 miałem je od razu zainstalowane i nie było problemów aż do wczoraj, wróciłem na 528.02 dla bezpieczeństwa.
Rozpocząłbym kontrolę temperatur. Odpalasz w tle AIDA (to okienko:
, następnie odpalasz grę, grasz chwilę, i później kontrolujesz jakie tam temp. były. Najlepiej test robić przy V-sync OFF, bez limitów FPS, przy wysokiej rozdzielczości dla testu GPU i niskiej dla testu CPU.
ps. nie sugeruj się kształtem powyższego wykresu, bo grałem na V-sync on przy stałym FPS (lewa strona) - normalnie przy katowaniu te wykresy temp. są równiejsze.
16 minut temu, accountant napisał:
Wymienić pastę termoprzewodzącą.
i pomaluj konia na zielono... skąd się ci ludzie biorą?
  • Haha 5
No przyznaję, że lepiej przed ingerencją zrobić diagnostykę.
ps. swoją drogą pomiar napięć zasilacza multimetrem w czasie rozgrywki też można zrobić ... ogólnie trzeba pobadać, potestować, poszukać problemu ... a następnie oddać uwalone GPU ?(ta końcówka to taki żarcik)
Edytowane przez Kyle_PL
19 minut temu, accountant napisał:
Skoro OP jest w stanie grać ale zawiesza się po kilku minutahc
Karta osiąga swoje maks temperatury w czasie krótszym niż minuta, a potem temperatura jest stała. Poza tym na przez kilka dni było ok. Nagle pasta sie zepsuła?
2 godziny temu, buzk4 napisał:
+ i7 7700k 4.8ghz.
zresetuj bios
Zużyty taśmociąg do transportu urobku, stąd zawiasy.
Temperatury zawsze warto sprawdzić. To nie jest głupia myśl
Godzinę temu, accountant napisał:
rtx2080 super ma już 3 lata.
Wiesz, miałem jedno GPU jakoś 7,5 roku na fabrycznej paście i temperatury po tych latach jak w dniu zakupu. No ale jak GPU się komuś gotuje od nowości bo jest tak tandetne (kiepskie chłodzenie w stosunku do wymagań układu), to może i faktycznie pasta po 3-ch latach do wymiany.
Ja mam 10 lat na fabrycznej i temperatury po tych latach jak w dniu zakupu
34 minuty temu, accountant napisał:
Na pulpicie w idle się nie liczy.
A co mówią lekarze?
  • Haha 4
Nie tylko na pulpicie Misiaczku ;) ... ale przy pełnym obciążeniu 3D też (nie wykluczając Furmark itp. wypalarek).
temp. były ok.
Jakim programem mierzyć temp aby zapisało pomiar jak pc zwiesi i zrestartuje? ?
Jakim darmowym benchmarkiem testowac ?
Można w GPU-Z zrobić zapis do loga i w razie zwały da się odczytać z .txt .
Co do sterów faktycznie te 528.02 są OK, poprzednie (nie  pamiętam już jakie :x) powodowały problemy między innymi w COD Cold War, tak jak by zapychało mi pamięć VRAM ? takie  miałem odczucie, po dłuższym jakimś czasie gry, ścinki szarpania.  Po instalacji 528.02 problem znikł.
