oldpcet
Access point Ubiquiti Unifi vs TP Link
unifi u6 lite access point:
https://allegro.pl/oferta/ubiquiti-unifi-u6-lite-access-point-ax1800-12431992760 za 550zł
Może ktoś mi wytłumaczyć jak działa to w unifi access poincie bo są dwie anteny 2.4ghz i dwie 5ghz. Po prostu np. jeśli łącze się z siecią wifi przez komórkę to domyślnie mnie łączy z 5ghz, a jak jest słaby sygnał to z 2.4ghz czy jak? czy po prostu jak w funboxie definiuje to albo to?
Kontroler unifi:
Czy potrzebuje dokupić do tego ubiquiti kontroler?
Co daje mi zakup kontrolera w przypadku gdybym mial 1 access point a co w przypadku gdybym mial dwa access pointy?
czy on jest w ogóle do czegokolwiek potrzebny w przypadku 1 access pointa?
Na ten moment chce kupić jeden access point (nowy budynek) i mam umieszczoną skrętke utp na piętrze i parterze na środku budynku. Zakładam, że jeden styknie.
TP Link:
co tu duzo pisac 300mb/s ale nie wiem jak z jakoscia sygnalu
https://allegro.pl/oferta/punkt-dostepu-tp-link-eap110-access-point-12396935165 za 150zł.
W przypadku gdyby jeden access point mi wystarczył to lepiej wybrać unifi czy tp linka ?? ( spokojnie to 300mb/s by mi styknelo) ale zalezy mi na dobrym sygnale.
co tu duzo pisac 300mb/s ale nie wiem jak z jakoscia sygnalu?
MIMO - Multiple In, Multiple Out. Czyli do jednej anteny podpinasz się jednym strumieniem danych, do drugiej drugim. Można dzięki temu obsłużyć więcej urządzeń na raz, albo mniejszą ale szybciej (na jednej antenie masz 450 Mbps, na drugiej tyle samo, razem masz w teorii 900 Mbps o ile klient też ma 2 anteny). To tak w OGROMNYM uproszczeniu. Prawie wszystkie nowoczesne AP teraz tak mają.
Nie koniecznie. Kontroler można postawić na komputerze, maszynie wirtualnej, raspberry pi... Soft jest dostępny za darmo.
Nic. Przy większej ilości AP i tak trzeba iść w programowy kontroler, bo fizyczne CloudKey mają limit do ok 23 AP i 1000 klientów.
Jak nie chcesz stawiać programowego kontrolera, to tak.
Ten TP-Link nie ma sensu. #00 Mbps to realnie 150 Mbps (osobne pasmo na wysyłanie i na odbieranie sygnału), a dodatkowo po kablu masz max 100 Mbps... :)
Nie 300Mbps a poniżej 100Mbps. To po pierwsze, a po drugie porównujesz najnowsze Unifi do starego TP-Linka. Zobacz sobie modele 225/245. W zasadzie unifi u6 lite porównaj sobie z EAP610 (strona TP-Link).
Rozumiem, a co z tych modeli co napisałeś byś wybrał? brać jednak tego unifi u6 lite? zalezy mi zeby byl dobry zasieg w domu ?
(mały domek 100m2 parter+piętro - przewody utp cat 6 wypuszczone centralnie na parterze i piętrze (na wszelki wypadek).)
Ok, a jeśli postawie programowy to wtedy ciągle kompa musze mieć włączonego by to działało czy tylko i wyłącznie na czas konfiguracji?;p Domyślam się, że tylko na czas konfiguracji - jeśli tak to jaki sens ma kontroler sprzętowy?
Nie no ja zakładam najlepiej 1 max 2, to mały domek 100m2 parter+piętro - przewody utp cat 6 wypuszczone centralnie na parterze i piętrze (na wszelki wypadek).
Edytowane przez oldpcet
Unifi u6 lite nie, bo "5 GHz WiFi 6 band, 2.4 GHz WiFi 4 band", już prędzej 6 Pro. Ewentualnie tego EAP610 "Jednoczesna obsługa prędkości dochodzących do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz" czyli WiFi 6 w obu pasmach.
Ok, na tamten moment postawilem zwykly router jaki mialem. Juz teraz powrocilem do zakupu. Zgodnie z twoja sugestia odrzucilem u6 lite. Rozwazam albo Unifi U6-PRO w cenie 795zl lub Unifi U6-LR w cenie 850-969zl w zależności od oferty. Ceną sie nie sugeruje bo juz roznica jest niewielka. Sugerujac sie nazwa wybralbym Long Range z uwagi na 2.4Ghz (4x4) a Pro ma 2.4Ghz (2x2). A wiadomo zalezy mi na dobrym zasiegu. Z tego co czytalem w necie to podobno sa bardzo zblizone modele, wiec nie wiem czy to jakas roznica co do zasiegu? Mógłbyś napisac jaka jest twoja opinia w tym zakresie ktory z nich wybrac?
Bo one beda rozsylac sygnał zarowno w 2.4ghz i 5ghz jednoczesnie i w zależności od urzadzenia/siły sygnalu polaczy mnie na okreslonej czestotliwosci?
Niestety nie testowałem powyższych więc nie mogę doradzić.
Ok i tak dzięki za odpowiedz. Zdecydowalem się na unifi u6 pro ze wzgledu na wifi6 dla 2.4 i 5ghz, zobacze czy jeden AP styknie mi na caly dom (kabel mam wypuszczony centralnie na pietrze i drugi centralnie na parterze), a jak nie styknie to bede wtedy sie zastanawial.
Edit: przetestowalem, no jesli chodzi o sygnal to w tym unifi u6 pro jest on porownywalny do zwykłego routera fritzbox a moze nawet lekko słabszy, wiec no spodziewalem sie lepiej. Objęcie tym dwoch pięter w miejscu gdzie mam wypuszczone przewody (na srodku) bedzie skutkowalo tym ze potrzebowałbym 2 apki i kontroler sprzętowy. Wiec bede musial go postawic przy schodach między pietrami - tam obejmuje dwa pietra.
Na poczatek podlaczylem do switcha od kamerek ale predkosc mam okolo 80mbiit, w najdalszym miejscu 9-20mbit.
Chcialem kupic taki gigabitowy https://www.tp-link.com/us/business-networking/unmanaged-switch/tl-sg1008p/ bedzie odpowiedni do kamerek hikvision i tego access pointa? tzn czy na nim pojdzie do 1gbita? czy dalej mi poda max 100mbit?
Zacznijmy od tego, że zasięg zależny jest od umiejscowienia AP (czy tam routera z AP). Każdy AP ma ograniczoną moc, ktore to ograniczenie wynika z homologacji urządzenia. Więc teoretycznie każdy sprzęt nadaje tak samo. Różnice mogą wynikać jedynie z zastosowanych technologii.
Jak sprawdzasz prędkości WiFi to upewnij się w jaki sposób klient się podłączył do sieci (standard, prędkość połączenia). Bo może to kwestia samego klienta, że jest wolno. Tutaj jest za dużo zmiennych, żeby jednoznacznie wskazać przyczyny.
A jakio Chcialem kupic taki gigabitowy https://www.tp-link.com/us/business-networking/unmanaged-switch/tl-sg1008p/ bedzie odpowiedni do kamerek hikvision i tego access pointa? tzn czy na nim pojdzie do 1gbita? czy dalej mi poda max 100mbit?
A jaki masz teraz tam podłączony? Ja bym do kamerek zostawił ten co jest, a kupił drugi gigabitowy do podłączenia reszty.
No rozumiem, myslalem ze da rade objąć w tym miejscu caly dom, widocznie bede musial zmienic to miejsce by nie wydawac kasy na kolejny AP i kontroler.
Klient laptop laczy sie po wifi5, komorka po wifi4 gdzies tam mialem to wyswietlone w panelu unifi. Ten sam laptop na funboxie wyciaga 200mbit wiec to raczej nie wina klienta.
Do dwoch kamerek uzywam Switch PoE Hikvision DS-3E0106HP-E 6 portowy
No i teraz jeden access point. A czemu bys tylko tego apka podlaczyl do switcha gigabitowego? Myslalem kupic gigabitowy, podpiac tam i kamerki i tego jednego apka, a aktualny switch hikvision sprzedac?
Ten switch Hikvision DS-3E0106HP-E ma porty tylko 10/100 Mbps, więc to pierwszy argument, drugi to taki, żeby do kamer mieć oddzielny switch, a do sieci oddzielny. Jak kamery zapchają swojego switcha, to ruch w sieci będzie dalej działał. Oczywiście jeśli nie potrzebujesz drugiego switcha, to nie trzeba go montować.
no tak ale ten gigabitowy tez powinien obsluzyc kamerki o nizszej predkosci 100mb i tego APka
i to mnie przekonuje, nawet czytalem ze ludzie maja jakies problemy gdy dzialaja na tym gigabitowym tp linku dwa AP unifi (
oraz
nie wiem czy to pojedyncze przypadki czy po prostu taki wadliwy model.
Stad jesli zostawilbym jeden AP to co myslisz zeby zamiast switcha dac taki injector gigabitowy
https://www.tp-link.com/pl/business-networking/accessory/tl-poe150s/
jest napisane ze zgodny ze stamdardem 802.3af wiec powinien dzialac?
Cena tego switcha to 200zl, a injectora 80zl. A jak kiedys bym potrzebowal drugi apek to bym kupil drugi taki injector.
Injector powinien być w zestawie z AP chyba, że ostatnio coś się zmieniło. Kiedyś Ubiquity nie dawało injectora tylko, jak kupowałeś multipacki AP.
Jeśli Unifi wspiera 802.3af to jak najbardziej. Możesz sprawdzić jeszcze dostępność oryginalnego U-POE-af. Tu masz na ceneo.
Wszystkie nowe z WiFi 6 nie mają już w zestawie injectora.
Edytowane przez Qwinto
Ta racja przez to ze przegladalem switche na af/at to omg..  jednak nie wspiera musi byc 802.3at i znalazlem na allegro Ubiquiti U-PoE-AT za 85zl wiec ten AT bedzie ok
Panowie, jeszcze sie upewnie czy jak dokupie drugiego takiego samego apka to wystarczy mi go dodac na tym kontrolerze programowym i moge wylaczyc kontroler i zapomniec ? Wtedy bedzie dzialalo przełączanie miedzy AP poprawnie?
Z tego co pamiętam, to będzie działało.
