diplo94
Dysk m2 w obudowie zewnetrznej
Witam mam pytanie odnosnie dysku m2 w obudowie zewnetrznej. Interesuje mnie KC3000 lecz wersja 1tb ma kosci tylko z jednej strony a 2tb z dwoch stron. Jak to sie ma do temperatur i nakladania termopada? Dysk potrzebuje w obudowie zewnetrznej takiej pod usbc/thunderbolt i nie chce zrobic sobie bubla. 1tb to dla mnie za malo. Potrzebuje 2 lecz nie wiem jak to wypadnie w praktyce. Czy uzywa ktos takiego dysku lub obudowy?
Jeśli się nie mylę, to wydajność dysku spada, jesli grzeje sie kontroler, czyli mając termopad naklejasz go na kontroler i do radiatora. Swoją drogą obudowa z transferem do 20 Gbps to koszt ok. 250zł, przy czym ten transfer to 1/3 możliwości KC3000, opłaca się?
Wiem, przerobilem temat obudow doglebnie i tak naprawde jedyna najlepsza opcja wyciaga te 2,8gb na thunderbolt przy komputerach Apple. Wybralem KC3000 ze wzgledu na gwarancje, tbw no i ponoc dobre temperatury + mozliwosc w razie czego zastosowania dysku opcjonalnie w komputerze stacjonarnym czy laptopie oraz przy zapelnieniu z tego co widzialem radzi sobie dobrze. Interesowalem sie jakimis tanszymi dyskami to wypadaly duzo gorzej.
Nie tak szybko ;) Mac nie wspiera USB 3.2 gen2x2 (20 Gbps) bo implementacja tego w USB4/TB4 jest opcjonalna i Apple to olało. Tam masz do wyboru USB 3.2 gen 2 (10 Gbps), USB4 albo TB3/4. Kolega pisze coś o 2,8 GB/s, więc jego czeka wydatek przynajmniej 700 PLN na obudowę plus ~50 PLN na dobry kabel i to zakładając, że będzie zamawiał bezpośrednio z chin. Do tego jeszcze cena dysku.
Dysk będzie pracował pod PCIe 3.0. Na dodatek TB4/USB4 ma swój narzut więc maks. jaki można osiągnąć to właśnie wspomniane 2,8 GB/s. Cały czas jest to poniżej limitu PCIe 3.0. Każdy średni dysk z buforem DRAM i SLC ogarnie takie prędkości.
Jak raz włożysz dysk do obudowy to prędzej kupisz drugi dysk do laptopa/PC niż wyjmiesz ten (pomijam awaryjne sytuacje).
Jedyne na co zwrócić uwagę to testy temperatury dysku pod obciążeniem, żeby throtlingu nie było. Tyle w temacie.
Jesli chodzi o obudowe to jest jedna jedyna warta uwagi i najlepsza na rynku. Po 700zl sprzedaja ja polacy pod swoja nazwa. Producent z wysylka sprzedaje ja po 450zl i jest ona z kablem. Testowana 2,8gb wyciaga, to i tak jest az nadto do moich zastosowan.
W takim razie co polecasz jesli chodzi o dysk 2tb?
-Lexar NM620 - ten wychodzi chyba najtaniej za 490 moge go miec nowego
Jeśli podepniesz pod 10 Gbps, to równie dobrze może być kioxia exeria. 1 TB masz teraz za 270 zł, na 2TB nie patrzyłem.
Podepnę się w kwestii obudowy. Ile kosztuje sensowna obudowa pod m2 do 10 Gbps? Czy 5Gbps są dużo tańsze? Chodzi o stałe przesyłanie setek GB. Czesko-chiński Axagon jest wystarczający?
Edytowane przez musichunter1x
Interesuje mnie tylko wariant 2TB.
Co do obudowy to jedyne sensowne rozwiazanie do 150zl to ICY BOX M.2 NVMe USB 3.1 Gen 2 Typ-C (do 10 Gbps) dokladnie ta kod producenta: IB-1817M-C31
Eee tam przesadzasz :P. Ja mam zwykłego chińczyka z Ali. O takiego tylko że ja mam na kontrolerze z rodziny ASM236X. Dałem za niego jakieś 75 zł. Często są w promocji. W środek dałem ADATA SX8200 PRO 512GB. Takie mam transfery na USB 3.2 (10 Gbps):
obraz.png.3da2a06f1c47a2c2cac06c7651228a87.png431793871_ssdcase.png.7b1088db1c76049cf3554a4be61ff191.png
Zwróć uwagę na procent zapełnienia dysku.
Daj link do tego wynalazku. Moja też miała kabel. Rozleciał się po 3 miesiącach :P.
Tutaj masz Orico za $20 z kablami i darmową przesyłką. Kontroler Realtek RTL9210. Ta powinna lepiej odprowadzać ciepło.
Edytowane przez Rafik7
Mnie tylko interesuje dysk 2tb i chyba wybor padnie na tego Lexara 620.
Co do obudowy to firma ACASIS z tym ze nie sugeruj sie cenami na ali bo tam to wszystko x2
A jakie będzie zastosowanie tego dysku ? Jakie rozmiary plików ? Czy będzie tylko przenosił dane pomiędzy urządzeniami, czy może będziesz pracował bezpośrednio z dysku ? Praca ciągła czy tylko raz na jakiś czas ?
Zapis/odczyt sekwencyjny będziesz miał ograniczony przez prędkość interfejsu USB ale już zapisy/odczyt losowy będzie ograniczony przez dysk (nie wiem jak z opóźnieniami po USB - raczej będą większe).
Dysk wpiety na stale, odczyt, pliki .wav sample perkusje wokale loopy kilka kilkanascie mb + chce trzymac wieksze biblioteki wtyczek VST rowniez odczyt brzmien. Danych zadnych przenosil nie bede w montaz filmow itp sie nie bawie. Praca ciagla. Wiekszosc osob uzywa zewnetrznych samsungow t7 i nie narzeka ale ja wole sobie kupic dysk osobno i obudowe.
Czyli wielozadaniowość i praca na małych plikach. Ten Lexar pod tym kątem szału nie robi. Popatrz na testy i poszukaj czegoś, co w tym będzie dobre. Ja dawno dysku nie kupowałem, więc trochę wypadłem z obiegu.
W takim przypadku inwestycja w lepszy dysk nie wydaje się złym pomysłem. Transfery na małych plikach nie przekraczają kilkuset MB/s nawet na najlepszych dyskach. To jest poniżej limitu USB 3.2 10 Gbps, więc to dysk będzie ograniczeniem.
Dlatego myslalem tez o KC3000 w sumie to jedyny sensowny typ i chyba najczesciej wybierany poza samsungiem 980 pro
