ser-ek
Zestaw za 10000zł
Cześć, chcę wymienić mojego kompa (stary ma już z 6-7 lat) i zastanawiam się nad takim zestawem:
https://www.morele.net/kategoria/dyski-ssd-518/?konfigurator=konfigurator-zestawu-komputerowego&configId=1039591
Co myślicie? Zastanawiam się jeszcze nad zmianą mobo na z790 tomahawk ddr5. Wymagania takie, żeby mobo miało łączność bezprzewodową, kompatybilne z ddr5 i wyjście SPDIF z tyłu (potrzebuję do głośników).
No chyba, że darować sobie DDR5 i wziąć DDR4? Tylko czy to mi się nie odbije za parę lat? :P
Póki co mam monitor 1080p. W przyszłości zmienię na 1440p, ale najpierw ważniejsze rzeczy.
Zestaw ma być na lata. Używany do gier i programowania.
Dysk już mam taki: Dysk SSD Samsung 980 PRO 2TB M.2 2280
Edytowane przez ser-ek
Zdecydowanie zbyt słabe chłodzenie do tego procesora, rozejrzyj się za dobrym AIO 280mm albo nawet 360mm (niestety żadne z nich nie wejdzie na górę do 500DX).
Rozważyłbym też 13600KF i5.
RAM można by dać szybszy. Kabelek PCIE 5.0 od BQ też można by dać. 4070Ti też można by dać tańszy a też OK model.
i5 też spoko, 500zł mniej
Masz na myśli ten kabelek? https://www.x-kom.pl/p/1082944-akcesorium-do-zasilacza-be-quiet-12vhpwr-pci-e-50-adapter-cp-6610.html Co to daje?
Bezpośrednio do zasilacza i GPU go wpinasz i nie bawisz się przejściówkami dzięki czemu wygląda estetyczniej.
https://www.morele.net/pamiec-kingston-fury-renegade-ddr5-32-gb-6000mhz-cl32-kf560c32rsk2-32-11044055/ - szybszy RAM
Zasilacz zamów osobno https://proline.pl/zasilacz-be-quiet-pure-power-12-m-850w-p8116837 - masz już tutaj kabelek 12VHPWR w zestawie.
Z prockiem można zejść do poziomu 13600KF, raczej dopłata do i7 nie ma w twoim przypadku sensu bo nie zauważysz różnicy.
Chłodzenie - https://www.morele.net/chlodzenie-wodne-endorfy-navis-f240-ey3b001-11788467/
To wybiorę ten i5.
Co do chłodzenia - wodne to mus? Wolałbym jednak zwykłe powietrzne, mniej zabawy z tym.
I jak to jest z tym RAMem? W opisie procka jest napisane, że obsługuje DDR5-5600. Wyższe RAMy będą ok?
Możesz wziąć powietrzne, Fortis 5, ale wtedy może być wymagany undervolting CPU jeśli płyta w trybie auto będzie podawać zbyt wysokie napięcie. Nie jest to jednak trudne.
Wyższy RAM będzie działać, kwestia załadowania profilu XMP w BIOS (2-3 kliknięcia).
Przy dopłacie stówki względem Twojej propozycji z pierwszego postu masz https://proline.pl/koszyk/1a19bccb
- dobre AiO 280 zamiast Fortis 5
- przy okazji przesiadka na Z790
- zasilacz ATX 3.0
Nieco wyższe opóźnienia na pamięciach gdzie róznicy i tak żadnej nie odczujesz ale jak chcesz to możesz wrócić do tych Renegade 6000 MHz CL32
Tak tylko zostawię dla Twojej informacji
https://proline.pl/koszyk/df35ed25
Czy odczujesz jakąkolwiek sensowną różnicę pomiędzy pamięciami DDR5 a DDR4 w 1440p z RTX 4070 Ti - zdecydowanie nie i masz tutaj w tych samych pieniądzach od razu ekran 27 cali IPS 165 HZ WQHD
A jak masz parcie na DDR5, to możesz zerknąć na platformę AM5 https://proline.pl/koszyk/e7723088
wyjście SPDIF
Przy czym tutaj dochodzi zakup czegoś z SPDIF albo dopłata już do droższej płyty https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-x670e-pro-rs-am5-p8115764
BTW: w tym zestawie z AiO 280 które wejdzie na top w Lian Li masz tam 350 mm na GPU a RTX 4070 Ti Gaming ma 336 mm więc wejdzie bez problemu ale, nie wiem czy do końca tam się zmieści ten fabryczny wspornik. Jakby co możesz dać https://proline.pl/mocowanie-karty-graficznej-jonsbo-vc-1-gpu-czarne-p8113106 i też będzie git. Inna opcja to F240 którego ostatnio wywiało i Pure Base 500DX
Edytowane przez Caps
Co do monitorów, to interesuje mnie maks 24". Używam dwóch monitorów, więc 27" byłoby zbyt duże do moich zastosowań.
Zastanawiałem się nad: https://www.morele.net/monitor-acer-nitro-vg240yubmiipx-um-qv0ee-007-5260500/ albo https://www.morele.net/monitor-lenovo-g24qe-20-66e0gar1eu-11754033/
Co do AMD - preferuję jednak zostać przy Intelu.
Co do DDR5 - na ten moment może DDR4 się opłaca bardziej, bo nie ma wielkiej różnicy. Pytanie, czy w przyszłości mi się to opłaci?
Co do obudowy - zależałoby mi na USB C na panelu górnym więc to Lian Li tak niezbyt, zostałbym przy tym 500DX.
Zedytowałem link w pierwszym poście, zmieniłem chłodzenie na to F240.
Nie wiem czy 1440p Cię nie zamęczy na 24 calach. Skalować będziesz musiał ostro.
Konfig jest ok ale przy takiej cenie może już od razu pomyśleć o zasilaczu ATX 3.0
Jakość obrazu jest tym wyższa im wyżej (wzgl. 100%) skalowany jest interface Windows (im "ostrzej" skalujesz, bo masz "ostrzej" mniejszy piksel, tym wyższej jakości otrzymasz obraz, tzn. będzie ostrzejszy i gładszy). Także prędzej zamęczy 24" 1920x1080 @ 100% niż 24" 2560x1440 @ 133% . No chyba, że ktoś używa przedpotopowych aplikacji, które się nie skalują należycie, to jest skazany na badziewny obraz (czy to będzie 24" 1920x1080 czy 2560x1440)
Edytowane przez Kyle_PL
No na pewno okienka, ikonki i wszystko inne będzie sporo mniejsze. Ale nie wiem, czy to będzie problem. Pewnie da się przyzwyczaić.
Co do zasilacza - w pierwszym poście mam dopisek, że wezmę inny zasilacz zamiast tego z konfiguratora. Na Morele po prostu jeszcze tego zasilacza nie ma do wyboru.
Nadal się zastanawiam nad tym mobo jeszcze...
Czytam, że jeśli używa się dołączonego wspornika do Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC, to może się nie zmieścić w obudowie. To prawda?
Zależy jaka obudowa, przy tym wsporniku potrzeba więcej miejsca na GPU ale ile to dokładnie ciężko stwierdzić bo brak takiego info na stronie producenta.
No chodzi mi o tą obudowę be quiet! Pure Base 500DX, co mam w linku w pierwszym poście.
No to faktycznie ze wspornikiem może nie zmieścić się w tej budzie, ale trudno to ocenić nie mając dokładnych danych co do długości.
To co jak się nie zmieści? Jakiś inny wspornik dokupić?
Inny wspornik albo poszukać innego modelu GPU.
Po to ustawia się systemowe DPI, by wielkość czcionek/ikon była wygodna niezależnie od wielkości ekranu i PPI. Tym sposobem na 24" 2560x1440 można mieć czcionki/ikony identycznej wielkości, co na 24" 1920x1080.
Uhm, to niefajnie :P
W ogóle widzę, że ten wspornik to chyba też taki średni dość, bo stabilizuje kartę od góry. Nie lepiej by było gdyby ją podpierał od dołu jako jakaś nóżka?
To wydaje się całkiem spoko: https://www.x-kom.pl/p/582327-uchwyt-do-karty-graficznej-jonsbo-uchwyt-do-karty-graficznej-vc-1-czarny.html
Od czasu założenia tego tematu koszt zestawu poszedł o 10% w górę (głównie z powodu grafiki)...
Trochę pogorszyła się dostępność 4070 Ti + waluty idą w górę to i ceny rosną.
Ja bym na razie nie przejmował się wspornikiem, zamówił sprzęt i zobaczył co i jak, i najwyżej później dokupił wspornik. Jak chwilę powisi bez to nic się jej nie stanie.
Ew. polować na inny model GPU, są krótsze karty.
Nom, ale wolałbym tego Gigabyte'a :P
W każdym razie i tak jeszcze mam trochę czasu na decyzję, bo kupować będę dopiero za 3 tygodnie najwcześniej.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
