sokowiec
Karta micro SD - dysk jest zabezpieczony przed zapisem
Mam kartę pamięci micro SD Goodram 32 GB. Do dzisiaj wszystko było z nią dobrze, normalnie wrzucałem na nią pliki.
Dziś chciałem przerzucić nowe pliki przez kabel USB i nic z tego, bo te pliki zwyczajnie nie pojawiały się w folderze na karcie, a eksplorator się zawieszał.
Zatem wyjąłem ją z telefonu i włożyłem do adaptera. Pliki można normalnie otworzyć, ale nie da się usunąć, wyciąć ani wrzucić nowych. Wyskakuje "dysk jest zabezpieczony przed zapisem".
Podłączyłem później telefon przez USB i normalnie wyciąłem wszystkie pliki z karty i przerzuciłem na komputer. Wszystko, co się dało.
Po zrobieniu tego status karty pokazywał, że jest całkowicie zapełniona i ma 0 B wolnego miejsca.
Jakby coś tam się rozmnożyło i zapchało całą kartę (ale nie pojawiło się nic nowego).
I mimo przerzucenia folderów na komputer, dalej widnieją one na karcie.
Próbowałem różnych sposobów z Internetu, w tym wiersza poleceń i CMD, ale to nic nie pomogło.
Sformatować karty też się nie da, bo wtedy też wyskakuje "dysk jest zabezpieczony przed zapisem".
Robiłem także format na telefonie. Nie wyskoczył żaden błąd, ale nie spowodowało to żadnych zmian - dalej pliki są na karcie.
Że karta w adapterze jest zabezpieczona przed zapisem, to pewnie dlatego, że masz ten przełącznik w adapterku przełączony na zabezpieczone. Przesuń go.
A że karta padła? Przecież to Wilk Elektronik. To musiało paść.
Przełącznik jest ustawiony na pozycję odbezpieczoną. Błąd wyskakuje zarówno na zabezpieczonym, jak i odbezpieczonym adapterze.
W ogóle to mam ustawiony zapis zdjęć wykonywanych telefonem na karcie SD.
I KAŻDE zdjęcie, jakie ostatnio wykonałem, widniało jako uszkodzone i dało się tylko usunąć.
Więc może karta jest do śmieci?
    • No tak, reku dam na stropie. Ale chyba nie jako jeden system?
    • Twoj wybor jak chcesz mies kondony wiszace na scianie i gdzie nie bedzie jednakowej temperatury w pomieszczeniach. Droga sprawa to reku a jak sobie ja wyobrazasz puscis bo ona tez pojdzie pod stropami. Klima + reku polaczone w kanalach w takim wypadku. Kanaly to wiecej niz 10cm i nie ma sie co oszukiwac, najlepiej ze stali cynkowanej i ocieplane a to w 10cm nigdy sie nie zmiescisz. Nastepna spraw to dobre obliczenie kanalu by nawiew byl jednakowy w kazdym pomieszczeniu a to wlasnie przekruj kanalu.
    • Ogólnie chyba 6800 i 6800XT z większym naciskiem na XT. Piszczenie możesz trafić w każdej karcie, natomiast co od Radeonów, to jest jednak tego zdecydowanie więcej a o 6800XT to wystarczy że wpiszesz w google. Niektóre nawet piszczą bez obciążenia podczas pracy na pulpicie, w grach jednym pomaga vsync, innym uv, a jeszcze innym nic i po prostu tak zostaje. Nie bez powodu te karty nadal wiszą w sklepach, w "tak niskich cenach" i jeszcze poprzeceniane kiedy taka posucha na rynku GPU. Jak coś to bierz online gdzie masz czas 14 dni na ewentualny zwrot.
    • O ile kompilacja może różnic się czasowo tak sama praca za bardzo nie będzie się w tym przypadku różnić, bo taktowanie dla pojedynczych rdzeni jest tutaj na bardzo podobnym poziomie.
    • Za 9k masz https://proline.pl/koszyk/64611951 Za 10k możesz dać https://proline.pl/gigabyte-geforce-rtx-3070-gaming-oc-8gb-gddr6-lhr-gv-n3070gaming-oc-8gd-2-0-p8078925 A jak chcesz 32 GB DDR4 to na start https://proline.pl/pamiec-kingston-fury-renegade-32gb-2x16gb-ddr4-3600-non-ecc-cl16-kf436c16rb1k2-32-p8116006 Pod granie w UWQHD może mimo wszystko warto tego tysiaka dopłacić i sięgnąć po RTX 4070 Ti https://proline.pl/koszyk/dacd0d65 Z monitorówhttps://proline.pl/iiyama-g-master-gb3466wqsu-b1-red-eagle-34-cali-uwqhd-va-144hz-1ms-freesync-z-gwarancja-iiyama-3-lata-zero-martwych-pikseli-30-dni-p7115466 cz tez https://proline.pl/samsung-ls34a650uxuxen-34-cali-100hz-va-uwqhd-3y-on-site-p8114285  Jakby było dostępne to https://proline.pl/chlodzenie-wodne-arctic-liquid-freezer-ii-420-acfre00092a-p7113788
