Raizo
Asus Z790-E Gaming Wifi- problem ze sterownikami.
Siema. Kupiłem nowego kompa i zainstalowałem od nowa Windowsa 10. Wcześniej pobrałem sterowniki do płyty żeby móc cokolwiek zrobić, ale sterowniki od LAN czy Wifi nie mam bo instalator wcale nie startuje... A sami wiecie że bez neta jestem w dupie bo aktualizacji systemu też nie zrobię. Stery sciagalem wielokrotnie ze strony producenta i dupa. Może w jakiejś konkretnej kolejności trzeba je instalować? Jakby co to płyta Asus ROG Strix Z790-e Gaming Wifi i procek i7-13700k. Pomóżcie bo stoję w miejscu i nie wiem co mam robić.
Jeśli chodzi o to że nie możesz zainstalować systemu bez neta to zrób tak:
W oknie przy wyborze sieci:
kombinacja klawiszy shift + F10, pojawi się wiersz poleceń w którym wpisujesz OOBE\BYPASSNRO
Jeśli chodzi o coś innego to opisz dokładniej po co ci Internet przy instalacji windows?
Edytowane przez McKay
System bez neta zainstalowany ale nie mam neta w windowsie i nie mogę zainstalować sterowników ani zaktualizować windowsa żeby sam pobral
Mam tą samą płytę i nie było większych problemów - spróbuj odpalić plik install.bat jako admin i zobacz w menagerze urządzeń czy się samo nie zainstaluje (ew wymuś przez opcję szukaj zmian sprzętu). Powinno polecieć jak nie to wskaż mu tą ścieżkę gdzie masz pobrany i rozpakowany plik Intel_WIFI_V22.150.0.3_Windows_11_64-bit.zip.
Żadne rozwiązanie nie działa więc nie wiem
 co kaman. Poza tym kolejny problem jest taki że komp nie wstaje do windowsa po ponownym uruchomieniu. Tylko świeżo po instalacji wstaje ale potem już nie... wybudza monitor i do biosu mogę wejść ale dalej nic się nie dzieje... Sterowników Intel ME też nie zainstaluje bo "platforma nie jest obsługiwana" no ja jebe nawet biosu nie zaktualizuje...
Póki pendrive z windowsem jest wpięty to wchodzi do windowsa, ale jak go wypbe to dupa.
może od początku
mediacreation tools i nagraj ponownie Win na pena
ile dysków ssd i hhd masz podłączonych do tej płyty - odepnij wszystkie zostaw tylko jeden na którym będzie Win
jaka wersja biosu płyty głównej, jak masz laptopa nagraj na tego pena najnowszy bios i zrób flash
dla pewności mozesz wejsc ponownie do biosu i dać reset default - save i exit
zresztą i tak wywali monit o wciśnięnie F1 po apdejcie biosu
wkładasz tego pena z Win - wybierasz jezyk, kraj, potem dysk, czekasz aż przekopiuje zawartość Win na dysk i następuje Pierwszy restart kompa.
Jak tylko zrobi sie czarny ekran - w tym momencie WYJMIJ PENA. Chodzi o to aby instalka poszła z dysku nie pena. Są przypadki, że jeśli będzie pen to nie botuje
poniżej filmik jak to robił Jey Dwa Centy [ taka sama płyta główna ]
Instalka
Edytowane przez mindstorm
Mam dokladnie to samo. Moja plyta to asus rog strix Z790-F + WIN10, ale problem identyczny. Niektore sterowniki nie instalują się, po sciagnieciu rozpakowuje, klikam na plik asusCOSTAM.exe i nic sie nie dzieje (troche jakby proces sie od razu zamykał). Przy innych sterownikach wyskakuje monit "Ten sterownik jest niezgodny z wersją systemu operacyjnego" sic (dla pewnosci próbuje wszystkie wersje sterownika jakie sa na stronie ausa jednak problem sie powtarza). Oczywiscie sciagam pliki dla Win10 64, mam zainstalowany system Win10 64. Sterownik do chipsetu zainstalował sie prawidłowo natomiast z resztą były grube problemy.
Ostatecznie instalowalem stery przez pliki bat, ale nie mam pewnosci, czy wszystko sie zainstalowalo prawidłowo bo w managerze wiszą jakies nieznane urzadzenia.
Na mój gust ewidentna wina asusa, mam nowy sprzet, świeżutki windows, a pliki dostarczone przez aususa nie sa w stanie sie zainstalowac. Jedno wiem napewno wiecej asusa juz nie kupie. Nie po to sie placi 2 kafle za płyte zeby sie borykac z problemami jakbym mial chinską plyte marki KsiongJong za 200zł
Zainstaluj Armoury Crate z Asusa. Sam poszuka driverów i wszystko ładnie poleci. Tez się trochę wqrwialem ale wyszło mi ze …. Nie wszystkie drivery pobrałem. Nie zauważyłem ze jest opcja na stronie pokaz wszystko i tam są dodatkowe drivery. Najprościej jednak pobrać Armoury Crate i wszystko zadziała.
Żeby pobrać stery z Armory Crate też trzeba mieć dostęp do neta, mało tego nie zainstalujesz tego bez neta bo próbowałem ? oddałem kompa do serwisu i podobno sobie poradzili, dzisiaj go odbiorę i zobaczę jak to wygląda. No kurwa to są jakieś jaja, place 2800zl za płytę i sterowniki nie działają ze strony producenta.. inni za takie kwoty całe kompy składają i wszystko im działa, a ja płacąc za takiego "Bentleya" dostaje liścia w ryj? widzę że kolega Moskil ma taki sam problem ale na nieco innej płycie, więc problem sięga głębiej... Postaram się jeszcze zadzwonić do Asusa i zapytać o chuj chodzi, ale to musze znaleźć czas na to
W moim przypadku sterowniki to nie jedyny powód zeby spłukać ASUSA W KIBLU. Po pierwszym rozpakowaniu znalazłem metaliczny element w sokecie, a bateria biosu wygladala jakby ktos grał nią w hokeja.
Mam taką zasade, ze jak kupuje cokolwiek to dokladnie przy pierwszym otwarciu sprawdzam, czy kogos juz tam wczesniej nie było. Tak tez zrobilem z tą plytą. Przy pierwszym otwarciu pudła dokladnie sprawdzilem, czy nie ma sladów, ze ktos to juz otwierał. Sprawdzam, czy wszystkie tasmy są nienaruszone, czy worki z akcesoriami są nietknięte, czy nie ma odciskow palców, włosów, sciagnietych/naruszonych tasiemek, sladów po pascie, sladów po instalacji procesora, chłodzenia itd. Dosłownie z lupą szukam sladów, ze ktos tam juz był przedemną. Tym razem nic nie znalazlem, plyta ok. Na koniec pierwszy raz otwieram gniazdo socketu, patrze, a tam metaliczny element, jakby fragment dodatkowego pina lezy sobie w sokecie. Wszystkie piny nienaruszone, ale cos metalicznego jest miedzy pinami.
Nie musze chyba nikomu mowic ze odpalenie kompa z takim metalem w sokecie grozi w najlepszym przypadku frezami kompa, a w najgorszym schajczeniem domu. Ostatecznie nie mialem zbytnio czasu na bawienie sie w odsylanie sprzetu, uzylem magnesu neodymowego i wyciagnąlem ten metal. Ale skoro taki bubel na wierzchu soketu to az sie boje co moze byc pod plastikową osłoną soketu. Plyta kupiona w MORELE.NET ale tak jak juz pisalem nie znalazlem sladów ze plyta jest ze zwrotu/naprawy etc.
O baterii juz nawet nie wspominam bo wyglada jakby ja ktos ze szrotu wyciągnął (plyta za 2300zł)
NIGDY WIECEJ ASUSA
No niestety przy tym produkcie nie było foliowej tasmy z logiem na głownym worku antystatycznym, ani tez na pudełku, a to według mnie najlepsze zabezpieczenie przed zwrotami sklepowymi. Jesli chodzi o refurby to jako zwykly ciec uzytkownik mam niemal zerowe szanse na wylapanie takich akcji.
U mnie nawet nie było worka antystatycznego na płycie, po unboxach widziałem że nikt nie miał, także Asus nawet na tym oszczędzał, mówimy o płycie za 3.5k
Z telefonu po USB możesz sobie neta udostępnić zawsze ;)
Potwierdzam, nie było.. ale była folia pod płytą i PENDRIVE ze sterownikami. Normalnie szok i niedowierzanie że nie dali płyty albo dyskietek :D
6 godzin temu, moskil napisał:
Wygląda na uwalony pin ;) Musiałbyś macro zrobić albo jakąś lupę użyć. Na gołe oko to te piny strasznie ciężko się ocenia, czy coś im odpadło czy są pokrzywione czy może coś tam wpadło.
25144627108l.JPGToż to szok, no i mamy jakiś plastikowy szajs na kod, w sumie to nie wiem do czego.
Edytowane przez Fikołek
No tam masz chyba sobie nakręcić swój rekord OC.  Tak sobie rozkminialem po grzyba to dali. Mogli backplate na płycie zrobić zamiast tego złomu dokładać. Przynajmniej fajnie by się oglądało XD
Posiadam E Gaming i z tego co pamiętam przy instalacji W11 wyskoczyło okienko aby połączyć się z siecią przez wifi.
Asus ma jakąś zniżkę jeżeli chodzi o soft ostatnio. Dwa przykłady:
Komp brata: mimo wgrania kompletu driverów ze strony jakieś nieznane urządzenia wisały w managerze, trzeba było puścić instalacji driverów z płytki i wtedy się ogarnął, a wgrywał to samo co było na stronie tylko starsze..
Komp młodego: mimo aktualizacji biosu (B660) nie widziała i5-13500, przechodziła kilka kroków ale po weryfikacji ramu cisza. Proc działał w innej płycie, w tej płycie działał procek 12 gen. Okazało się, że trzeba z poziomu Windy zrobić jeszcze upgrade firmware Intel Management Engine.. co jest zalecane ale nie wymagane i nagle płyta ożyła.
Moze ze sterownikami słabo, ale za to z kontrolą wentylatorów i RGB jeszcze gorzej. Asus ma wypasiony dedykowany soft do kontroli podswietlenia i wentylatów z poziomu windowsa, czyli Armoury Crate. Super apka taki kombajn do wszystkiego - tak niedopracowanego badziewia ze swiecą szukac, niezliczone frezy i inne bledy, ktorych juz nie jestem w stanie zliczyc. Test na okreslenie zakresów obrotu wentylatorów dziala tak z prawdopodobienstwem 30%, czyli bywa ze uda sie wykonac procedure o ile ma sie na to pol dnia. Zwykle procedura zatrzymuje sie w polowie testu i wisi az do restartu apki. Test jest konieczny zeby dobrze wyregulować wiatraki
Równie zle jest z kontrolą RGB, nie jestem fanów ledów, dlatego chcialem ustawic jednolite podswietlenie wszystkich elementów. ALe to nie ze klikasz i masz tylko nawet taka prosta funkcja jak podswietlenie sprawia problemy. Pomimo wielu starań apka nie jest w stanie wykryc GPU, wiec nie da sie kontrolowac podswietlenia karty graficznej. Oczywiscie program innego producenta łapie GPU od strzała, ale asus nie potrafi. Pomijam juz fakt ze kontrola RGB działa dopiero po odpaleniu windowsa, a do tego momentu trzeba ogladac defaultowy pokaz LGBT.  DO tego czasami nawet po odpaleniu windowsa zapisany typ podswietlenia sie nie ustawia.
Pomijam juz nawet fakt ze Armoury Crate musi dzialac w tle, a dzialanie w tle oznacza ze apka ciagnie sobie 1-8% CPU. Zauwazylem ze bywa ze komp pokazuje tylko pulpit, od godziny nic nie robie, wchodze do menagera a tam Armoury Crate 7% CPU it tak sobie wisi. (oczywiscie jednolite podswietlenie, a nie tam jakies podswietlenie bajobongo w rytm pierdów sąsiada)
  • Sad 1
No to jest osobna historia. "spin up time" totalnie nie działa, nie ważne bios czy fan expert, wentylatory reagują natychmiast. W sumie to u mnie jest chyba jakiś syndrom Sztokholmski bo mam dwa Asusy (B550 i B660) i moje poprzednie 2 płyty to też były Asusy..
Edytowane przez Alyjen
Armoury Crate to stan umysłu. Zainstalowałem go, żeby ustawić profil myszki (ROG Gladius III) - nainstalował dziesiątki programów, modułów, jest nawet specjalny program do dezinstalacji tego syfu a i tak wszystkiego nie wyczyścił i nadal mi jakieś ASUSowskie procesy razem z systemem wstawały..
Przez ten crap zmarnowałem tydzień czasu tocząc nierówną walke z kompem.
Miałem dziwne akcje typu: wracam do kompa po kilku godzinach. Komp w totalnym idle, zero aplikacji, goły pulpit, a cep 60'C, wentylatory nadupiają, pobór mocy przez procek 120W, a całej platformy 250W (gdzie w idle powinno byc 10W CPU i około 60W platforma na zewnetrznym mierniku). Zaczynam klikac i cyk po parunastu sekundach mam 34'C wiatraki stop i tak w kolo macieju.
Myslałem ze cos zdupiłem przy undervoltingu i cos jest nie tak ze stanami hibernacji/oszczedzania energi proceosora/stanami idle itp, ogolnie ze cos nie tak z ustawieniami biosu. Przetestowalem dziesiatki ustawien, update biosu, aplikacji, zrobilem setki testów i nic.
Po tygodniu zorientowalem sie ze w idlu ARMORY CRATE ciagnie sobie nawet 40% CPU i potrafi tak siedziec kilkadziesiat minut bez przerwy, natomiast po otwarciu menagera obciazenie nagle znika, dosłownie jakbym miał jakis syf koparkowy, ktory sie ukrywa gdy uzytkownik wchodzi do menagera zadan xD. Wywaliłem ten syf armory crate i jest spokój. Aure LGBT zamienilem na OpenRGB, a kontrole wentylatorów na Fan Control z Githube, teraz jest cicho i chłodno pomimo chlodzenia powietrzem
