RazorGaban
PC spadki fps w grach i lagi
Witam was serdecznie mam otóż taki problem mam spadki fpsów w grach jak i lagi w niektórych momentach tak jakby fps spadały do 1 (taki freez przez sekundę) . Zdaje mi się że powinno być ich więcej dlatego piszę na tym forum o jakieś porady jak i zapytanie o to czy taki sprzęt może mieć takie słabe fps. O ile wcześniej miałem więcej fps to teraz mam ich mniej. W Far Cry 5 na początku mam ok. 60 fps po czasie grania spada do 50 a w momentach w których dużo się dzieje spada do 32 są to ustawienia ultra jak i niskie. Na tych samych ustawieniach mam te same fps nic się nie zmienia no może o te 2 fps lub 3. W Battlefield 5 na niskich jest 60 ale spada do 32 na niskich. Na wysokich to samo w Battlefield 5 taka sama ilość fps
Sprzęt:
Procesor: intel xeon e5-1607 v3
Grafika: GTX 1650 super
Ram: 16 GB ddr3 2133 Mhz
Dyski: 1TB HDD samsung
Płyta główna: Jakaś serwerowa ale szczerze to nwm
Zasilacz: No name 700W
19 godzin temu, raven92 napisał:
Karta do tych tytulow jakos da rade ale procek pewnie sie poci na 100% nonstop :E
czyli procek do upgrade ?
Płyta i procek do wymiany na teraz, wolny ram, do tego HDD (kto jeszcze go używa w 2023r ?), zasilacz no name nie brzmi zbyt dobrze. Powinieneś zastanowić się nad zakupem nowego komputera, bo raczej nie warto tracić kasy w rozwijanie tego zestawu.
Ja nadal mam podpięty HDD 1 TB robi u mnie jako storage i nie narzekam. Co do reszty się zgadzam @RazorGaban lepiej będzie pomyśleć o nowym sprzęcie niż wymieniać coś w tym co już masz.
Edytowane przez lokiju
Fakt że komputer już leciwy ale o ile dobrze rozumiem wcześniej miał tych fps więcej i nie miał takich problemów jak freezy itp. Kolejna dziwna sprawa to to że wydajność nie zmienia się zależnie od ustawień graficznych. @RazorGaban czy przed tymi problemami zmieniałeś cokolwiek w samym kompie albo systemie? Np jakas aktualizacja windowsa, sterowników grafiki? Instalowałeś jakieś programy? Np oprogramowania producenckie od myszki , klawiatury czy słuchawek potrafią robić niezly bajzel. Sprawdź też np w msi afterburner temperatury i taktowania karty i procka w czasie gry . Zobacz co sie dzieje z praca gpu i cpu w momencie jak fps spada w dół. Ew przeskanuj kompa antywirem i jakims antimalware. Ostatecznie też nie zaszkodzi format i postawienie od nowa windowsa i wgranie tylko niezbednych sterownikow.
Ale czytaj dokładnie, on ma problem nagle i nie jest związany z wydajnością, bo brakuje. W Far Cry 5 dało się jeszcze grać na Intel Xeon e5-1607 v3 i HDD w 2018 roku bez problemu. Napisał, że wcześniej było ok i problem jest teraz, więc nie zrzucajmy problemu od razu na wymianę sprzętu, która oczywiście jest nieunikniona, ale nie w tamtej grze. Sam pisałeś, że to forum upada, bo skupia się na technikaliach, nie na samej grze ;-)
Owszem kolega będzie musiał zmienić sprzęt, ale tutaj problem jest w czymś innym.
Edytowane przez skunRace
Nigdzie nie napisałem że forum upada, tylko że nie idzie już prawie z nikim porozmawiać stricte o grze - 98% postów to RT, DLSS, fps, lagi, ustawienia i inne pierdy. A co do opisanego tutaj problemu to wpierw bym sprawdził czy w tym samym czasie kiedy gry zaczęły mu się nagle walić nie dokonał zmiany jakichkolwiek ustawień w kompie, nie zainstalował jakichś dodatkowych aplikacji, nie zmienił czegoś w ustawieniach gier itd.
Edytowane przez Element Wojny
Pisałeś tak w temacie o Wiedźminie 3, tylko bierz pod uwagę, że temat ma 10 lat, 1223 strony i wszystko o tej grze zostało już tam napisane. Naprawdę nie dziwiłbym się, że rozmowa o prawie 8 letniej grze dotyczy w tym wątku, tylko technikalii, ze względu na wprowadzenie w niej, po 8 latach DLSS, RT, DX12 itd. Dobrze wiesz o co mi chodzi ;-) Wszystko co miało być o Wiedźminie 3 napisane, moim zdaniem zostało napisane i nie dziw się, że ktoś po tylu latach, nie będzie znowu opisywał , fabuły i mechaniki gry. Patch był z wiadomych powodów, ale też rozumiem o co Ci chodzi, proponuje się przyzwyczaić, bo taki jest i był  urok PcLaba, nawet w nowych tytułach ;-)
W Wiedźminie jest to zrozumiałe bo to stara gra i ciężko coś nowego napisać, ale w Hogwarcie jest wysyp postów i tak przerzucając 20 stron znalazłem raptem 4-5 postów które zawierały jakieś sensowne informacje o samej grze, a nie o tym kto ile ma fps'ów. Takie forum, a człowiek musi szukać info na jakimś PPE...
Bardzo możliwe, jeszcze się tą grą nie interesowałem, choć jak finalnie okaże się dobra to zagram. Tak, czy inaczej przyzwyczajaj się, bo taki jest "urok" tego działu. Ja tym czasem, dosłownie w tym momencie, zaczynam ponownie W3, ale bez NG, tylko mody ;-)
Bo najwyraźniej bardziej interesujące jest pałowanie się światopoglądowymi bzdurami niż rozmowa o samej grze. Wygląda to powoli na celowe działania destrukcyjne i prężnie działającą zorganizowaną grupę trolli.
A nom. Już chciałem zacząć wyzywać w temacie o Hogwarcie ale dałem sobie spokój. Panie Moderatorze czy mógłby Pan poprosić o nie spamowanie bezsensownymi screenami, narzekaniem na lgbt i inne takie w temacie o Hogwarcie? Nie proszem o sprzętanie bo to za dużo roboty.
To prawda, że komp nie jest pierwszej świeżości, ale nie powinien nagle zacząć chodzić gorzej. Jakie są temperatury podzespołów gdy występują te spadki? Co ma wtedy max zużycia? Jakiś monitoring i jazda :)
Już to robiłem. Tak samo jak prosiłem o nie cytowanie bezsensownie postów jeden pod drugim, cytowanie całych postów z obrazkami i ze wszystkim aby tylko dopisać jedno zdanie, cytowanie cudzych wulgaryzmów itd. Forum jest dobrem wszystkich i każdy powinien o nie dbać. Jeśli jest zasranym egoistą i ignorantem, który ma wszystko i wszystkich w dupie, to potem jest jak jest.
Gdyby każdy zachowywał się normalnie, nie skakał innemu do gardła z byle powodu i potrafił posługiwać się komputerem, nie trzeba byłoby moderacji.
  • Like 2
  • Popularne aktualnie
    • No u nas za 90 zł to się można co najwyżej w jakieś szopie na agroturystyce w Bieszczadach wyspać... Próbuje sobie wyobrazić jakby u nas przyjęły się takie "kolorowe" ulice
    • Przepłacasz to raz  Użytkownik nie świadomy takiego faktu wczyta profil 6400 da restart PC i komp nie wstanie. I będą długie godziny szukania problemu co nie działa.  Lepiej szukać pamięci z profilem EXPO dla AMD, a nie XMP dla Intela.
    • Za takie teksty zaraz dostaniesz nie tylko % ale i ZPP. Opanuj troszkę swoje emocje.
    • W grudniu 2020 kupiłem Vero L3 Bronze 500W. Zasilacz chodzi w kompie Syna tzn MSI B460M, 10400F, 2x8Gb, EVGA GTX970, Kingstone A2000 NVMe.  Brak podpiętych urządzeń pod kable sata itp. Póki co komputer chodzi stabilnie. Lepiej zmienić ten Vero L3 dla spokojności ducha? Jeśli tak to na jaki zasilacz? Niedługo wjedzie tam nowa grafa RTX3060Ti albo RTX3070 albo RTX 4070 jak cena spadnie do 2k (czyli za 2 lata)
    • Jak myślicie, zanosić 7900XT do sklepu bo jeszcze mam trochę z 14 dni, a sklep blisko fizycznie? - Podczas grania w gry najpierw gra się freezuje, a po max sekundzie oba monitory tracą sygnał, czasem dalej gra muzyka, czasem wszystko przestaje działać, choć power się świeci dalej. - dzieje się tylko w grach, jedne częściej inne rzadziej, zupełnie losowo - gry: -- Black Desert (grafika ultra) najczęściej wywala, najczęściej tuż po załadowaniu gry, ale jeśli się załaduje, to potrafi działać stabilnie (nawet 2 godziny, po czym wyszedłęm z gry), choć też potrafi się losowo wywalić -- Wiedźmin 3 z RT: raz się zdarzyło, ale jest lepiej -- Total War Warhammer 3: nie odnotowano -- Path of Exile, próbowałem z odblokowanym fps, by zasuwała na kilkaset fps na 100%, nic się nie działo, ale trudno reprodukuje się ten problem - nie dzieje się w benchmarkach, czy to Furmark, czy to OCCT, czy to Port Royal - nie zależy od obciążenia, bo może się zdarzyć przy 40%, a może przy 100% - obniżanie power limitu nie pomogło, też się dziś po tej operacji wywaliło, podobnie podłączanie dwoma osobnymi kablami PCI-E do zasilacza - używałem DDU przy zmianie karty - temperatury są wzrowe, 66 stopni to max podczas benchmarków - wyłączenie ULPS nie pomaga Myślicie że to problem ze sprzętem? Myślę by zanieść do sklepu. Ze starą kartą system był stabilny jak skała. Przez ostatni rok nie pamiętam jednego razu by się system zawiesił. Skoro niedziela i jeszcze czas, to spróbowałem wrócić do sterów 23.3.1, bo wcześniej było na zaktualizowanych do 23.3.2 (także użyłem DDU). Trzeba się trochę pobawić. Jeśli się wywali choć raz to pewnie ją jutro po południu zaniosę.
