kopacz72
13700KF pytanie
Hej, posiadam CPU 13700k na Z790, chłodzenie to Navis 240mm i obudowa to meshify 2.
Komputer głównie używany do gier, sporadyczne streamy i dziesiatki otwarych zakładek na 2 monitorze. Czy będzie potrzeba bawic się w UV tutaj?
Powinieneś nam odpowiedzieć na to pytanie, czy CPU Ci się przegrzewa na domyślnych ustawieniach 🙄 To jakie masz te temperatury i pobór mocy, choćby przy takiej gierce jak Cinebench R23 w trybie multicore (gierka ładna, tylko taka mało inter-aktywna, ale nieźle nadaje się do testowania CPU 🤭 )
PC jeszcze jedzie, powinien być za kilka godzin. Chciałem po prostu zapytać czy przy codziennym zastosowaniu + gry (bez żyłowania w programach do obliczeń itp.) powinienem się w ogóle tym przejmować?
Uv zazwyczaj jest odbrym pomysłem. Obniża temp, hałas itd.
Natomiast gry nie są zbyt wymagające dla tych nowych cpu, gdy mowa poborze W.
Odpalilem cinderbencha R23 i troche sie przerazilem :D
temp
Czy to jest normalne?
Edytowane przez kopacz72
240W ciepła samo się nie odprowadzi - na zimę jak znalazł :)
Jakie masz chłodzenie ?
Navis F240
Zgaduje, że R23 wyciska 100% z procka, ale mimo to nie wiem czy to normalne dla tych procesorów?
Wiesz, zgodnie ze specyfikacją Intela, to powinny być włączone limity mocy (dla i7 13700K to PL1=125W a PL2=253W) - wówczas powinna być ta normalność ;). W Gigabyte Z690 GamingX wystarczy włączyć "Intel POR" i ustawiło mi te limity jak należy na nowym BIOS (ale mam i5 12400). Jestem ciekaw o ile spadnie wydajność w Cinebench multicore ... wraz z temperaturami na i7. W grach różnicy być nie powinno.
ps. znacznie bardziej grzeje Prime95 w trybie SmallFFT - 96W na wspomnianym i5, podczas gdy w Cinebench max co widziałem to 76W
Edytowane przez Kyle_PL
W grach jest ok, ale pytanie czy mimo wszystko ustawić ten limit w bios żeby się coś nie stopiło? :D
I gdzie taka opcja na Gigabyte Z790?
1) moim zdaniem zabezpieczeń nigdy za wiele
2) Pewnie tam w ustawieniach CPU (advanced CPU settings) (analogicznie jak w Z690)
Jest ok?
I tak jak pisałem wcześniej, temperatury w Horizon 5 czy Warzone2 na ultra nie wychodzą ponad 65C (GPU 50C).
Jeszcze trzeba ustawić TAU (w Twoim CPU na 56s ... nie pamiętam czy to się wpisywało w PL1Time czy PL2Time). Jednak nie wiem po co chcesz się bawić w to manualnie, skoro można ustawić to na gotowo wybierając Intel POR:
Ustawiłem Intel POR i temperatury w R23 nie przekraczają 84C. Wydajność delikatnie spadła na multi-thread ale to nic, w grach póki co ledwo się do 180W zbliżam z obciążeniem..
No i jest znacznie lepiej. Moim zdaniem dobijanie temperatur na CPU do 100 stopni C nie jest dla niego dobre. Inna droga, to popularne manualne UV i określenie doświadczalne optymalnych limitów mocy.
W benchmarku R23 z ~29000 spadłem na 27900. Tragedii nie ma.
~4%? - to tyle co nic, biorąc pod uwagę tak znaczny spadek temperatur. Pewnie w grach to już zupełnie różnica zerowa (w granicach błędu pomiarowego).
Ludzie po zrobieniu zwykłego UV  wyciągają nawet 31000, nie wiem jak :D Może mi sie gorsza sztuka trafiła.
W Cinebenchu na 1.25V miałem wszystko, nic z tym nie zmieniałem.
Przy UV jak dobierzesz doświadczalnie minimalne napięcia, przy max taktowaniu, to też będziesz miał wyższą wydajność. Standardowe ustawienia producenta dają pewien margines bezpieczeństwa (stabilności/niezawodności), który przy UV zmniejszasz, zyskując wydajność (bo CPU przy okazji UV, przez obniżenie wydzielanej mocy, jest bardziej oddalony od Throttlingu, dzięki czemu wyżej można go taktować).
Ja jednak zostane przy default ustawieniach, jedynie ustawilem to Intel POR.
Co do tego Intel POR, nawet na goglach nie mogę informacji na ten temat znaleźć.
Ta opcja powinna ustawić limity mocy zgodnie ze specyfikacją (bo domyślnie, to płyty często ustawiają absurdalne ponad 4000W - nie pytaj mnie z jakiego powodu/po co 👽 ).
W praktyce, to na starym BIOS ustawiło mi te limity zbyt agresywnie po wybraniu POR (wg. spec powinno być na moim CPU PL2=117W, a on ustawiał jakoś PL2 na 81W), a dopiero na nowym BIOS ustawia "książkowo" tyle ile ma być.
Zrobiłem jeszcze raz test Cinebench R23 po włączeniu Intel POR. Temperatury bardzo podobne, dochodziło do 100C (średnio sie utrzymywała na 89-91) ale wydajnosc na multicore wzrosła sporo. Nie wiem skąd taka różnica.
Widzę, że limit PL1 ustawił zamiast na 125W to na 253W - ehhh, ci producenci
Zostawię to tak jak jest. W gierkach jeszcze 65C nie przeskoczyłem więc nie ma co. :)
Muszę wam powiedzieć że chyba jestem szczęściarzem , musiałem trafić co do wyboru płyty i dobrej sztuki cepa razem że nie muszę grzebać w ustawieniach biosu .
https://ibb.co/0c86yRt
Płytę mam  Msi Mpg Z690 Edge Wifi i wczoraj z marszu podbijałem pamięci Kingston Fury DDR5 6400Mhz Cl-32 aż do 7000mhz bezproblemowo w Cinebenchmark23 przechodziło , wyłożyła się dopiero przy 7200mhz przy wejściu do windowsa
Edytowane przez Czarny_PLone
