dudek2007pl
Ryzen 7 3700x 4.4GHZ temperatury wydajnośc
Witam mam pytanie mam chłodzenie wodne coolermaster i temperatura podczas przeglądania internetu to około 43 stopnie w grach mam max 61 stopni procesor ryzen 7 3700x 4,4GHZ czy to źle?
Edytowane przez dudek2007pl
43 stopnie przy chłodzeniu wodnym, podczas przeglądania www - fatalny rezultat. No chyba, że te CPU to takie gorące kasztany.
CPU pewnie na stock i leci pod 1.40V?
Po prostu kupiłem i tak było nie wychodzi powyżej 60 stopni przy obciążeniu i przy przeglądaniu jest srednio 43 nie zależy mi żeby był zimniejszy ale czy są ta dobre temperatury chłodzenie wodne coolermaster 240 mm wiatraki ustawione na ciche dopiero powyżej 60 stopni się włączają i odrazu jak wychodzi powyżej 60 to zbijają i tak jest w grach może po prostu musze to lepiej ustawić ale czy źle syn odpalił fortnite i po godzinie temperatura 58/61
Tak mam coś z tym zrobić?
34 minuty temu, accountant napisał:
Nie widzę pytajnika w tym pytaniu.
Ok
Tak mam coś z tym zrobić czy jak prosze o pomoc
Spokojnie i bez stresu. Normalna temp. i napięcie przy stocku - "default".
Można z tym zrobić wiele, ale czy chcesz i masz wiedzę (te temperatury niczemu nie zagrażąją).
Jak chcesz, możesz zrobić test w cinebenchu R23 (10 min) i sprawdzić temp podczas testu, a następnie podać wynik.
Co do zmian, to można pogrzebać w biosie, ustawiając napięcie w offsecie lub pobawić się z PBO.
Edytowane przez Raidenorius
Jezu dziękuje martwiłem się że coś jest nie tak bo myślałem że chłodzenie AIO jest jakies mega dobre i temperatura nie wskoczy do 50 stopni w teście CPU STRESS ma 62 stopnie max i wacha się cały czas między 57 a 60 stopni pod 100 obciążeniem to dobrze?
Jeżeli chodzi o stress test z Ryzen Mastera, to jest też ok temp. przy stocku (bez zmian ustawień napięcia). Lepszym testem byłby tu cinebench R23 (dużo większy stres dla procesora).
Pytanie do czego PC jest używany, bo jak tylko do gier, to nie ma się czym przejmować, a ew. test w cinebenchu R23 bardziej z ciekawości wykonać (obstawiałbym tam temp. pod 75-80 stopni).
Takie, a nie inne temp. wynikają z tego, że producenci dają zawyżone napięcie. Ja i wielu innych na tym forum, bez obciążenia (np. w takiej przeglądarce) mamy temp. po 30-35 stopni z Ryzenami serii 3xxx, dlatego, że sami obniżyliśmy napięcie lub płyta trochę lepiej je dobrała. Ale tak jak pisałem, nic złego temu CPU się nie dzieje.
Czyli mam zainstalować tegp conebencha i sprawdzić? komputer raczej do gier i do pracy na stronach ale bardziej do gier czyli jest okej?
włączyłem ale wykrywa tylko 3.6 GHZ TO jest ten obrazek co sie ładuje cały czas? mam w nim cały czas 60 stopni CPU CLOCK SPEED 3,700
Wewnatrz programu bedzie napisane, że 3,6 ghz. Bardziej chodzi o wynik na koniec - liczba punktów uzyskanych w multi core test.
https://youtu.be/I3Q2pRdVaOA
Wynik multi r7 3700x w stocku z włączonym pbo powinien być trochę ponad 12k
wynik to 11,534 max temperatura 64 w single core max temperatura 65 i 1257 punktów
limity mocy zdejmij 65c to lodówka dla tego cpu, niektórzy tyle przy przeglądaniu neta mają na boxie i auto :E do 80c możesz działać
@dudek2007pl Ustaw offset -0,1V będziesz miał chłodniej ;)
Powietrze, aktualna temp to internet i muzyka
Edytowane przez _Unix_
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
