Raxagy111
Jakie rozwiązanie pod mój projekt ?
Witam, mam problem ponieważ ostatnio myślałem o sieci w moim przyszłym domu. Chciałem zrobic siec mesh i w jednym pokoju złącze rj45 troche jestem zielony w temacie, jakie byłoby najlepsze rozwiązanie ? wrzucam projekt domu jest to jedna kondygnacja
Po pierwsze potrzebujesz dwa Access Pointy (AP) w korytarzu, jeden w części od strony salonu, drugi od pokoi. Zapewni to dobry sygnał w pokojach.
Po drugie gniazdka RJ45 zrób w każdym pokoju (przy TV to nawet 2, 3 lub 4).
Teraz tak, kable od AP i z gniazdek ciągniesz do jednego miejsca, gdzie będziesz miał wejście internetu i router. AP montujesz na suficie/ścianie i zasilasz tą samą skrętką przez PoE (Power over Ethernet). To tak pokrótce. I pamiętaj, podstawą jest skrętka. Żebyś nie myślał wszystko po WiFi na jednym AP robić, bo to się zemści. WiFi jest do komórki, tabletu, czy laptopa. Resztę podłączysz kablem. A jak zabraknie zasięgu, to mając kabel w ścianie dołożysz sobie kolejny AP.
  • Like 2
Zakładam, że dom dopiero budujesz, ewentualnie robisz elektrykę. Wtedy najlepiej zapytać się ekipy która będzie ciągnąć kable, czy nie mają jakiegoś doświadczenia w tym i poprosić o porady gdzie co umieścić.
W korytarzu (kotłowni?) między garażem a wejściem zrobiłbym sobie mini "serwerownię", podwiesił gdzieś szafę rack i do niej pociągnął kable tak jak sugeruje @Qwinto.
Dodatkowo jeszcze skrętki na zewnątrz jeżeli w przyszłości będziesz chciał podłączyć kamery,
W szafie rack najlepiej patch panel (ale nie jest to konieczne, bo możesz zarobić końcówki wystające ze ścian), switch zwykły i osobno z PoE (AP oraz kamery jeżeli rejestrator będzie bez wbudowanego switcha), jakiś UPS (konieczne przy kamerach i alarmach), może w przyszłości NAS albo komputer robiący za NAS/serwer ogólny. No i router od dostawcy. To, że będzie zamknięty w metalowej szafie w niczym nie przeszkadza, bo WiFi będą dawały AP które i tak podpinasz do swojej sieci kablem.
  • Like 2
Dziękuje bardzo za odpowiedzi Panowie. Jestem właśnie przed elektryką. Wcześniej myślałem aby tylko w jednym pokoju gdzie będę miał kompa dać rj45 a na reszcie wifi ale jak ma szwankować to zrobię jak piszecie :D
Edytowane przez Raxagy111
Do każdego pomieszczenia w którym potencjalnie ma być TV dał bym co najmniej 2 gniazda LAN, jedno dla zwykłego Internetu,  drugie dedykowane pod IPTV czyli telewizję przez internet, w małych pokojach 1 gniazdo pod komputer, nie ważne czy laptop czy stacjonarka, ściągnięcie kilku lub kilkunastu GB po WiFi będzie trwało wielokrotnie dłużej niż po kablu, do bieżącej pracy na laptopie WiFi nam będzie ok, ale pobranie czegoś większego typu gra, gdzie obecnie gry mogą zajmować i 50+GB, kable zrobi sporą różnice, to samo z pingiem w grach online - kabel zawsze będzie miał niższe opóźnienie niż radio. Doprowadził bym też siec do kuchni, może kiedyś przyda się pod multimedialną lodówkę,  do kotłowni aby podłączyć piec lub pompę ciepła pod Internet, no i pod każdy AP oddzielny przewód. Jeśli rozważasz pseudo meshowe AP, to jeden umieścił bym w salonie , wiec tu mamy już co najmniej 3 gniazda LAN, gniazda można kupić 2 portowe więc można puścić od razu 4 przewody, a nóż przyda się pod konsolę albo jakiś amplituner, a drugi dał bym w sypialni. Można tez pomyśleć nad przewodem pod kamerę w garażu.
Przewód nie ekranowany UTP kat.6.
Pytanie z ciekawości, to zamiast robienia 3,4 gniazdek ethernetowych, nie lepiej pociągnąć tam jeden lub dwa kable w peszlu (w razie uszkodzenia wymiana raczej prosta) a w szafce przy tv schować jakiegoś małego switcha?
W peszlu można, kabel niby wyciągniesz, ale nie zawsze dasz radę włożyć inny. Wystarczy gdzieś zagniecenie po drodze i jesteś udupiony. Ja mam w peszlu tylko koncentryk i nie udało się przeciągnąć tym peszlem skrętki.
Czasami potrzeba tzw kanał zwrotny, albo oddzielny dla IPTV. I wtedy trzeba switche z VLANami na każdym końcu skrętki. Komplikuje to konfigurację sieci u laika. W razi awarii ma problem. Łatwiej puścić skrętkę więcej.
